HU650
  • 11 Vastauksia
  • 5541 Lukukerrat
Poissa ednet
HU650
« : 19.12.2016, 15:09:20 »
Onko näin että jos vaihdan autooni toimivan HU650 mankan niin se täytyy ohjelmoida Volvolla nykyisestä nappien valot pimeät vai pystyykö valot korjaa joku näppäränäppi.
Esa
Iisalmi 0443368890
Poissa Kraft
Vs: HU650
« Vastaus #1 : 19.12.2016, 15:44:21 »
Tätä on aikasemminkin täällä mietitty mutta en haulla löytänyt kyseistä aihetta.
Mutta tää on vähän tällänen 50/50 juttu, jos kaikki menee hyvin niin uusi kiinni ja virrat päälle, muussa tapauksessa vaatii sitten ohjelmoinnin volvolla. Paras mahdollisuus saada toimimaan on kuulemma ottaa saman vuotuisesta autosta.
Mutta helpoin vaihtoehto on varmasti lähettää sercapille korjattavaksi? Ymmärtääkseni hoitavat myös nämä HU-soittimet kuntoon. (www.sercap.fi)
Poissa santtuuh
Vs: HU650
« Vastaus #2 : 20.12.2016, 01:23:16 »
Omassa oli sama vika. Elektroniikkaliikkessä tutkivat ja juottivat uudestaan selvästi lämmenneitä kohtia yms. Kyseisen operaation jälkeen alkoi valot toimia, eli huonoja juotoksia ilmeisesti näissä. Sanoivat että vika koneiston puolen juotoksissa, eikä etupaneelissa, jossa polttimot ovat.
Poissa ednet
Vs: HU650
« Vastaus #3 : 20.12.2016, 18:56:22 »
scerpac ottaa 190 e korjauksesta
Poissa santtuuh
Vs: HU650
« Vastaus #4 : 20.12.2016, 21:59:34 »
Hyh :o Itse köyhdyin 40e.. ::)
Poissa Kraft
Vs: HU650
« Vastaus #5 : 21.12.2016, 18:54:07 »
Muitakin paikkoja löytyy, mutta sercapilta saa ainakin myös takuun kylkeen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: HU650
« Vastaus #6 : 22.12.2016, 10:42:10 »
Kun soitin on samanlaisesta autosta niin toimii, siis malli ja vuosimalli...
YouTube
Poissa ednet
Vs: HU650
« Vastaus #7 : 23.12.2016, 16:04:56 »
Voisiko joku laitaa kuvaa mitkä liitokset ovat rikki  korjaan itse tai jos joku haluaa korjata korvausta vastaan niin yhteystietoja tänne mielellään lähellä Iisalmea.
Esa
0443368890
Poissa leka
Vs: HU650
« Vastaus #8 : 23.12.2016, 20:55:16 »
Esa
0443368890
Suurennuslasilla tsekkaat läpi ja kolvaat kaikki vähänkin epäilyttävät juotokset.
Tai lämmität kaikki juotokset läpi.
Ei ole paha jos kolvi pysyy kädessä,  :)
144-70
Poissa ednet
Vs: HU650
« Vastaus #9 : 26.12.2016, 05:59:47 »
Mitä suositellette jos vaihdan koko radion pois ja vaatiiko mitään päivityksiä volvollla.
Esa
Poissa ednet
Vs: HU650
« Vastaus #10 : 19.02.2017, 06:40:33 »
Eikö kukaan pientä korvausta vastaan ota korjattavaksi tuo 190 on kova kun radioita saa 150
Vs: HU650
« Vastaus #11 : 19.02.2017, 09:52:57 »
Jos tuolla 190€ hintaa korjaavat ja saa vielä takuun työlle niin ei ole paha. Niissä 150€ soittimissa voi tulla sama vika milloin vain. Jos soittimen vaihtaa niin se on vähän tuurista kiinni toimiiko valot ja rattipainikkeet ilman volvolla käyntiä.
