XC70 II/V70 III Lisävalojen asennus
  • 47 Vastauksia
  • 49462 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: XC70 II/V70 III Lisävalojen asennus
« Vastaus #30 : 21.03.2021, 18:18:52 »
Releen 30 olisin laittanut +12v ja 87 valojen+, mutta toimiihan se myös asentamallasi tavalla.
Varmaan se softamuutos on ollut jotenkin puutteellinen sensuksen osalta. Koita laittaa viestiä vdashille, jos osaisivat sieltäpäin korjata.
Joo näin toiminkin. Kiitos avustasi!
Poissa Volvo Doukie
« Vastaus #31 : 04.11.2021, 18:44:54 »
Mielenkiintoinen tilanne. -13 mallisen XC 70 keulalla killunut X-light paneli vuoden ja ohjaus otettu vas H-7 syötöstä (umpion ulkopuolelta). Nyt halusin modernimman ja väänsin tänään testivoittajan paikoilleen. Eipä toimi, mitään muuta ei muuttunut kuin valo puskurin alla. Heti kun kytken releen ohjauksen paikoilleen, pimenee vas H-7 ja tulee herja risasta lampusta. Kuitenkin eilen illalla kotiin tullessa toimi normaalisti. Pitänee hakea uusi diodirele ja kokeilla sillä.
Poissa j_m_k
« Vastaus #32 : 05.11.2021, 19:08:12 »
Vähän aihetta lainaten, mahtuuko pitkiin (H7) ledit tai xenonit? Jostain luin ettei mahtuisi, koska kaarrevalot, mutta eihän pitkät mihinkään käänny.
Poissa Beagle
« Vastaus #33 : 06.11.2021, 20:16:25 »
Näkyy mahtuvan, ainakin sellainen sarja jossa ei ole tuuletinta, vaan ne jäähdytysliuskat. Joillakin on ongelmia ollut puhaltimien kanssa, ettei sitten sovi kääntymään. Pitkäthän ei sinänsä käänny, mutta voi puhaltimet ottaa kiinni lyhyen valon projektoriin, jolloin ei sovi kääntyilemään. Itse laitoin Pureluxin sarjan https://www.valostore.fi/fi/tuote/led_ajovalo_purelux_proserie_g20_h7
 Ongelmana onkin tuo riittävä vastus. Tuo sarjan mukana saatava sarja ei riitä poistamaan mittaristosta herjaa.
Täällä kerroin tuosta samasta asiasta: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83817.msg1061602674#new
Poissa oa5599
« Vastaus #34 : 07.11.2021, 13:48:09 »
mulla on xenonit sellaisella mini-ballastilla, ballasti on liimattu 2-puoleisella teipillä siihen suojaluukkuun,,eli umpion ulkopuolelle ei tarvi tehdä kytkentöjä / reikiä.
ja lähivalot vielä kääntyilee.
mulla ei ole valvottu kaukovalot mitenkään vm08 s80, ei herjaa.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 13:50:10 kirjoittanut oa5599 »
Poissa Beagle
« Vastaus #35 : 07.11.2021, 19:57:39 »
Xenonit minäkin loppujen lopuksi laitoin. Mahtui juuri ja juuri sisälle ja vidalla vielä testasin että sopii lyhyt kääntymään ylös alas ja sivuille.
Paneeliksi vaihdoin entisen luminalightsin tilalle Pureluxin super captain dualin.  Ero entiseen oli kyllä huima
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 20:01:40 kirjoittanut Beagle »
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #36 : 11.11.2021, 20:06:31 »
Olisko tuosta jotain apua...
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-466779-1/2014
Herätteen ottaminen kaukovaloilta voi antaa jonkun herjan. Mahdollisimman iso-ohminen rele, jotta vikadiagnostiikka ei huomaa sitä.
Vanha ketju, mutta pisti silmään kun itsellä lisävaloasennus mielessä, ja selaillut näitä keskusteluja.
