ABS ohjainyksikkö s60 T5 -01
  • 18 Vastauksia
  • 14036 Lukukerrat
Poissa Wortex
« : 11.08.2011, 20:36:39 »
DSTC vika valo palaa ja käytin luetuttamassa koodit: ABS-00A1, ABS-00A4, ABS-00A5 ja ABS-00A7. Eli eka on kallistusnopeusanturin
järjetön signaali, toka ja kolmas on jarrupaine anturin signaali virheellinen ja neljäs virransyöttö anturi signaali virheellinen. Meinasivat sinisellä että ABS ohjainyksikkö sökö. Uusi tilalle 1306€ :idiot2: ja työt päälle.
En oikein haluis lähtee suoralta kädeltä osteleen tollasta osaa. Onko muilla ollut ongelmia ton abs-yksikön kaa? Olisko itse korjaaminen mahdollista? Vai voisko vika olla muualla?
S60 T5
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: ABS ohjainyksikkö s60 T5 -01
« Vastaus #1 : 11.08.2011, 21:13:49 »
Monesti tuntuu olevan noissa ABS yksiköissä pelkästään kylmäjuotos tai hapettunut liitos joka aiheuttaa ongelmia. Eli jos kolvi kädessä pysyy niin tuohon hintaan kannattaa jo kokeilla ite korjata. Kaikki kontaktit huolella uusiksi :D
Poissa Wortex
« Vastaus #2 : 11.08.2011, 21:27:30 »
Jees, tarvii nappasta irti ja juotella kaikki pintaliitokset läpi. Jos sillä sit lähtis vaikka eka liikenteeseen.
S60 T5
Poissa volvo T6
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 11.08.2011, 21:33:31 »
http://home.earthlink.net/~vicrocha/s80_abs/s80_volvo_abs_removal.htm
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=20936.msg545284#msg545284
Noilla ohjeilla sain oman toimimaan.
Noista tuo jälkimmäinen käsittelee vanhemman mallin abs-boksia, voihan ongelmat silti tosin olla samanlaisia.
Mutta jos ei itse boksia kuntoon saa, voisin melkein suositella Sercapia, www.sercap.fi. Pyörivät myös täällä foorumilla, joten ei muuta kuin viestiä nimimerkille jp_olli tai Jantunen. Kaverit oli ihan ilmielävänä tavattavissa myös tuolla Jurvan kesämiitissä. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Wortex
« Vastaus #5 : 11.08.2011, 22:06:48 »
Kiitoksia linkeistä ja vinkeistä. Tarvii varmaan v-lopun aikana irrottaa boxi ja töissä juottaa kaikki liitokset läpi.
S60 T5
Poissa veikko
« Vastaus #6 : 18.08.2011, 18:18:44 »
laitetaas tähän nyt jatkoa että onko mulla kyseessä toi abs yksikkö vai vaan toi sivukiihtyvyysanturi?
ajotietokoneen näytöllä: DSTC huolla pian
eli koodit oli
ABS-00A3 sivukiihtyvyysanturi järjetön signaali
ABS-00A2 sivukiihtyvyysanturi signaali virheellinen
ABS-00B1 poljinpaineen anturi signaali virheellinen
osa joka jo vaihdettu: volvo 9496627 ja toisel puolen osaa  9496453
mikä osa tuo on? yaw sensor???
Poissa steni
« Vastaus #7 : 23.08.2011, 15:40:11 »
Päiviä.
Sellanen murhe itellä, että ei saa kytkettyä DSTC:tä pois päältä napista ollenkaan. Systeemi kyllä toimii, koska jos tarpeeksi jos polkasee kaasua (märällä ;D ) nii rupee kyllä jarruttamaan menoa. Olisiko neuvoja mikä voisi olla vikana?
Autona -01 S60 2.4T geartronic
Vikakoodeja kyseiseen ongelmaan ei löytyt.
Poissa janerikki
« Vastaus #8 : 23.08.2011, 18:15:59 »
Päiviä.
Koitappa painaa sitä nappulaa hieman pidempään esim 1 sekunti niin joko lähtis pois päältä?
Poissa steni
« Vastaus #9 : 23.08.2011, 18:43:29 »
Onhan sitä kokeiltu, koska se nappi on aikaisemmin toiminut niin kun pitää. Nyt vaan tuntuu että nappi on ihan kuollut.
Poissa Wortex
« Vastaus #10 : 26.08.2011, 09:55:24 »
Boxi kolvattu, ei vaikutusta. Huomasin sellasen tossa et valo syttyy ainoastaan sillon ku käyttää käsijarrua. Rupesin epäileen et mahtaako olla boxi vika ollenkaan...?
S60 T5
Poissa veikko
« Vastaus #11 : 03.12.2011, 13:46:02 »
DSTC huolla pian
auto-comilla katottiin eilen koodit niin oli 00A3 koodi poistunut ja jäljellä oli 00A2 ja 00B1
noita poljinpaineen antureita kun on kaksi niin kumpikohan toi B1 niistä on ja mistäpäin katottuna?
00A2 koodi, näkeekö sinisellä ton koodin aiheuttajan tarkalleen, että mikä noista 4 eri anturista on viallinen? että ei tarvitse kaikkia vaihdella?
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #12 : 03.12.2011, 14:11:36 »
Ei taida olla boxi vika, joten oletko tsekannut sen jarrupaineanturin?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 03.12.2011, 19:29:49 »
Poljinpaine-anturi on jarrutehostimessa, vasemmalla puolella (tästä se vikakoodikin)
Jarrupaine-anturi, joita oot vissiin katsellut, löytyy sitten siitä pääsylinteristä
Poissa veikko
« Vastaus #14 : 06.12.2011, 09:46:10 »
kiitos selvennyksestä  :)
