Uusia mielenkiintoisia malleja Volvolta
  • 2591 Vastauksia
  • 907381 Lukukerrat
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
Vs: Uusia mielenkiintoisia malleja Volvolta
« Vastaus #840 : 19.09.2013, 16:08:01 »
Joo Iltalehteä ei kannata uskoa. Tuo 245 on tupla-ahdetun dieselin lukemat.
Noissa on muuten saatu tiputettua CO2-päästöjä aika paljon verrattuna samantehoisiin 5 ja 6 sylinterisiin koneisiin. Harmi kyllä että ne jäävät tulevaisuudessa kokonaan pois.
Ja 8-vaihteinen automaatti tulee myös.
Eikös tuo uusi D4 ole tuplaturbo muka? 17g näyttäs olevan vanhan ja uuden D4 Co2 ero V60 mallissa  :pomo: cool
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
« Vastaus #841 : 19.09.2013, 16:33:42 »
Ribbe pääset vähällä vaikka on bensa auto jos menee vaan 300€/kk nyt mulla menee 400€/kk vaikka on diiseli ja siihen verot 1000€/vuos ja vakuutuksista uskalla edes ääneen puhuakkaan  :-[ mutta jos saan saman kokosen ja puolet vähemmän kuluttavan ja veroja maksettavan kuin nykynen ja samoilla tai paremmilla tehoilla niin kelpais jos hinnat kohtaa...
tankillinen riittää vajaaksi kahdeksi viikoksi.
jos oikein ymmärsin niin vasta D5 olisi tupla-ahdettu.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #842 : 19.09.2013, 16:44:51 »
Tuon on vielä hyvin, itellä menee tankilla se vajaa viikko. ::)
"Hopee nopee"
Poissa heikinheimo
« Vastaus #843 : 19.09.2013, 17:37:31 »
Nyky koneista juu mutta siis uusi VEA pannu D4?
"The diesels also feature refinements such as state-of-the-art twin-turbo, reduced friction and a smart valve solution on the cooling system for a more rapid heat-up phase after a cold start."
« Viimeksi muokattu: 19.09.2013, 17:42:25 kirjoittanut heikinheimo »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #844 : 19.09.2013, 19:12:54 »
Aika kauan kestää bensaturbossa tankki. Vai miten paljon tulee ajoa?
a car you can believe in
« Vastaus #845 : 19.09.2013, 21:13:46 »
taisin olla väärässä kun mutuilin :)
tulisiko joku 250km viikossa. Ei perse kestä huvia ajella.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #846 : 19.09.2013, 22:20:41 »
Helpostihan tankillinen riittää kuussa, jos ajaa 1000km.
Mutta onko tuossa D4:ssä kaksi turboa, vai yksi ns. twin scroll turbo? Suomenkielisessä materiaalissa kun lukee:
Dieselmoottoreissa on myös muita edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten huippuluokan kaksoisturbo.
Onko siis varustettu kahdella ahtimella? Ei voi sanoa tuosta varmaksi. Mutta kai jotain kuvia on?
Poissa Leo
« Vastaus #847 : 20.09.2013, 07:32:44 »
Yhteenvetoa uusista 60-sarjan Volvoista. http://auto.fi.msn.com/uutiset/t%c3%a4llainen-on-volvon-uusi-60-sarja
Tuossakaan ei puhuta mitään ahtimien lukumäärästä. Jostakin luin, että tuleva D3 olisi yhdellä VNT ahtimella, D4 kahdella kiinteällä ahtimella ja D5 yhdellä kiinteällä ja yhdellä VNT ahtimella varustettu. Mutta tuosta tiedosta en mene takuuseen, koska saattoi olla jonkun ihmisen kommentti jossain netin syövereissä  :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #848 : 20.09.2013, 08:45:29 »
Tuon perusteella kaikkee kivaa uutta tullut/tulossa. Herää taas pieni mielenkiinto Volvoa kohtaan... :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #849 : 20.09.2013, 09:09:03 »
Itelle tuli niin kova mielenkiinto, että tilaus tuli tehtyä sitten Xc60 8)
Vaikka jotkut sanoisikin, että ei ole isompaa muutosta vanhaan verrattuna, mutta ainakin 2009vm nähden on enemmän, kuin yöllä ja päivällä ;)
Laadullisestin/ajoltaan alkaa olemaan jo saksalaisten tasolla, mutta huomattavastin edullisempaan hintaan.
Nyt pitäisi jaksaa n2kk
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #850 : 20.09.2013, 10:10:19 »
Hyvä että joku pitää kansantalouden pyöriä pyörimässä :)
Laadullisesti (build quality) XC60 on varmaan ainakin X3:sta parempi, tehdäänhän X3 Jenkeissä... :(
Saako muuten XC60:sen nostamaan "etutassua" yhdistelmällä kova jyrkkä käännös ja kiihdytys? Tuossahan näkee, että onko se kori jäykkä vai ei ja löytyykö sitä tehoa (takaa) vai ei.
Tuo MSN:n artikkeli uusista Volvoista on kyllä aika surkuhupaisaa luettavaa, kukahan nämä on kirjoittanut?
"XC60 on saanut päivityksen myös sisätiloihin. Uusia ominaisuuksia ovat uudet puukoristukset, kattoverhoilu, kangaspäällystetyt B-pilarit ja ilmasuuttimien ja valosäädinten ympärillä olevat silkkimetallikehykset."
Uusia ominaisuuksia on siis mm. kattoverhoilu :D Ja mitä on silkkimetalli ???
« Vastaus #851 : 20.09.2013, 10:15:56 »
Se on Volvon keksimä materiaali, samalla tavalla kuin aikoinaan oli ecopuu  :idiot2:. Se on muovia joka on maalattu? niin että tuntuu äkkiä kuin olisi mattapintaista alumiinia.
Poissa heikinheimo
« Vastaus #852 : 20.09.2013, 10:41:06 »
Meinaa sillä että kaikkiin verhoiluihin melkeinpä ilman lisähintaa saa mustan sisäkaton..
Silkkimetalli on vaan eräänlainen listoitus ja niitä vähän muutettiin koetaulusta kun vanhat antoivan niin rankan heijastuksen tuulilasiin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #853 : 20.09.2013, 11:35:29 »
En tiedä, mutta epäilen, että Volvolla taitaa ajonvakautus toimia jo ennen sitä, ettei noin pääse käymään ::)
Tuskin kukaan epäilee, etteikö Volvon kori olisi jäykkä, luulisi sen näkyvän näissä osittaisissa 30% nokkakolareissa jos ei jäykkyyttä löytyisi.
http://blogs.cars.com/kickingtires/2012/08/iihs.html
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #854 : 20.09.2013, 12:01:09 »
Juu, ymmärsin toki mitä tekstillä haetaan takaa, mutta onpa harvinaisen surkeaa suomea koko teksti. Ja silkkimetalli = muovia? Miksi ei siis ole: "mattapintainen harmaa muovi"?
Täh, eikö Volvosta saa ESP:tä pois leikkimistarkoituksessa? Donitsien teko (lumellä näillä tehoilla) = nelivedon syvin olemus.
