Geartronic toiminta
  • 48 Vastauksia
  • 24735 Lukukerrat
Poissa mushinico
Vs: Geartronic toiminta
« Vastaus #15 : 14.01.2017, 20:23:49 »
Kirjoittelen tähän kun tiedän lisää. Ja tuli ilmoitus näytölle että "awd toimintakyvytön, vaatii huollon". Vikakoodin luku tiistaina. Ei siis ole vielä tietoa, mikä vikana, mutta tuo humppaaminen, tärinä ja nykiminen loppui, kun awd vika tuli päälle ja auto muuttui etuvetoiseksi. Ja lisäksi huomattu että vaihteet vaihtuu yleensäkin pehmeämmin....
Ok. Laitahan sitten lisätietoja kun saat. Kysäse liikkeessä myös asioidessasi, että onko jotakin tarkempaa kohderyhmää mitä tuo homma koskee (esim tiettynä aikana myydyt mallit).
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Poissa Mc
« Vastaus #16 : 18.01.2017, 12:25:32 »
No niin erinäisten vaiheiden ja puhelinsoittojen jälkeen.
Kysyin asiasta tehtaan edustajalta. Ei ole takaisinkutsukampanjaa (eikä myöntänyt, että olisi jotain tehdaskampanjaakaan, eikä mitään ole peruttu....). Korjaamolla puhui tehdaskampanjasta, jossa tietyllä vikakoodilla haldex pumppu uusitaan (en nyt tiedä uusitaanko jotain muutakin). Mulla oli vähän eri vikakoodi, mutta pumppu kuitenkin viallinen. Asentaja sanoi että kampanja on peruttu (mutta eihän sellaista ole ollutkaan....). Alennusta korjaushinnasta vain tuli (anoivat tehtaalta, joten mihinkähän tämä viittaa....?). Eihän tuollaista voi myöntää, koska kaikki nelivedot olisi jonossa ja todennäköisesti joutuisi takaisinkutsun järkkäämään. Päätelkää itse. muoviämpäri että vituttaa. Ei se, että rahaa menee (eikä sitä edes montaa satasta mene), mutta tää kuluttajien kusettaminen.
Ja en huomannut kysyä että mitä malleja koskee. Mutta eihän ne ois vastannu, ku ei ole  mitään kampanjaa, eikä ole ollutkaan, eikä sitä ole peruttu, mutta kumminkin on peruttu.
Poissa Mc
« Vastaus #17 : 18.01.2017, 13:13:42 »
Suoraan sanottuna: joku valehteli mulle päin naamaa. Että se siitä volvon personal service paskasta:
Otamme huollon henkilökohtaisesti
Meidän mielestämme auton huoltamisen tulee olla yksinkertaista. Niinpä kehitimme koko konseptin uudelleen. Halusimme luoda uuden lähestymistavan, joka on henkilökohtainen, tehokas ja pitää huolta sekä sinusta että autostasi.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #18 : 18.01.2017, 13:21:39 »
Vähän vaikea sanoa tähän tapaukseen mitään, kun mitään epidemiaa ei ole ollut näiden Haldexien kanssa.
Mun omamekaanikko ei ole tuollaista edes kuullut ::)
Paljon autollasi muuten on ajettu, kun en sitä missään nähnyt mainittavan?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2017, 13:23:31 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa Mc
« Vastaus #19 : 18.01.2017, 13:44:01 »
76tkm ajettu.
Täällä oli kaksi asentajaa, joiden kanssa olin tekemisissä ja ainakin toinen sanoi, että näitä on paljon vaihdettu. Ja eka sanoi ennen vikakoodin lukua, että jaahas täällä on sellainen ohje, että tietylllä koodilla menee kaikki uusiksi (en tiedä mitä tuo kaikki sisältää). Toinen sanoi, näissä öljy sakkaantuu ja tukkii pumpun. Ja vielä että on ennenkin saanut tämänkin tehtaan piikkiin anottua.
Itellä jäi tällainen mielikuva hommasta:
Näitä on hajonnut ja näitä on vaihdettu tehtaan piikkiin. samalla seurattu kuinka yleinen vika on -> jos vika oikein helkutin yleinen -> ois tehty takaisinkutsukampanja. mutta vika ei niin yleinen olekaan, kampanja peruttu -> saa ottaa rahat kuluttajalta korjauksista. Eli  toisin sanoen odotettu, että hajoaa ja sitä mukaa korjattu.
Poissa mushinico
« Vastaus #20 : 18.01.2017, 13:50:31 »
En ole kyllä lukenut mistään (löytänyt viitteitä) että olisi jokin isompi ongelma. Vaanhemmissa autoissahan noita on mennyt, mutta että Gen5... tuskin, kyllä siitä olisi enempi juttua. Ainahan niitä yksittäisiä tapauksia tulee. Jos asentajat vain muistelee yleisesti haldexia, niin onhan niitä varmasti vuosien sisään mahtunut useampia.
« Vastaus #21 : 18.01.2017, 14:41:26 »
Autossa ei taida olla enää takuuta, mutta noin vähillä kilometreillä maahantuojan pakko maksaa osa kustannuksista.