Mihin tämä näkemys mahdollisesta herjasta perustuu? Siis halogeenin +karvasta herätteen ottaminen?
Releen kelahan ottaa virtaa semmoiset 0,15A eli vastaa noin reilun 1W tehoa. Tuollainen erohan voi tulla vaikka vaihtaisit samassa paketissa ostetut polttimot puolelta toiselle?
Edit: eihän tämä niin vanha olekaan. Viimeinen postaus viime viikonlopulta.  :)
« Viimeksi muokattu: 11.11.2021, 20:08:05 kirjoittanut Heikki75 »
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #37 : 13.11.2021, 17:09:13 »
Nyt on Optibeam pioneer keulalla ja ohjausvirran otin kaukovalojohdosta, toimii moitteetta.
Tuli mieleen, että onko kukaan asentanut noita lisävalon parkkeja toimimaan. Mahtaako kestää ottaa tuosta auton oman Led-parkin johdosta. Jotenkin tuntuu että ehkä ei?
Tuonhan voisi periaatteessa ottaa mistä tahansa pienen lisäkuorman sietävästä piiristä mihin tulee jännite virta päällä. Parkithan palavat aina kun virta on päällä?
Poissa Beagle
« Vastaus #38 : 14.11.2021, 17:35:20 »
On parkit kytketty paneeliin. Ihan umpion johtosarjasta ryöstin.
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #39 : 14.11.2021, 17:44:00 »
Okei. Tässä S60 on nuo parkit erillisessä umpiossaan, mutta luulisi sen ohjauspuolen olevan samanlainen.  Onko ne parkit XCssä LED-valot, muistelen että V70 oli vielä ainakin ennen 2010 T10 hehkupolttimo?
Poissa Beagle
« Vastaus #40 : 14.11.2021, 17:52:22 »
Kyllä ainakin tuossa -14 mallissa siellä ledi ullottaa. Oranssi parkki mahtoi olla vielä hehkupoltin. Sekin jää ilmeisesti pois -15 mallin umpiossa.
Paneelien led parkki ottaa niin vähän virtaa, etten usko sen tuottavan ongelmia, ottipa virran sille mistä tahansa.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2021, 17:54:39 kirjoittanut Beagle »
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #41 : 14.11.2021, 18:35:05 »
Täytyy testata parkin johdosta painaistavalla rosvolla. Lisävalon parkkijohdotkin on tällähetkellä niputettuna siinä parin sentin päässä parkin johdoista. Meinasin jo asentaessa kokeilla, mutta sitten alkoi jännittää, että tykkääköhän se siitä kyttyrää?
Toinen johto on keltainen ja toinen valkoinen, niistä nähtävästi valitaan se parkin väri. Lienee ajateltu loogisesti, että valkoisella syttyy valkoiset ja keltaisella oranssit...
Poissa Beagle
« Vastaus #42 : 14.11.2021, 18:53:47 »
Joo silleen ne oli tuossakin merkitty. Laitoin kolmitoimisen katkaisijan konehuoneeseen. Saa valita värin ja katsastukseen pois  ;D
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #43 : 14.11.2021, 19:10:08 »
Kuopion sinisellä eli Avain-Vaunulla näyttäis olevan tuollaisia valopaketteja tarjolla asennettuna. Ite en ala noita asentelemaan enkä noita oikein välttämättä tarviikkaan, kun ei pahemmin tarvii pimeällä pidempiä matkoja ajella.
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #44 : 14.11.2021, 21:04:59 »
Hintakin on suhteellisen "sininen"
Tuossa tulee ammattilaiselta noin tunnin asennustyölle hintaa 350€ Tuota halvempaa led-baria myydään  parhaimmillaan alle 100€ ja siihen tarvikkeet päälle.
Mieluummin ehkä teettäisin tuolla rahalla jotakin spesiaalimpaa hommaa tuossa pajassa...
