Amazon lämmitysputken asennus
  • 13 Vastauksia
  • 5350 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
« : 28.12.2016, 19:58:47 »
Amazonin kardaanitunnelin päällä menee lämmitysilmaputki. Mimmosella osalla se tulee etupäästä kiinni? Missään varaosa luetteloissa/kuvissa ei mainita tai näytetä osaa. Osaa saa tarjota jos löytyy joltaan. Sitten toinen juttu. Kuuluuko vaihdekepin  tulla korissa olevasta reiästä keskeltä läpi? Mulla se tulee hyvin etupainotteisesti ja kepin kumi istuu huonosti paikalleen.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Amazon lämmitysputken asennus
« Vastaus #1 : 28.12.2016, 22:07:06 »
Muistaakseni peltiruuvilla siinä keskellä olevasta reiästä. Voin katsoa ensi viikolla kun katson omaa riisuttua versiota maalaamossa jos kukaan muu ei avaudu.
Keppi on vähän miten sattuu siinä reiässä. Jos sulla meni laatikko hyvin alatukeen ja tukikumi ok, niin tuskin siinä mitään asennusvirhettä on.
« Vastaus #2 : 28.12.2016, 23:10:32 »
Nii, se on peltiruuvilla takapäästä kiinni. Mutta etupäässä on korissa leveä reikä ja putkessakin on semmonen hahlo samassa kohtaa. Jotaan siihen pitäis tulla mut en tiiä mitä. Autoa en ole itse purkanut ja sopivaa osaa ei löydy.
Poissa -JS-
« Vastaus #3 : 29.12.2016, 07:21:56 »
Lämppärin kotelosta muistaakseni tulee letkunpätkä valumisvesille, jos se korin reikä sille?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 29.12.2016, 08:06:04 »
« Vastaus #5 : 29.12.2016, 08:23:16 »
Kyllä tuo kumirengas ja valumisvesien pyöreä reikä on ihan eri juttuja. Reikä on noin 30mm pitkä ja 3mm leveä. Mistään vp partsin räjäytyskuvista ja osalistoista ei löydy. Pistän illalla kuvan ku pääsen kotia.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #6 : 29.12.2016, 08:42:41 »
Tuohon vastaus on se kumirengas osa 63.
Missä tuo kuvaamasi reikä sijaitsee?
« Viimeksi muokattu: 29.12.2016, 08:47:12 kirjoittanut v0lv0245 »
« Vastaus #7 : 29.12.2016, 09:15:43 »
Sen muistan, että ei sinne mitään irtonaista osaa kuulu. Muistelisin, että sen ilmaputken alaosassa on muovinen "koukku", joka menee siihen kardaanitunnelissa olevaan reikään. Näitä koukkuja olen tosin nähnyt vain yhden, kun yleensä se on aina poikki.
Hyvinhän se putki pysyy kiinni sillä pelkällä takapään ruuvillakin, kun se jää kuitenkin lattiamattojen alle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #8 : 29.12.2016, 09:48:11 »
Tuollaisen kuvan löysin reiästä.
Itselläni on jo jokunen vuosi, kun tuo osa oli irti niin ei muista. Se on varmaan juurikin noin kun Kulmamies muistelee. Hyvin pysyy ilman tuota "koukkuakin".
« Vastaus #9 : 29.12.2016, 10:04:09 »
Juu aikaa on kulunut minunkin muistikuvien tapahtumista, joten ihan varma en asiasta ole.
Joskus muistaakseni taivuttelin pellistä kiinnikkeen, joka menee tuohon pieneen reikään ja kiinnikkeen toinen pää kääntyin ilmaputken etureunan päälle.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2016, 11:40:14 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 29.12.2016, 10:16:53 »
Pari kuvaa Bildelsbasen.se sivuilta
Näyttää olevan jonkinlainen hahlo tuossa etuosassa.
« Vastaus #11 : 29.12.2016, 11:19:25 »
Just tommonen joo. Hahlo löytyy putkesta mutta ei mitään koukkua joka menisi reikään. Ilmeisesti katkennut sitten.
« Vastaus #12 : 29.12.2016, 11:48:16 »
En tosiaan ole varma siitä kiinnityksestä.
Voisiko siihen reikään ajatella laittavansa tällaisen? Vastaavia ja vähän eri muotoisia löytyy monesta autosta.
« Vastaus #13 : 29.12.2016, 12:30:12 »
Jotain ton tyyppistä mä aattelin et siihen kuuluis tulla.
