V70 2007 2,4d käynnistyksen esto ongelma
  • 25 Vastauksia
  • 5182 Lukukerrat
Poissa Hatehightekc
Vs: V70 2007 2,4d käynnistyksen esto ongelma
« Vastaus #15 : 28.01.2017, 20:28:30 »
Vieläkin pelaa. :)
Poissa super_majuri
« Vastaus #16 : 29.01.2017, 12:07:44 »
Tämä kommenttu väärässä keskustelussa.......Miten tämän saa poistettua
......Minulla V70 -03 syttyy häiriövalö aina melko pian nollauksen jälkeen varsinkin näin talviaikaan ja vikakoodit aina samat 100A ja 140A. Millä näistä pääsis eroon?
« Viimeksi muokattu: 29.01.2017, 12:14:13 kirjoittanut super_majuri »
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #17 : 02.02.2017, 12:47:35 »
Ja siihen se taas hyyty.
Vikakoodeja joku parikymmentä.
Mutta joukossa sellainen pisti silmään kuin cemin ja moottorinohjauksen välillä ei yhteyttä. Joka on käynnistykseneston aiheuttava vika.
Nyt jätin auton korjaamolle jossa koitetaan kattoa johtosarjasta vikaa.
Toivotaan toivotaan.
Poissa Mk2D5
« Vastaus #18 : 05.02.2017, 18:26:37 »
Itsellä oli samaa vikakoodia. ECMmän liittimessä oli kosketushäikkää ja löysyyttä.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #19 : 06.02.2017, 08:47:24 »
Ecm? Tarkoitatko CEM ???
Poissa jose
« Vastaus #20 : 06.02.2017, 09:39:21 »
cem on keskuseletroniikan moduli.  ecm on moottorin ohjausmoduuli.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #21 : 07.02.2017, 17:59:25 »
Selvä. Johtosarjoja käyty läpi ja kaikkiin liittimiin suihkuteltu kontakti spreitä.
Taas toimii.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #22 : 13.02.2017, 13:32:32 »
Elieli. Enimmäkseen toimii mutta pari kertaa taas tehny käynnistyksen esto ja ajonvakautus vaatii huollon.
 Voi sinkkiämpäri ku syö miestä.
Pieni kutina olis että kun oli reilummin pakkasta niin toimi  paremmin mutta en sitte tiiä.
Tuosta ecm.n liittimen löysyydestä ajattelin semmosta että saakohan jostaki noita liittimiä jos vaihtas uuteen.?
Poissa virkpe
« Vastaus #23 : 13.02.2017, 16:19:50 »
Tuossa keskustelussa vähän samoja oireita, mutta ilman käynnistys esto ongelmaa.
Rele taisi olla pää syyllinen. oletko tarkistanut muut releet, johdot ja niiden liitokset?
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #24 : 13.02.2017, 17:03:19 »
Joo oon vaihtanu tuon moottorinohjauksen releen.
Mutta yritän kaikki mahdolliset vinkit hyödyntää. :)
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #25 : 14.02.2017, 07:57:46 »
Kertokaapa missä tässä mallissa on akun maadotus paikat.
Akku siis peräkontissa.
