V40 -99 automaatti. Kaasu ei toimi??
  • 3 Vastauksia
  • 1834 Lukukerrat
Poissa Kave
« : 26.11.2016, 04:16:01 »
Hei,
osaisiko joku neuvoa tietämätöntä että mikä vika voisi olla kyseessä?
Kyseessä on n.6kk sitten ostettu n.320 000km ajettu V40, -99, bensakone, automaatti. Autolla ajettu n.15000km ilman vikoja ja katsastuskin meni läpi alle kuukausi sitten.
2vk sitten syttyi automaattivaihteiston varotusvalo kun ajoin tiellä jossa oli lunta paljon. Valo paloi 2pv ja sammui itsestään eikä tullut takaisin sen jälkeen. En huomannut mitään vikaa vaihteistossa.
Toissapäivänä maantieajossa huomasin hyvin pientä nykimistä n.100metrin matkalla, muuten ei ole semmoista tapahtunut.
Eilen lähdin kotoa ajamaan ja ehdin n.2km päähän kun huomasin ettei kaasu toimi ollenkaan, ei tapahtunut mitään kun poljinta painoi. Vauhti ei ehtinyt hiipua kokonaan kun kaasu alkoi toimimaan hetkeksi mutta sitten se lopetti toimintansa uudestaan ja auto sammui.
Tämän sammumisen jälkeen auto käynnistyi hyvin mutta nyki pahasti ja heti kun siirsi vaihteen pois P:stä niin auto sammui hetken päästä, ehdin koittaa kaasua niin ei se toiminut ollenkaan, kierrokset ei noussut. Pari kertaa käynnistin auton (yhdellä kerralla moottorivalo paloi hetken) mutta aina tapahtui samaa nykimistä ja auto sammui aina hetken päästä vaikkei vaihdetta siirtänyt mihinkään.
Hinausauto toi auton omalle pihalle ja nyt pitäisi miettiä että mitä tuolle tekee kun en tiedä että mikä siinä voi olla vikana tai mistä lähtisi sitä vikaa etsimään? Bensapumppu rikki automaattilaatikko rikki vai mikä?
Bensa ei ole loppunut kun tankki on melkein täynnä.
Kiitos jo etukäteen jos joku osaa neuvoa ja toivottavasti olisi joku helppo homma, jonka osaisi itse tehdä tallissa.
Poissa Volvo For Life
Vs: V40 -99 automaatti. Kaasu ei toimi??
« Vastaus #1 : 26.11.2016, 05:06:54 »
Vikakoodeista olisi hyvä lähteä liikkeelle
Poissa Kave
« Vastaus #2 : 25.01.2017, 16:39:34 »
Noniin vihdoin saatu vikakoodit katsottua ja ei tullut mitään koodia.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 25.01.2017, 18:26:26 »
Tuon voi testata pumpulta hyppyjohdottamalla, jos ei toimi tai pyörii hitaasti niin pumppu rikki ja jos pelaa on vika muualla. Jos orkkis pumppu niin kestänyt jo pitkään, bensasuodatinkin kantsii ainakin kattoa ja vaihtaakin mikäli ei tietoa onko milloinkaan vaihdettu.
Yksi mikä puuduttaa tehot pois kunnon kaasulla on jos takapöntöstä on villat irti ja putki täysin tukossa tai vettä puolillaan mut ei vaikuta tyhjäkäyntiin tai pintakaasuun.
Laatikossa öljymäärä ja onko vanhaa ja möhnämäistä kannattaa kattoa. Vaihteen asennontunnistin voi estää käynnistymisen jos liikkunut, liitin löysä tai rikki.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2017, 18:50:34 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
