startti ei käynnisty!?
  • 6190 Lukukerrat
Poissa jjjuhoh
« : 08.12.2016, 20:42:48 »
Eli missähä mahtais olla vika ku tollane volvo v70 98vm oli seisonut muutaman päivän pihassa ja yhäkkiä ei starttaakaan. Aikasemmin jotain 1-2 kuukautta sitten startti alkoi vähän vittuilemaan ja välillä ei meinannut lähtee käyntii ja välillä taas lähti..  autossa on aivan uusi akku eikä akku ole loppunut, olen myös naputellut starttia mutta ei siltikään käynnisty? onko startti sitten voinut jumittua niin pahasti että sitä ei saa enää tolla startilla toimimaan? vai vakuttaako jokin muu asia myös miksi ei starttaa?
Poissa Jambo
Vs: startti ei käynnisty!?
« Vastaus #1 : 08.12.2016, 22:03:56 »
Siis ei lähde käyntiin vai ei startti pyöri ollenkaan?
Jos ei startti pyöritä konetta niin Bendix moottori ei välttämättä kytkeydy. Jos taas startti ei inahdakkaan niin kannattaa mitata akulta jännitettä kun starttaa. Aivan normi jos romahtaa jännite johonkin alle 10V startatessa, jos ei alle 11V putoa niin tuskin edes starttia.yrittää...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 09.12.2016, 07:12:37 »
??akunkengät putsattu, ja kunnolla kiinni, samoin startissa kääpelit?? :-\
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 09.12.2016, 12:13:32 »
Virtalukon pohja vaikuttaa myös.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 09.12.2016, 17:38:01 »
Minun S80II ajoittain ei suostunut starttaamaan, vaihdoin purkamolta tilatun startin, tämän jälkeen on käynnistynyt ongelmitta.
Muistaakseni ei naputtelulla ollut vaikutusta asiaan kaapeleiden kunnolla jne...
Oireet oli joka tapauksessa erilaiset mihin aikaisemmin olin törmännyt kun startti alkoi olemaan sökö.
Tässä uudemmassa tietokone hoitaa käynnistämisen kun painaa napista, minkä vuoksi starttia ei saa ikään kuin pakotettua päälle.
Eli startti voi olla loppu tai sitten Kojontin mainitsema virtalukon pohja
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #5 : 09.12.2016, 17:41:50 »
Hiilet ja kollektori voi tehdä tuommoista.  Kahdessa autossa (Citroën Visa ja Volvo 340) minulla on ollut startti, jossa piti kollektori putsata muutaman tuhannen km välein. Paris-Rhône tekee vielä huonompia sähkölaitteita kuin Lucas. V70:n startti taitaa olla Kiinassa tai Taiwanissa tehty Unipoint.
Naksahtaako starttimoottori, vai onko ihan hiljaa, kun kääntää avainta?
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Paikalla volvertti75
« Vastaus #6 : 09.12.2016, 22:08:44 »
Herätevirta johtoon virtakynä kiinni näkee tuleeko heräte startatessa
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
