V70(2007) ratin ja viiksien katkaisimet ei aina toimi.
  • 15 Vastauksia
  • 8483 Lukukerrat
Poissa gixxeri
V70(mk2 2007) ratin ja viiksien katkaisimet ei aina toimi.
Vika alkoi sillä että Cruise valo syttyi mutta sitä ei saanut millään päälle.
Tänään aamulla ei toiminut mikään viiksi katkaisin. Ei edes vilkut. Auton sammutus ei auttanut.
Auto kävi hetken ja sitten alkoi katkaisimet toimia. Cruisea ei saa päälle.
Vikavaloja ei pala.
Autoon vaihdettu juuri jarruletku ja satula eteen.
Mikä mahtaa olla vikana?
Poissa Kraft
Vs: V70(2007) ratin ja viiksien katkaisimet ei aina toimi.
« Vastaus #1 : 23.12.2016, 15:11:56 »
Voisi kuvitella että jotain ABS/Nopeustunnistukseen liittyvää koska ei cruise suostu toimimaan, viiksikin voi tietysti olla viallinen? Toimiiko ratissa radion säädöt ollenkaan?
Vikakoodien lukukaan ei olisi pahitteeksi.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #2 : 23.12.2016, 19:30:47 »
Ilmeisesti viiksen kontaktit eivät ole kunnossa, vaan hapettuneet tai muun lian ja pölyn peitossa, tai viiksi on vaan nk. rikki. Itselläni auttaa aina, kun irrottaa viikselle menevän sulakkeen sieltä kuskinpuolen sulakelaatikosta ja laittaa takaisin, ja taas kaikki pelaa kuin ennenkin. Virtojen poiskytkeminen ei auta yhtään mitään.
Poissa gixxeri
« Vastaus #3 : 26.12.2016, 22:14:42 »
Cruise ei toimi ollenkaan. Ratin napit toimii välillä samoin kun vilkut ym...
Täytyy kokeilla tuo sulake.
Voisiko nuo kaikki olla yhden releen takana?
Poissa gixxeri
« Vastaus #4 : 28.12.2016, 09:34:07 »
Sulakkeet testasin ei mitään hyötyy.
Eli viiksistä hävii kaikki toiminnot paitsi tuulilasinpyyhin. Ratin napit ei myöskään toimi.
Hätävilkku toimii.
Kumpikaan viiksi ei toimi niin joten auttaisikohan jos ne molemmat irrottaisi ja putsaisi?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 28.12.2016, 09:57:27 »
Koitas ottaa akun -napa hetkeksi irti? :-\
Poissa gixxeri
« Vastaus #6 : 28.12.2016, 10:28:57 »
Kokeiltu oli akun miinus n. 30 min irti.
Eilen ajelin n. 30 min niin kaikki alkoi toimimaan paitsi Cruise. Sitten kävin kaupassa niin taas viikeset pimeenä.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #7 : 29.12.2016, 15:16:04 »
Varmaan se yksikkö mihin tulee viikset kiinni on rikki
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 29.12.2016, 15:20:52 »
Vastaan tähän varmuuden vuoksi että jos on startatessa liian vähän akussa jännitettä niin mulla on käynyt niin että jotkut auton tietokoneet ei herää. Esim. automaattilaatikon ohjaus meni vikatilaan. Sitten taas kun on akku latautunut niin kaikki toimii. Tämä vaan muistutukseksi jos virtaongelmat ei ole eliminoitu.
Poissa gixxeri
« Vastaus #9 : 29.12.2016, 22:54:29 »
Täytyy eliminoida vielä virtaongelmat mutta vaikuttaisi että tosiaan se osa johon viikset menee kiinni voisi olla rikki. Mahtaa olla kallis...  >:(
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #10 : 30.12.2016, 09:39:03 »
Ei se montaa kymppiä ole purkaamolla.
Poissa gixxeri
« Vastaus #11 : 30.12.2016, 13:03:20 »
Onko paha vaihtaa? Löytyisiköhän jostain kuvia?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 30.12.2016, 15:18:38 »
Ei oo paha vaihtaa. Ratin ympärys muovit irti ja ratti irti. Sit näkyy siinä mihin viikset tulee kiinni.
Poissa gixxeri
« Vastaus #13 : 31.12.2016, 14:09:37 »
Ja tätä kautta menee myös sähköt rattiin?
Täytyypäs metsästää tuo osa :D
Poissa gixxeri
« Vastaus #14 : 17.01.2017, 14:52:59 »
Vikana oli ratissa oleva radion säädin joka aiheutti välillä oikaria ja muutkin toiminnot hävisi.
Eli nyt kun on uusi palikka tilalla niin toimii!
