Bensiini Diesel Volvossa
  • 25 Vastauksia
  • 11204 Lukukerrat
Poissa Häkämies
« : 05.01.2017, 11:24:36 »
Tuommoinen vahinko kävi. 13,6 litraa 95:sta ehti mennä. Tankkasin täyteen oikealla aineella. Lisäsin litran synteettistä 2-tahti öljyä ja kaveri neuvoi, että pullo Forte diesel fuel conditioneria ei varmaan tekisi pahaa. Ajettu sotkulla kotiin 400 km ja tankki edelleen melkein täynnä soppaa.
Mitähän voisi olla odotettavissa? Ajellako vain pois vai tyhjentää?
Jos se pitää aivan ehdottomasti poistaa, mistä ja miten näistä saa polttoaineen pois? Letkua ei saatu menemään tankkiin.
2004 2,4 D on kyseessä ja kilometrejäkin normit puolisen miljoonaa.
Poissa Ari E
Vs: Bensiini Diesel Volvossa
« Vastaus #1 : 05.01.2017, 11:39:57 »
Suodatin tai suodattimen pohjaroppu irti ja tankin siirtopumpulle sähköä?
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 05.01.2017, 12:33:46 »
Mulla kävi joskus vastaava vahinko kun täytin kanisterista. Ei mennyt ihan noin paljoa. Volvolla sanoivat että anna mennä vaan. Jos 400km mennyt ilman ongelmaa, niin eiköhän ne loputkin pala pois.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 05.01.2017, 14:47:48 »
Jos dieselillä laimentamalla ajelee pois niin mahdollisimman tiheään uutta kiisseliä tankkiin mukaan, että seossuhde laimenee. Hyvähän se on muutenkin pakkasella pitää täynnä, ettei kerää kondenssivettä.
Ongelmahan tuossa bensan tankkaamisessa on dieselin ruiskutuspumpun voitelu. Vaikkei leikkaisikaan kiinni niin ehkä se pumppu kuluu jos liikaa bensaa seassa. Pienenä määränä se kai lähinnä toimii jäänestoaineena.
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 05.01.2017, 15:55:54 »
Vanhempiin tdi koneisiin voi huoletta tankkailla bensaa sekaan. Joku talvi piti laittaa reilusti bensaa sekaan, ku meinas rueta Venäjän dieseli jäätymään.
Sit nää pumppusuutin vehkeet ei kestä bensaa juurikaan.
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 05.01.2017, 21:51:58 »
Olen lukenut jostain ettei näihin pumppusuutin vehkeisiin tulisi laittaa edes öljyä.
Mainittiin ettei öljy kestäisi näitä kovia paineita ja sen vuoksi hartsiintuu tai jotain...?
Aikoinaan muutaman kerran laitoin öljyä, kahteen D5 moottoriin ja en ole huomannut mitään ongelmaa.
Tosin en enää ole arvannut laittaa, kun olen lukenut väitteen mahdollisista haitoista.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 05.01.2017, 22:50:24 »
Kaverin kaverilla kuulemma tuli 3tonnin remppa s60 d5, muistelen että ainakin suuttimet vaihdettiin
Poissa Häkämies
« Vastaus #7 : 05.01.2017, 23:08:58 »
Lisäsitkö tarkoituksella bensaa tai muuta vai miksi laitoit öljyä. Mitä öljyä ?
Öljy ei varmaan tee hyvää, jos on hiukkasloukkuja tai katalysaattoreita. Tässähän ei niitä ole. Kaksitahtiöljyt ovat tuhkattomia ja kai kehitetty jotenkin voitelemaan yhdessä bensan kanssa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 06.01.2017, 00:08:23 »
Tuo 2t öljyn lisääminen tehdään vikatankkausten kohdalla sen takia koska bensa ei toimi voiteluaineena ja sen takia bensa on myrkkyä pumppari diisselille.
Toki se hieman tukkiinnuttaa hiukkasloukkua mutta puhtaaksi poltto hoitaa kyllä asian.
