Holset hx35 ja hukkaportin hitsaus
  • 19 Vastauksia
  • 17853 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Holset hx35 ja hukkaportin hitsaus
« Vastaus #15 : 27.10.2017, 20:47:31 »
Kysytäämpäs tässä seuraavaa:
Mulla on ahtimena tulossa HX40 Super 14# pakopesällä johon on hitsattu hukkiksen lähtö.
Ongelmana saattaa, paino sanalla saattaa tulla tilankäytölliset ongelmat ton hukkiksen kanssa pakosarjaa rakennellessa.
Joten onko merkittävää haittaa mikäli jatkaa tuota hukkiksen lähtöä pakopesästä esim. 10 -  15cm tuon nykysen vajaan 10cm tumpin jatkeeksi? Vai teenkö tuohon peitelevyn ja siirrän portin pakosarjaan?
Tämä siis mikäli tuon Bilteman hukkiksen kanssa tulee ahtausongelmia...
Poissa miro678
« Vastaus #16 : 28.10.2017, 04:05:59 »
Millä tavalla meinasit että siitä jotain haittaa tulis? Pituus vaikuttais johonkin?
Äkkisellä päättelyllä niin tuskin on mitään merkitystä onko sitä putkea siinä 10cm vai 20cm, tämähän siis vaan minun mielipide..
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Jambo
« Vastaus #17 : 28.10.2017, 05:06:17 »
Niin lähinnä portin käyttäytymiseen.
Poissa Orlov
« Vastaus #18 : 28.10.2017, 05:15:46 »
Portin käyttäytyminen pitää selvittää tapauskohtaisesti, vai miten tämä nyt pitäs ymmärtää? Muuttujat jne, kokeilu ja mittaukset. Ei näihin mitään vakioita ole, missä skaalassa? Heittoja on liikaa, ei ole vakiota, on vain suunta, asemointi ja paine.
Poissa Wompatti
« Vastaus #19 : 28.10.2017, 06:41:02 »
Meillä yhdessä vinossa hx40 18# hukkikselle menevä putki hitsattu suoraan pakopesään, pituutta putkella ennen porttia on ehkä 400mm. Ns. ahdin eteen ylös asennuksella ja bilteman kätevän kokoisella :) portilla tila; puolesta oli pakko tehdä tällainen ratkaisu.
Toiminta ihan siinä rajoilla että riittääkö vai ei, putkikoko voisi olla pykälää suurempi. Pystyy kuitenkin ajanaan ja käyttämään ihan hyvin, tätä ennen kokeiltiin kaikenlaista ja tämä suoraan pakopesään laitettu paras vaihtoehto. Jos on pakopaineet selvästi alle ahtojen niin on hankala saada riittävä kaasujen virtaus portille, vaikka kuinka olisi tehty lähdöt virtaussuunta huomioiden.
