XC70 II/V70 III Lisävalojen asennus
  • 47 Vastauksia
  • 49460 Lukukerrat
Poissa Latuhöylä
  • XC70 D4 AWD
« : 17.12.2016, 19:34:50 »
Tiedossa olisi lisävalojen asennus XC70 D4 AWD 2013 autoon. Löytyykö kokemuksia tämän ikäisten autojen lisävaloasennuksista? Ruotsissahan lähes jokaisessa XC:ssä on lisäpitkät, joten pitäisi onnistua? Keulalle tulee olisi 80W Luminalighs Power X valot. Autossa ei ole puskurin turvallisuusjärjestelmien sensoreita, City Safety tuulilasista löytyy. Auton keula ja sähköt lienee aika samanlaiset samanikäisissä V70 ja S80.
Hommahan ei todellakaan vaikuta yksinkertaiselta. Puskurin alla olevien muovien irroitus ei ole niin helppoa, kuten v70, jotta kilpitelineen kiinnitys olisi helppoa. Miten olette kiinnittäneet kilpitelineen puskuriin?
Sormi meni suuhun myös kun suunnittelin sähköjä. Helpointa asennus olisi Volvon omalla sarjalla, mutta se on liian kallis 365 Eur! Tavoitteena olisi tehdä asennus perinteisellä tavalla, kilpiteline ja heräte kaukovaloista. Vai löytyykö ko. Volvoista valmiina jokin virtapaikka herätteelle sulakeboksista?
Entäs kokemukset herätevirran rosvoamisesta? Onnistuuko asennus ottamalla herätevirta auton vakio kaukovalon plussasta?
Ruotsin foorumeilla ihmiset kertovat, ettei City Safety kanssa tule ongelmia vaikka valot ulottuvat hieman jopa konepellin yläpuolelle. Ilmeisesti konepellin yläpuolella on n. 5cm marginaali ennen kuin tuulilasin lasertutka alkaa temppuilemaan.
Kiitoksia jo etukäteen jos joltakulta löytyy apuja tähän!
Poissa hessu80
Vs: XC70 II/V70 III Lisävalojen asennus
« Vastaus #1 : 17.12.2016, 20:52:25 »
Olisko tuosta jotain apua...
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-466779-1/2014
Herätteen ottaminen kaukovaloilta voi antaa jonkun herjan. Mahdollisimman iso-ohminen rele, jotta vikadiagnostiikka ei huomaa sitä.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #2 : 17.12.2016, 21:11:14 »
Diodi rele niin ei herjaile mitään
« Vastaus #3 : 17.12.2016, 23:21:57 »
Mikä on tämä mainittu diodirele?
Poissa Latuhöylä
  • XC70 D4 AWD
« Vastaus #4 : 18.12.2016, 00:10:15 »
Kiitos vinkeistä!
Tuon 2014 XC70 ohjeen mukaan heräte otetaan keskusohjausyksiköstä CEM. Sieltähän sen kuulemma saa ja jos sieltä heräte otetaan ilman ohjelmointia, herjaa kuulemma varmasti. Ohjelmointi ei ole kallista, joten ehkä tuokin on ratkaisu. Silloin lisävaloille ei tarvitse erillistä kytkintä vaan lisävalokytkin tulee MYCAR valikkoon valittavaksi pois/päälle.
Jotta tuonne CEM:lle pääsee, pitäisi olla Volvon tarvikkeita läpivienteihin yms.. Sen vuoksi minuakin kiinnostaa tuo Diodirele? Motonetistä löytyi joku, mutta olisikohan noissa laadukkaimmissa kytkentäsarjoissa, (esim. erikoistekniikan Deutsch-liittimellinen) jo valmiiksi sellainen.
Jännää ettei tuohon ohjeeseen ole XC70 mallille kuvia, sillä tuota puskurin alusmuovia en saanut laturia asentaessa irti ilman että alleajosuoja otetaan pois... saattaa johtua kyllä asentajastakin se ongelma. :idiot2:
Poissa Latuhöylä
  • XC70 D4 AWD
« Vastaus #5 : 18.12.2016, 00:56:17 »
Elikä tässä vielä linkki erikoistekniikan lisävalojen kytkentäsarjaan. Sarjan releessä on suojadiodi!
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/relejohtosarja-lisavalojen-asennukseen-dt-liittimilla-luminalights-dt-liittimilla-luminalights/3050120000/
Tällä systeemillä alan rakentamaan ensi vuoden puolella ja laitanpa tänne kuvat ja kokemukset miten onnistui. Jospa niistä muillekin olisi hyötyä kun xc kuskeilla loppuu valot. Vielä jää nähtäväksi pitäisikö kokeilla omilla johdoilla herätteen otto CEM:ltä ja ohjelmoida paketti. Luulisi sekin onnistuvan tuon ohjeen avulla.
