V70 D5, -05, Raklatus käynnistyksen jälkeen kun kone lämmitetty ardicilla
  • 28 Vastauksia
  • 7314 Lukukerrat
Poissa hannutt
Kyllä on äänetön laturi nyt. Täytyy odotella pakkasia miten sitten rallattaa.
Poissa hannutt
Täytyy myöntää että on edelleen hiljanen laturi vaikka on hieman pakkasta
Poissa ukarp
Tuli vihdoin kokeiltua tuo käynnistys kun odottanut ensin että ardic on pysähtynyt. Lämmitin siis päällä n.15min jonka jälkeen sammutin sen. Auto käyntiin eikä minkäänlaista raklatusta.. Pitää vielä toistaa useammin että voi varmaksi todeta sen että ääni tulee vaan sillon kun käynnistää lämmittimen ollessa päällä.
Poissa Mustalaatikko
Minä olen aika varma kanssa että itselläni on samoin. Kertaakaan ei ole auto raklattanut kun olen tämän talven odottanut sen minuutin että ardic hiljenee kokonaan ennen kuin starttaan auton. Ei se kyllä muutenkaan raklattanut kuin aamun ekassa startissa. Mutta vesipumputko tuon äänen sitten aiheuttaa vai mikä ihme?
Poissa ukarp
Joo ite kans mietin että liittyskö vesipumppuihin. Tuleeko jokinnäköistä "vastavirtausta" jos vaikka nesteen kiertosuunnat on erit? Tämä vaan silikkaa arvuuttelua...
Poissa hannutt
Olen jo vanha jäärä ja jankutan, eli kun lämmitin on sammunut virran kulutus putoaa oleellisesti, eikä laturissa ole niin suurta vastusta. Nimimerkillä niin hiljanen Volle.
Ei se mahdotonta ole. Kai tuo kylmyyskin sopisi kuvioon että päivän eka startti on pahin. Hihnan hyppimistä ei ole kyllä havaittu vielä.
Päivitän tätä topicia pitkästä aikaa, moottorin hehkut ja ardicin poltinyksikkö ja ohjausboksi on sittemmin uusittu -03 D5:een, raklatus silti tuli melko varmasti startissa jos Ardicia oli käytetty esilämmitykseen ja vaikka sen oli annettu sammua kokonaan. Mutta enpä ole toistaiseksi saanut raklatusta aikaiseksi jos jaksan odottaa vielä pari sekuntia eli hehkutuksen jälkeenkin odotan että mittariston kaikki keltaiset valot sammuvat ennenkuin starttaan.
Laturi on siis pääepäilty edelleen ja vesikiertoon liittyvät asiat ehkä seuraavana. Hihna pyörii ok mutta erinäisten äänien takia katson kesällä laturin vapaakytkimen vaihtotarpeen.
Poissa TitanIC
Kovemmilla pakkasilla ja ardicilla lämmitettynä teki samaa reilu 400tkm ajettu -03 d5. Vapaapyörän vaihdolla ei ollut merkitystä, laturin säätimen vaihdon jälkeen ilmiö lähes hävisi, ilmeni rutinaa joskus hetken vain jos lämmitin ollut päällä kauan. Remmit, pyörät ja kiristäjä jousisysteemeineen melko uusia kaikki, samoin akku kunnossa.
Ilman mitään lämmitystä ei rutinoita tai sivuääniä -28 kylmästartissa.
Jos ylläpitolaturi on kiinni yöllä samaan aikaan kun lämmitys ajastimella, ei minkäänlaista rutinaa kun kääntää käyntiin oli ardic päällä tai ei.
Kun sen säätimen vaihdoit, vaikuttiko se latausvirran tasaisuuteen myös? Toi on kanssa itsellä että jos ei käytä ardicia sitä ääntä ei saa minkäänlaisella kylmäkäynnistyksellä esiin.
Poissa TitanIC
En mitannut latausta. Kylmällä ajovaloista hetken näki, että vilkkuu. Säätimessä oli hiilet aika loppu ja jouset kuollu. Nyt ei vilku.
Poissa Miikka70
Onko oireisiin löytynyt ratkaisua? Illan vietteeksi etsin saman kaltaisia oireita mitä minun volvo tekee ardicin jälkeen. -05 d5 v70 kyseessä. Eli tosi ilkeää ääntä muutaman sekunnin. Ikinä ei pidä meteliä ellei ardic ole ollut päällä, ei aina edes ardicin kanssa äännä. Syksyllä uusittu remmit, vesipumput, vapaakytkimet ym, joten ne voipi unohtaa. Ääni vähän jotain rohinan suuntaista, vaikkei rohinaankaan voi täysin verrata ääntä. Kuvittelisin että suht sama ääni kun ap videossa, videon äänet hämää aina todellista ääntä.
Poissa tuomaril
On täällä veikattu ties mitä eri ihmisten toimesta, mutta se ääni tulee faktasti laturista. Ei mitään havaintoa, että miten mutta se siellä ääntelee. Itselläni ollu 2kpl Volvoja ja molemmat harrastivat juuri tätä, että Ardicin jälkeen käynnistyksessä pääsee ihmeellinen ääni. Ensiksi vaihdettiin vapaakytkin, eikä auttanut. Sitten uusittiin koko laturi, niin johan hiljeni. Nykyinen Volvo ääntelee kanssa samaa ääntä, uusin siihen vapaakytkimen, mutta ei muutosta. Varmaan sekin hiljenisi uudella laturilla.
Mulla oli vapaakytkin toimiva, mut laturin laakerit teki tuon äänen. Koko laturin vaihtoi niin ääni lähti. Ilman ardicia auto pyörittää startissa pidempään niin laturi saa alkuvauhdit. Mä uusin myös väljän apulaitehihnan kiristimen ennen tota ja vuotavan suuttimen, jokainen toi oman lisänsä äänimaailmaan.
Sääli sinäänsä vanha laturi latasi vielä hyvin, pelkäsin vaan että se räjähtää. Pitänee pistää se kuntopyörään kiinni..
« Viimeksi muokattu: 15.04.2020, 08:42:23 kirjoittanut Mustalaatikko »
