ABS ohjainyksikkö s60 T5 -01
  • 18 Vastauksia
  • 14035 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: ABS ohjainyksikkö s60 T5 -01
« Vastaus #15 : 17.02.2012, 20:28:22 »
laitetaas tähän suuntaa antavat hinnat jos pitää osia vaihella tuon dstc huolla pian takia
abs yksikkö 1306e
hydrauliikkayksikkö n.2200e
kiertokulmaanturi n.540e
sivukiihtyvyysanturi 216e
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #16 : 17.02.2012, 21:14:38 »
Päiviä.
Sellanen murhe itellä, että ei saa kytkettyä DSTC:tä pois päältä napista ollenkaan. Systeemi kyllä toimii, koska jos tarpeeksi jos polkasee kaasua (märällä ;D ) nii rupee kyllä jarruttamaan menoa. Olisiko neuvoja mikä voisi olla vikana?
Autona -01 S60 2.4T geartronic
Vikakoodeja kyseiseen ongelmaan ei löytyt.
Ennenkin on pikkasen ollut epäselvyyttä siitä, että mitä tuo DSTC pitää sisällään.
Eli pitää tasan seuraavat TC, SC, AYC ja EBA toiminnot.
Pidonvalvonta TC siirtää vetovoimaa luistavalta pyörältä vetävälle, toimii hitailla nopeuksilla, ja ei voida kytkeä pois.
Luistonesto SC estää vetävien pyörien luistamista alentamalla pyöriin vaikuttavaa vääntömomenttia, saa pois DSTC kytkintä painettaessa.
Sivuluisun esto AYC ei pois kytkettävissä miussa kun R versiossa ( jarruttaa automaattisesti yhtä tai useampaa pyörää )
Jarruvoiman tehostus EBA on aktiivinen, ei voi poistaa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa veikko
« Vastaus #17 : 24.02.2012, 15:14:12 »
ABS-00A2 sivukiihtyvyysanturi signaali virheellinen
ABS-00B1 poljinpaineen anturi signaali virheellinen
eli mulla herjas noita koodeja, korjauksena samppa fiksas abs-boxin jolloin 00B1 koodi hävis kokonaan ja 00A2 muuttui ns. satunnaiseksi
siniselle auto ja uus anturi asennettuna paikalleen
ja lopputulos on että vikakoodit poistui  :)
Poissa veikko
« Vastaus #18 : 28.06.2014, 15:44:55 »
Ja tänään napsahti tauluun dstc huolla pian  :-\
Bsr:llä luin koodit ja tämän antaa: BCM-00A5
Mikä ero on koodeissa ABS-00A5 ja tuo BCM-00A5?
(ABS-00A5 brake pressure sensor 2)
Onkohan mulla nyt vikaa taas tuossa abs boxissa vai oliskohan vika tuossa sensorissa?
E:Jaahas ohjausyksikkövikaa taitaa olla kun koodit oli BCM-00A5, BCM-00A6 ja BCM-00B1
Ja nyt oli tullu BCM-0066
Abs-0066 koodi olis (jos siis sama) front brake discs. Temp too high
Myös ajotietokoneen näytöllä: DSTC pois. Vähennä nopeutta
E2: Ja kerrankin päästiin helpolla kun tsekattiin liittimet yms noilta sensoreilta, eli kyseiset viat korjattu. Kiitoksia Wortexille  :hello:
« Viimeksi muokattu: 29.07.2014, 16:09:47 kirjoittanut veikko »
