V50 lisälämmitin ei pysy päällä
  • 45 Vastauksia
  • 40328 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: V50 lisälämmitin ei pysy päällä
« Vastaus #30 : 28.02.2018, 08:36:56 »
Just kovimmilla pakkasilla päätti Eberi lopettaa yhteistyön. Aamulla lämpesi ajastimella vielä kiltisti, mut ei enää iltapäivällä. Eikä lähtenyt manuaalisestikkaan käyntiin. Myöhemmin illalla sitten lähti käyntiin (auto itse laittoi) mutta savutti useamman minuutin melko reippaasti. Pysyi kyllä päällä ja savutuskin loppui.
Veikkauksia mitä osia menee vaihtoon? Uskaltaako käyttää jos toimii?
Perjantaina pääsee vasta eberi piuhan päähän...
Akun lataus ihan aluksi. Voihan tuota käyttää niin kauan kun se suostuu toimimaan. Lopulta laite menee sitten lukkoon ja tulee näyttöön viesti "pys.lämmitin vaatii huollon" tms.
Poissa A85
« Vastaus #31 : 28.02.2018, 09:12:10 »
Akku on uusi ja lähes aina kotona ollessa on ylläpitolaturissa.
Nyt toimi aamullakin, kun laitoin käsin päälle  :idiot2: Savutuksesta en tiedä kun ajon aikana laitoin päälle.
Poissa A85
« Vastaus #32 : 28.02.2018, 19:58:30 »
Joo-o nyt onkin sit toiminut ongelmitta koko ajan. Lähtee aina käyntiin ja ei savuta. Mikä lienee tilapäinen häiriö sitten oli. Vikakoodit käyn kuitenkin varuiks tarkistuttamassa.
Poissa A85
« Vastaus #33 : 03.03.2018, 23:51:26 »
Vikakoodit käyty lukemassa ja eikä löytynyt mitään.
yli 20c pakkasessa ei tahdo lähteä millään käyntiin vaikka on laturissa kiinni, mutta sitten esim -15c ja lähtee heti ekalla ja savuttamatta  :idiot2:
Voisiko vika olla polttoaineen kovempiin pakkasiin soveltumattomuudesta? En ole kattonut mitä pumpuilla on luvattu pakkaskestävyydeksi...
Poissa hessu80
« Vastaus #34 : 04.03.2018, 08:59:35 »
Teoriassa kait mahdollista, jos on jotain välilaatua tankissa. Tuostakin pitäisi kaiketi tulla vikakoodi "Flame interruption during combustion operation" tms.
Joskus oli itsellä webastossa vastaavaa ongelmaa ja silloin polttoainelinjassa oli vuoto, käsittääkseni ennen polttoainepumppua. Käyttäytyi täsmälleen samalla tavalla. Auto oli melkein uusi ja laite meni lukkoon eli silloin ainakin tuli vikakoodia. Takuutyönä rassattiin kuntoon ja kahtena eri päivänä haettiin vikaa.
Poissa A85
« Vastaus #35 : 06.03.2018, 23:11:54 »
Muutaman päivän toiminut taas kuten pitää mutta... -4c pakkasessa jätti taas auton kylmäksi ajastimella. Ei kyllä vika ainakaan polttoaineen pakkaskestävyydessä ole. -32 prodieseliä tankissa. Ei lähtenyt manuaalisestikkaan vaan ON teksti vaihtui heti OFFiksi. Muutaman stopin tein matkalla kauppoihin mutta eivät nämä uudelleen käynnistyksetkään korjannu tuota.
Kotona sitten pari tuntia seisoi pihassa, niin johan lähti taas, mutta jäätävän savutuksen kera käyntiin. Annoin sitten käydä vartin verran jotta savutus lakkaisi. Katsotaan taas aamulla pelittääkö ajastuksella.
Poissa jt4
« Vastaus #36 : 07.03.2018, 00:11:29 »
Kuulostaa ohjainlaite vialta.
V50 d5 -10
Poissa A85
« Vastaus #37 : 07.03.2018, 10:28:49 »
Ilmoittaako auto tuosta mitään virhettä vai esiintyykö se vain tuollaisena toimimattomuutena?
Aamulla taas teki oharit ajastimella ja sen seurauksena "jumissa". Täytyy iltapäivästä laittaa käsin päälle ja katsoa lähteekö niikuin on aikasemmin aina tehnyt.
Poissa Joni2402
« Vastaus #38 : 07.03.2018, 12:12:41 »
Jos vika ohjainlaitteessa, antaa vikakoodin.
Poissa A85
« Vastaus #39 : 07.03.2018, 12:47:19 »
Voisiko olla joku CEM boxin kosketushäikkä tms. ettei auto ja Eberi keskustele keskenään? Vai ohjaako CEM boxi edes tuota lämppäriä?
Poissa hessu80
« Vastaus #40 : 07.03.2018, 16:55:22 »
CEM antaa vain käynnistyskäskyn ja Eberi puuhaa sitten itsekseen.
Jos laite on mennyt lukkoon, niin onhan siellä silloin vikakoodit muistissa. Vai mitä tarkoitit "aamulla jumissa"?
Poissa jt4
« Vastaus #41 : 07.03.2018, 22:02:52 »
Mulla ohjainlaite vika aiheutti juuri tollaisen epämääräisen käytöksen että välillä käynnistyi ja toimi normaalisti, välillä jäi käynnistymättä, välillä savutti ja meni lukkoon mutta seuraavana päivänä taas toimi.
Korjaamollakaan eivät meinanneet uskoa ohjainlaite vikaan kun ei ollut paloilmapuhaltimesta koodia joka yleensä tulee jos ohjainlaite on rikki.
V50 d5 -10
Poissa A85
« Vastaus #42 : 08.03.2018, 07:13:54 »
Menee "lukkoon" eli ei suostu käynnistymään esim. sen jälkeen kun ajastuksella ei ole lähtenyt käyntiin tai on ollut käynnissä ja sammunut tai käynnistystä on yritetty tuloksetta. En tiedä tarkalleen mitä siellä tapahtuu ajastimella kun en ole vieressä seuraamassa. Mutta kun antaa auton olla pari tuntia seisomassa toimii taas normaalisti, ainakin manuaalistartilla. Ja viimeksi vikakoodin luvussa ei löytynyt mitään sellaista mikä tuohon epämääräiseen toimintaan viittaisi.
Täytyy ensi kerralla tehdä sähkökatko eberille ottamalla sulake pois jos se resetoisi tuon jumitilan samontein.
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 08.03.2018, 08:28:08 »
Melkein siinä ohjainlaitteessa täytyy jotain häikkää olla, koska mikä tahansa muu vika jättää vikakoodin. Lisäksi kun näitä koodeja tulee monta peräkkäin, auto ilmoittaa "pys.lämmitin vaatii huollon" ja sen jälkeen se ei käynnisty ilman vikakoodien nollausta.
Poissa A85
« Vastaus #44 : 08.03.2018, 09:16:11 »
Joo se on todennäköisin vaihtoehto. Tuota päälle laittamista voi tarjota vaikka kuinka monta kertaa mutta oikeaa lukitusta se ei tunnu aiheuttavan.
Onko kukaan täällä foorumilla korjaillut noi Eberin ohjainlaitteita? Ilmeisesti se piirilevy on jonkun hartsin tms. aineen alla ja sen esiin saaminen on oma homansa... ::)
