Volvo v70 2.5T -99 awd ecm-280a koodia
  • 3 Vastauksia
  • 1801 Lukukerrat
Poissa vainols
« : 19.12.2016, 13:20:10 »
Elikkäs otsikon mukaisessa autossa tuota ECM-280A vikakoodia antaa muttei sytytä vikavaloa, vian tullessa auto rupeaa käymään epätasaisesti tyhjäkäyntiä ja vedättäessä nykii/puutuu. Vian saa nollattua mutta se tulee takaisin melkolailla heti.
Auto ilmeisesti lastutettu jonkun omistajan toimesta kun ahtoja on 0.7bar, ensimmäinen lambda on ilmeisesti jokunen aika sitten vaihdettu koska on senverran uuden näköinen.
Kellään ideoita mikä voisi aiheuttaa kyseistä vikaa?
Edit: Tankinkorkin irroituksella nykiminen tuntuis loppuneen. Tyhjäkäynti on edelleen epätasaista ja sama vikakoodi muistissa
« Viimeksi muokattu: 19.12.2016, 20:14:56 kirjoittanut DrDpRo »
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Volvo v70 2.5T -99 awd ecm-280a koodia
« Vastaus #1 : 21.12.2016, 18:13:00 »
Noh mitäs se lambda antaa arvoa ulos?
Onko se mennyt rikki? Voitko vaihtaa etu ja taka lambdan keskenään (jos löytyy ja ovat samoja) niin että tuleeko vikakoodi silloinkin?
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa vainols
« Vastaus #2 : 21.12.2016, 19:11:11 »
Testerillä kattoen antaa ihan järkeviä arvoja ja reigoi nopeesti, nykiessä seos heittelee rikkaalta laihalle
Lambdat ei oo keskenään vaihdettavissa kun liittimet on erilaiset
Toki voihan se rikkikin olla ei siinä
Poissa vainols
« Vastaus #3 : 05.01.2017, 22:12:31 »
Kenelläkään ideoita ratkaisuksi?
Lisää huomioita/tehtyjä:
-Maf/Imm vaihdettu ehjään (tuntui hetken toimivan paremmin)
-Akunkenkää käytetty useasti irti
-Nykiminen muuttunut kovemmilla pakkasilla pahemmaksi
-Bensapumput pitää melkoista meteliä (liekköhän vaikutusta?)
-Evap järjestelmän solenoidi akunvieresä napsuttaa jatkuvasti jos liitin kiinni
-Etummainen lambda reagoi nopeasti ja tarkasti testerillä seurattuna
-Kaasuläppä putsattu, ets valo ei ole kertaakaan syttynyt tämän vian takia
-Tankkaaminen haasteellista, liipaisin pohjassa ei toivoakaan tankkauksessa (liekköhän tälläkään vaikutusta)
-ECM-980A vikakoodia antaa myös (=control module internal fault, present. Tämä vikakoodi tosin ollut niin kauan kun auto ollut itsellä)
« Viimeksi muokattu: 05.01.2017, 22:33:03 kirjoittanut DrDpRo »
