Musta koiravankkuri V70
  • 4 Vastauksia
  • 3599 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« : 12.12.2016, 22:39:24 »
Punainen koiravankkuri V70 oli mieluisa laite. Siitä Feartronic lopetti yhteistyön alkukesästä, joten se on änkyttämällä myyty maailmalle, eli pala kerrallaan. Vielä jotain, pääasiassa peltiosaa löytyy, saa kysyä.
No sitten kateltiin kirstun pohjia, ja käytiin kotiuttamassa ykköskoppanen V70 T5. Tämä oli oikein mieluisa kampe, ja jotain omaa tuli siihenkin tehtyä. Kuitenkin kulutus ja arkiajossa kertyvät kilometrit söi sen sen verran voimakkaasti pinkkaa lompakon välistä, että myyntilistalle sekin meni.
No sitten rullattiin jahti-Fronteralla hetki, ja kateltiin tarjontaa sekä runoiltiin pari ostoilmoa toriin. Kolmos-Bemun lisäksi vaihtoehtona oli D5 tekniikkainen Volvo. Tämä ketjun auto oli sitten yksi tarjotuista.
Tätä olisi nyt sitten tarkoitus pitää tovin verran pidempään, kun yleensä on aikalailla vuosi maksimi ollu itellä näissä, paitsi edellinen koiravankkuri oli jo yli vuoden. No mikäs laite se siis on? V70 D5 163hv Geartronic vuodelta 2005, Kinetic. Kuitenki ihan ok varusteilla, navi, aut.ilmastointi, Ardic, jne. Ostohinta tuli sen mukaan budjetoitua, että omansa saa osina pois jos tästäkin aski poikii (nyt kun tietää hintatason kokemuksesta).
Siinäpä se just viruteltuna. Varaston nurkista löytyvät ämpärit on keulaan jo ruuvattu, laittomat xenonit siellä pöntöissä on nyt, joista toisen balasti alkaa jo juonitteleen. Siispä tilasin sinne led polttimot, josko niitä noissa testaisi seuraavaksi.
Vahaa se kaipaisi kovasti. Mutta muuten näytti ikä ja kilsat huomioiden olevan yllättävän siisti koppa.
Säkkikalvot on jo aiemmin laitettu, miettiny josko leiman jälkeen kesäksi laittaisi eteenki sävyä, no näkee sitten.
Koukkua ei ole, tuskin edes tulee vaikka välillä tarvetta olisi. Kiskotaan jahti-Fronteralla tms. sen ku tarvetta on.
Spoilerin kerkesin myydä edellisestä autosta takaluukun mukana, ei ole ihan ensimmäisenä hankinnassa, monta parempaa kohdetta ennen sitä.
Koirakalterinkin kerkesin myydä, saa tarjota jos nurkissa joutilaana on, niin voisi tilanjakajan ja veräjän taas kiinni ruuvata.
Semmonen konttori. Kun S60:ssä oli nahkajakkarat, ja edellisessä koiravankkurissa puolinahat, niin silti näin talvella tuo kangas jakkara omalle takamukselle se mieluisin on. S70:ssä oli kunnon plyyshi jakkarat, se ois tietty paras vaihtoehto.
No lähinnä kun konttorista tuo navi löytyy, johon kartat tuli jo päivitettyä satnavstoren kautta, niin erehdyin katteleen saisko sitä paremmin nykyaikaistettua OEM hengessä. No Volvotechiltä kaikkea kivaa löytyisi, pitää miettiä josko jotain hankkisi, harkinnan mukaan. Jokatapauksessa joku Bluetooth ratkaisu pitää miettiä, ihan ehdoton arkiajossa niin audion kuunteluun kuin handsfreen osaltakin.
Aika näyttää miten tätä omaan makuun jalostetaan, kahden edellisen alla käyneet 18" InterActionit odottaa varastossa siistimistä, tehdään jotain kärsineille lipoille ennen kevättä ja ruuvataan ne alle kesän tultua. Nuo talvirattaat on 16", vähän pienehköt vanteet, mutta ulkonäöllisesti omaan makuun passelit. Tontitus himoittais, mutta koiruuksien kanssa sen verran kesäisin huonompiakin teitä tulee ajeltua, että ehkä jää väliin tämän auton kohdalla, no paras olla kuitenkin vannomatta...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Musta koiravankkuri V70
« Vastaus #1 : 14.12.2016, 19:54:40 »
Mielenkiintoinen varustelistaus, kangas penkit ja navi  ::) Eikös Kinetic ole lähtökohtana kuitenkin se alintaso?
Onko jo reilusti kilometrejä kun "mainitsit" edullisesta, " saa osina omat pois " :)
Musta auto tarvii kiiltoa, naarmut pois. :) Silti näkyy kaikki :D
Automaatin kestävyydestä, mihin se hajoo jos sitä huolletaan kuten kuuluu? :)
Noista sun IA Mesh vanteista, miten meinasit fixata? Niissähän "irto" rosterilippa ilmeisesti liimalla kiinni?.. En oo perehtyny, aattelitko vaihtaa ne? :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa macro
« Vastaus #2 : 03.01.2017, 00:21:00 »
Jaa kommentti jostain syystä jääny aiemmin huomiotta.
Pois ajattelin vanteista lipat ottaa, saiskohan jostain sitten uusia tilalle? Pitänee kuitenki kattoa ensin miltä vanne näyttäs ilman lippoja.
Kinetic on tosiaan alin. Saksan maalla tämäkin ensivuodet on viettäny, siitä huolimatta kuitenkin pohjolan varustelut löytyy niin penkin kuin lisälämppärien muodossa. Toki lampun pesureita ei puskuria ole rumentamassa, se on kuitenki omissa silmissä positiivinen puoli.
Edellisen askin kuolinkamppailut löytyy tuolta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=79561
En tiedä mikä tyypillinen oire on, Siekkiselle aikanaan soitin, niin ihmetteli em. ketjussa kuvattuja oireita.
Niin ajomäärä, nyt on 351tkm rikki, jokunen tonni siis jo tässä ajeltu. Torin kautta ostoilmoituksella siis löyty, vitosen oli pyynti, useamman satasen neuvottelin pois, ku myynti-ilmoitusten hintatasoa vertailee niin ihan järkikaupalta vaikuttaa edelleen jälkikäteenkin.
Poissa macro
« Vastaus #3 : 03.01.2017, 21:40:26 »
Pyörähdin tallissa.
Ihan prässäämällä pelkästään oli kehä kiinni. Hieman tuli irroituksessa naarmuja/pientä jälkeä, ja ennestäänkin jotain on, niin varmaan pitää uutta väriä laittaa pintaan ennen kevättä, pitänee väriä alkaa miettimään...
Poissa macro
« Vastaus #4 : 21.03.2017, 20:20:55 »
Melko tyytyväisenä autolla on ajeltu. Bluetooth puuttuu edelleen äänentoistosta, koitetaan kevään mittaan parannusta saada.
Vanteiden fiksauksen aloitin. Yksi tehty, 3 jäljellä. Ehkä ensiviikolla märkää päälle, ja vanteet saunaan...
Vastoinkäymisten jälkeen (posti hajotti ekan paketin, eikä muuten korvannut täysimääräisenä) sain kilventaustatkin käsiin ja tuli ruuvattua autoon paikoilleen. Samoin lisäpitkät nyppästy pois ja käytetty leimalla.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2017, 20:22:52 kirjoittanut macro »