Poissa Mc
« Vastaus #22 : 18.01.2017, 15:13:01 »
Kuten kirjoitin, alennusta tuli, vaikka takuuta ole. Eikä tässä rahasta ole niinkään kyse, kun ei tuo mikään älykallis oo vaihtaa. Mutta menettipä volvo yhden ostavan ja huoltavan asiakkaan. Aikeissa oli seuraavaksi twinengine volvo, mutta se on unohdettu juttu tämän episodin myötä.
Mutta ei ne asentajat sitä keksineet, että tietyllä koodilla tulee ilmaiseksi. Ihan koneelta katsoivat, eivät varmaankaan huomanneet, että peruttu kampanja. Volvon maahantuoja taasen kiisti koko kampanjan, mutta yllättäen kuitenkin tiesi viasta. Ja lisäksi asentaja osasi sanoa, että öljy kerää sakkaa ja tukkii pumpun. Mielenkiinnolla odotan, että kun pumppu vaihdettu, tuleeko viat takaisin (nykiminen, tärinä, liikkeellelähtö homma). Sittenhän tästä soppa syntyy.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #23 : 18.01.2017, 17:50:03 »
Mikä soppa syntyy? Onko tämä kirjoitus kenties jokin pohjustus tulevaan, vai mitä haet tällä?
Ihmettelen, että mikä luotto meni, ja tuon yhden vian takiako luovuit "twinengine volvo" ostamisesta...
Sanotaan näin, että eihän kukaan aikuisten oikeasti luule, että Volvokaan olisi täysin viaton auto :pomo:
Poissa volvesteria
  • Volvo d5 awd - 12
« Vastaus #24 : 18.01.2017, 17:51:31 »
yksittäinen vika vai yleinen.....yksittäisiä harmeja taitaa olla kaikissa merkeissä.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #25 : 18.01.2017, 19:16:03 »
Toisaalta twinenginessä nimenomaan ei ole tätä haldex-hässäkkää ollenkaan.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #26 : 18.01.2017, 20:38:37 »
Sattumoisin eilen istui tuttava pariskunta illalla kyläilemässä ja kertoivat juuri kuvailemasi vaivan olevan vävynsä 40 tonnia ajetussa neliveto V70 Volvossa, siitä lakkasi myös vaiva kun auto vian pahenemisen myötä muuttui etuvedoksi, ainakin ymmärsin että öljystä olisi johtunut se ongelman lähtötilanne?   Kerro kun tiedät lisää oman autosi tilanteesta.
Poissa Bawuka
« Vastaus #27 : 18.01.2017, 20:59:00 »
Pienestä se on asiakkaastyytyväisyys kiinni  :). Ihan kuin tälläinen olisi jotenkin ihmeellisen ainutkertaista merkistä riippumatta. Voihan se kamppis voinut olla voimassa, esim. tietyllä aikavälillä vamistettuihin yksilöihin. Kamppiskin voi "valmistua" jolloin ne voidaan lopettaa. Vastaavasti se voi olla voimassa vain tietyn aikavälin autoihin, esim. sen vikakoodin johdosta. Musta tässä ei ole tasan mitään ihmeellistä ? Vai olenko ainoa ?
EDIT: Minusta Volvon huolto toimii hienosti. Saa valita omasta mielestään sen "parhaan" asentajan ilman turhia välikäsiä. Kaikki sujunut aina ihan hiton hyvin ja ystävällisesti. PS. Maahantuojaankinn tullut oltua jokusen kerran yhteydessä ja isot pojot myös sinne.  Itse saanut siltäkin suunnalta erittäin hyvään palvelua.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2017, 21:05:30 kirjoittanut Bawuka »
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Poissa mushinico
« Vastaus #28 : 18.01.2017, 22:27:35 »
edit. ei mitään.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2017, 22:31:40 kirjoittanut mushinico »
Poissa Mc
« Vastaus #29 : 18.01.2017, 23:09:07 »
Tämä vika on mikä mulla on, niin johtuu juurikin öljystä. Kerää sakkaa ja tukkii.
Ja oon "vähän" periaatteen miäs. Mulle ois riittänyt, että ois myönnetty tällaisen kampanjan olemassaolo ja vaikka sanottu, että se ei enää ole voimassa (ihan sama vaikka ei alennusta ois annettukaan). Mutta jos aletaan valehtelemaan, niin herää kysymys mitä muuta valehdellaan. Eikä tietenkään ole ainutkertaista että peitellään asioita, mutta jos autossa/komponentissa todetaan valmistusvirhe, niin vaikka se ei niin yleinen olisi, että takaisinkutsukampanja järjestettäisiin, niin mun mielestä tehtaan kuuluu nämä viat korjata poikkeuksetta.
Lisätietona tähän vielä tällainen mikä tuli tänään iltapäivällä mieleen: huollossa jossa ei löydetty vikaa laatikon toiminnalle ja tehtiin sopeutusta ym., niin siellä todettiin, että kulmavaihde tippasee öljyä vähän. Epäili että stefa mennyt. Voisin väittää, että tämä vuoto on aiheutunut tuosta tärinästä. Veikkaan, että tärinä palaa kun pumppu korjataan. Ja esim. tuon vian etsimistä ja korjausta mun ei mielestäni kuulu maksaa. Ja jos tällainen vika on ollut olemassa ja kampanja lopetettu, niin eihän se ihan oikein ole.