Suosittelen muutenkin Luminalights valoja ja Erikoistekniikka.fi palvelua jonka saa kaupan päälle. Kilpaileva Sae Seeker 210 80w on vastaavan näköinen valo, kuin luminalights power X 80W. Aikaisempien asennuskokemuksien perusteella eri autoista suosittelen (jo pelkästään asiakaspalvelun vuoksi) kuitenkin tuota luminaa ja tuota asennussarjaa!
COPTABALA
« Vastaus #7 : 30.12.2016, 18:14:48 »
Ajankohtainen aihe täälläkin.
Volvon asennussarja on tuttu, mutta tarkoitusperiini turhan työläs ja hintava. En tarvitse katkaisijaa kojetauluun enkä aio jättää valoja seuraavalle omistajalle, eli huomaamaton ja nopea asennus olisi mielessä. Toki huomioiden, että mitään räpellyksiä ja abico-liittimiä en voi sietää.
Voiko näistä nyt ryöstää kaukovaloilta herätteen releelle vai ei? Paljon kirjoitellaan cemmeistä ja pulsseista, diodireleistö ja canbus-sarjoista, mutta kai joku on vetänyt ihan perinteisestikin onnistuneesti?
Autossa bixenonit apuhalogeeneillä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 30.12.2016, 18:47:41 »
Voiko näistä nyt ryöstää kaukovaloilta herätteen releelle vai ei....
Vastasit itse kysymykseesi eli ryöstät halogeeneilta releen kelalle ohjauksen.
Lisäätehoa.fi
COPTABALA
« Vastaus #9 : 30.12.2016, 20:44:27 »
Juu, näin alunperin meinasinkin mutta erehdyin lukemaan foorumilta asennuksista niin meni pää pyörryksiin :)
Toisaalta en kyllä oikein jaksanut uskoakaan että pienen herätteen nappaaminen tässä(kään) mitään boksia stressaisi.
Poissa spoonkiller
« Vastaus #10 : 30.12.2016, 21:42:33 »
En tiedä autojen samanlaisuudesta, mutta itse asentelin W-Light Typhoon 390:set vm 2010 v70:seen. Otin herätteen suoraan auton pitkistä eikä mitään häiriöitä ole tullut. Laittelin samalla pitkiin halogeenien tilalle xenonit. Sähköt oli todella helppo viritellä kun tässä nuo umpiot lähtee yksinkertaisesti :)
COPTABALA
« Vastaus #11 : 30.12.2016, 23:02:21 »
Kiitos tiedosta. Mulla on samanikäinen menopeli ja myös tuo xenon retrofitti mielessä noihin halogeeni-kaukoihin. Siinä varmaan toimii joku canbus-setti hyvin? Tuliko rassaamisen arvoinen lisäys valotehoon lisävalojen lisäksi?
Tämän auton alkuperäiset bixenonitkaan ei toki umpisurkeat ole, mutta asennus vaikuttaa todella niin helpolta, että nälkä kasvaa syödessä. Itse taidan laittaa mahdollisimman isot ämpärit aitoon hurrilook-tyyliin  ELK
Tosin kolmeen ei taida kantti riittää, niin ei oo virkavallan kanssa ongelmia.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #12 : 30.12.2016, 23:10:29 »
Itselläkin heräte otettu pitkistä.  Keulalla komeilee 2kpl x-vision dominator lediä.  Kilpitelineenä on on pikakiinnitys teline erikoistekniikalta..  Ylätuenta aiheutti v70sessä päänvaivaa..  Porasin maskin taakse kaksi reikälevyä kiinni jotka taitoin 90 asteen kulmaan..  Samalla väkersin viimasuojan autoon..  Kiva vääntää moista 4 tuntia taivas alla  ;D
Poissa spoonkiller
« Vastaus #13 : 30.12.2016, 23:26:21 »
Nuo ledit on niin tehokkaat ettei nuista xenoneista maha hyötyä hirveesti olla, mutta mukava kun ei oo ollenkaan "rumaa keltaista" halogeeniä keulalla :) autossa on vielä päivävaloledit jotka palaa samalla muitten kanssa joten kunnon joulukuusi se alkaa olla :D ja tosiaan cobran canbus xenonit ovat
Poissa Latuhöylä
  • XC70 D4 AWD
« Vastaus #14 : 01.01.2017, 19:17:07 »
Asennus etenee. Sähköt onnistui helposti. Diodireleellä varustettu asennussarja perinteisesti toimi ainakin minun autossa. Ei herjoja ja katkaisija jää sisälle vetämättä. Volvo on rakentanut nämä uudemmat siten ettei purkamatta pääse käsiksi mihinkään.
Onko kellään neuvoa Rekisterikilpitelineen kiinnitykseen? Puskurimuovi on notkeaa joten siihen ruuvaus ei ole vaihtoehto kun valot painaa kuin synti. Volvon alkuperäistelineeseen porataan puskurin takana olevaan palkkiin reikä johon laitetaan holkkitanko. Siihen taas ruuvataan kilpiteline. Tarkoituksena olisi asentaa palkkiin pätkät ruuvitankoa johon voisi pultata kilpitelineen.