Normaalisti en kyllä lähtisi laittamaan bensaa tai 2t öljyä tankkiin mutta jos vahingossa on tankattu hieman bensaa niin silloin ehdottomasti 2t öljyä joukkoon takaamaan voitelu.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2017, 00:11:33 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Häkämies
« Vastaus #9 : 06.01.2017, 09:53:22 »
Kuinka paljon ? Lisäsin litran purkin tankilliseen. Todella edullinen lääke, jos vain auttaa. Soppa edelleen tankissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 06.01.2017, 10:07:37 »
Mopon ja moottorikelkan seossuhde 2% on varmasti riittävä määrä voiteluun. Nyt taisi mennä 7% oljyä, joten ei sitä ainakaan lisää kannata laittaa. Itse ajelisin tankin niin tyhjäksi kuin mahdollista ja sitte tankki täyteen dieseliä.
Kerran oli jääny vanhan scanian tankki liki täyteen kesälaatua ja sitä yritettiin lantrata juoksevaksi bensalla. Ei siitä juoksevaa enää tullu, sellainen hartsi erottui ja tankissa oli liki kiinteää ainetta ja bensaa. Tällainen saostuminen on mielestäni suurempi riski kuin suuttimien rikkoutuminen, varsinkin nyt kun öljyä on lisätty voiteeksi.
Poissa Häkämies
« Vastaus #11 : 06.01.2017, 10:14:27 »
Kaksitahdissa bensa haihtuu ja öljy jää kampikammioon lähes sellaisenaan. Toki siihen sitoutuu bensaa jonkin verran. En rinnastaisi tuota noin suoraviivaisesti. Bensa + öljy, vaikka 7% on aika heikko voiteluaine. 2%:n on lähinnä bensaa eikä sellaisenaan voitele mitään ennen kuin suurin osa bensiinistä kaasuuntunut. 1 litra öljyä 75 litrassa lientä on 1,3 %.
Poissa virkpe
« Vastaus #12 : 06.01.2017, 10:22:39 »
Tarkoituksella lisäsin, koska ajattelin että sillä olisi jonkinlaista hyötyä.
Minulla tieto öljyn lisääminen polttoaineen sekaan pohjautui siihen kun sitä yleensäkin dieseleihin suositeltiin.
On tullut laitettua hiukkasuodattimella varustettuun autoon öljyä, eikä suodatin siitä tukeutunut. Öljy oli laadukasta Motulin 2tahti.
Nykyään en enää uskalla laittaa.
Vanhemmissa tekniikoissa öljystä on hyötyä.
Työkaveri sai Toyota Dynasta karkean käyntiäänen pois, lisäämällä öljyä reilusti tankkiin.
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 06.01.2017, 10:34:37 »
Eihän diesel tankissa tarvi lisävoitelua vaan se kuiva bensa. Dieselin suhde bensaan on jotain 57/13 eli dieselin ominaisuudet jyräävät, jos nasseet sekoittuvat täydellisesti. Vaarana on etteivät sekoitu ja jossain kohtaa ajat pelkällä bensalla.
Jos asia yhtään huolettaa, ota takapenki irti ja ime webaston lähdöstä tankki tyhjäksi. Ei jää sitten jossittelulle sijaa.
Poissa Häkämies
« Vastaus #14 : 06.01.2017, 11:15:45 »
Niin
Miksi tankkia yritettiin tyhjentää, johtuu siitä että auto ei käynnistynyt enää kun siirsin sen tankilta ja kävin hommaamassa lääkeitä.
Jo tuollainen määrä talvibensaa nostaan sopan höyrynpaineen ilmeisesti niin korkeaksi, että kuuman moottorin luona pumpuissa ja putkissa se kehittää paineettomana höyrykuplia. Kone käynnistyy kuumana, jos käynnistää heti sammutuksen jälkeen mutta ei enää 10 minuutin päästä. Sitten kun jäähtyy niin lähtee taas käyntiin. Kun polttoainetta ei saatu pois tapahtui tämä ihmeparantuminen. Sama tallissa nyt pariin kertaan. Lähtee käyntiin heti sammuttamisen jälkeen mutta kun seisoo hetken niin ei lähde. Sitten kun jäähtyy niin lähtee taas. En osaa sanoa, kuinka kauan pitää seisoa mutta ainakin siinä vaiheessa, kun lämpömittari ei enää nouse näytölle lähtee normaalisti.
