S80 vm -99 mittaristo / soitinvalo ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 2008 Lukukerrat
Poissa Heny69
« : 13.08.2011, 22:00:56 »
Eli lamba anturi oli vaihdossa ja varmaan siihen liittymättä samalla reissulla meni nuo näyttöjen valot mittaristossa himmeeksi ja soittimessa ei näy valoja ollenkaan? Onko tietoa mikä tämän aiheuttaa?
Samaan syssyyn kysymys kun herjaa pakokaasuja huolla pian, niin testeri näyttää että lambdassa vika, voiko tuosta varmistua millään että onko vika lambdassa vai jossain muussa?
Käyttettyä lambdaa testattiin jostain purkaamo osista (ei tietoo onko volvon) ei ainakaan sillä antautunut tuo moottorin häiriövalo.
Kyseessä bensa 2.4l (144hv)
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: S80 vm -99 mittaristo / soitinvalo ongelma
« Vastaus #1 : 14.08.2011, 18:33:15 »
Tuo taustavalo ongelma voi hyvinkin johtua siitä valokytkimestä, koska se ohjaa kaikkien kojelaudan valojen kirkkautta. Korjaus kyseiselle moduulille onnistuu kyllä.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 15.08.2011, 09:30:26 »
Jos se vikakoodi oli lambdan lämmityksestä, niin vastusmittaus lämmitysvastukselle kertoo, onko se rikki vai ehjä, jos se on ehjä, niin vika voi olla vaikka jännitteensyötössä tai johdoissa/liittimissä.
Jos vikakoodi taas oli lambdan mukautuksesta, niin kaikki muut viat on ensiksi todennäköisempiä, kuin viallinen lambda.
Eli mikä oli sellainen vikakoodi, joka väittää, että vika on lambdassa?
