V50 2.0D -06 omituinen säännöllisesti toistuva käyntihäiriö
  • 21 Vastauksia
  • 9255 Lukukerrat
Poissa Volvo 24T
Niitä pieniä O-renkaita ei saa erikseen Volvolta.. Pitääa ostaa koko muovi hässäkkä ja oli kallis mutten muista paljooko.. Varmaa sais mittojen muka jostai tarvikkeena... MUTTA mulla auto puutu ei käyny ja huomattii et suodattimelta lähtevää letkuu meni aina sillon tällön ilmaa.. Laitettii väliaikainen suodatin ilmaa ei menny ja oire jatku... EGR oli jääny auki asentoon.. Tulpattiin se... Laiton sit vakio suotimen ja sielä kulkee vielä tänä päivänäkin pieniä ilma kuplia ja kuulemma on normaalia huollo mielestä.. Eikä ne kyllä mitää käyntiin vaikuta.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
Moro!
Sattumalta luin ja pelastan teidät..  ;)
Eli dieselin paluulinjaan ei tosissaan volvolta saa niitä pieniä o-renkaita vaan myyvät koko paluulinjan. Hinta taisi olla noin 130€
MUTTA  ;) Minäpäs hieman googlasin asiaa:
http://m.ebay.co.uk/itm/Ford-C-Max-Common-Rail-Injector-Leak-Off-Connector-O-Rings-Rubber-Seals-x-4-/281760969102?hash=item419a43318e%3Ag%3Aq8MAAOSwd0BVt8%7Ee&_trkparms=pageci%253A0f3ba1f9-2333-11e7-a933-74dbd180f9c5%257Cparentrq%253A7a7edda815b0a6a8cb41841afff74fef%257Ciid%253A1
Eikä ole hinnan kirous. Toko tuo on nyt omaani D4204T koneeseen. Ja sata varma en ole käykö mutta omaani ajattelin tilata, koska oma paluulinja vuotaa kannen päälle hieman naftaa ja käryää sisällä.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2017, 09:07:37 kirjoittanut wildcard »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa puliukk0
Tiivisteitä ja paluulinjan koko muovihässäkkää saa ihan paikallisesta Diesel korjaamosta.  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Mika_L
Suodattimelle tulevan putken O-renkaat on 10x2. Konehuoneessa oleviin liitoksiin on tivarit vaihdettu ja tänään uus suodatin paikalleen. Paluulinjaan vaihdan tänään myös uudet renkaat, jos löytyy sopivat. Vanhoilla o-renkailla liitokset on löysiä. Uudella renkaalla huomattavasti jämäkämpi.
Poissa Mika_L
Vielä nykii ja on ilmaa putkessa :(
Suodatin uusittu ja vedin kannen kiristyksen jälkeen sauman päälle tiivistemassalla ohuen kerroksen, että ei siitä ainakaan vuotaisi. Tarvii jatkaa tiivisteremonttia pidemmälle.
Onko kukaan laittanut volvoon sähköistä siirtopumppua?
Poissa puliukk0
Jos tässä on se pösön tyylinen muovikippo niin ne vuotaa aika usein ilmaa sieltä vesianturin liittimestä -> uusi purkki.
Poissa Mika_L
vesianturin liitin?
