Ruostesuojaus
  • 23 Vastauksia
  • 12637 Lukukerrat
Poissa kebakko
Ruostesuojaus
« : 10.01.2017, 00:47:55 »
Kyseessä 244 volvon pohja joka pitäisi lähes puolen vuoden hitsaamisen jälkeen suojata siten, että ei pääsisi uudestaan lahoamaan :idiot2: koko pohja tullaan hiekkapuhaltamaan, maalaamaan ja massaamaan, mutta kaipaisin neuvoja minkä merkkisiä ja nimisiä maaleja olette käyttäneet pohjaan ja mitkä massat, kotelosuojat yms. ovat käyttämisen arvoisia. Myös muita neuvoja otetaan vastaan kun ei ole aiemmin tullut näin suuria ruostekorjauksia tehtyä :)
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #1 : 23.02.2017, 21:01:21 »
Itse vedin Upolin happopohjamaalin ja ruosteenestoksi on tulossa Tectylin aineet. Varmaan aika samalla tavalla nuo ruosteaineet pysyy kiinni/toimii, tectyli vaan on itselle tuttua tavaraa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa B30A
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #3 : 24.02.2017, 23:04:22 »
En lukenut linkkiä, mutta ehkä siivoaisin pohjan muulla kuin hiekalla ainakin niiltä osin joissa ei ole varsinaista kuppaa.
Hiekalla tulee vaan puoli turhaan helposti ruostuva karhea pinta, sooda säästäisi ehjät pellit ja hiekalla sit pahat paikat johon sooda ei tehoa???
Poissa temle
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #4 : 25.02.2017, 08:58:27 »
Mitä kaikkea paikkasit ;teräsharja laikka rälläkän päähän on soiva peli .teräsharjalaikka sellainen suora ei kuppi.biltema art 19-204. Sitten kun laikka täysin loppu rupeaa heittää piikkeä
Poissa kebakko
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #5 : 28.02.2017, 11:57:19 »
Kiitokset vastauksista -H- Paikattua/vaihdettua on tullut jo kummankin puolen lattiat, sisä- ja ulkohelmat ja runkopalkkeja edestä. Vielä olisi kuitenkin työmaata jäljellä :idiot2:
Volvo 142 sport -70
Volvo 244 -77
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #6 : 28.02.2017, 12:56:35 »
Kaikkien koteloiden sisälle liikaa suojaöljyä. Siis oikeasti aivan ääliöpaljon (työkaverin -04 sprintteriin laitettiin yhteensä 20l käsittäen kaikki runkopalkit ja ovet). Ulkopuolelle hyvä ja kestävä pohjamaali, jonka päälle voi laittaa yhteensopivan massan tms.
Ja vinkkinä kaikille talviautoilua harrastaville; peskää se auto usein ja kiinnittäkää huomiota pyöräkoteloihin ja pohjaan. Viimeksi kun oman käyttiksen pesin ~kuukausi takaperin, meni "päälipinnan" pesuun ehkä 10 minuuttia, mutta pyöräkoteloiden, helmarakenteiden ja pohjan huuhteluun meni yksinään jo parikymmentä minuuttia.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #7 : 01.03.2017, 20:28:23 »
Pinnan puhdistumisen ja maalattavuuden puolesta en edelleenkään pysty pitämään teräsharjaa parhaana mahdollisena. Vaikkakin joihinkin kohtiin ainoa jolla pääsee käsiksi ilman hiekkapuhallusta.
Olen joskus huomannut teräsharjalaikalla kiillotettujen saumojen suorastaan hylkivän maalia...
Älä hyydy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #8 : 02.03.2017, 09:50:40 »
Kyllä ja jättää "kraatereita" jonne sitten ruoste ja epäpuhtaudet jää ja eipä aikaakaan kun tuolta tunkee mätä läpi.
Kotkot
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #9 : 02.03.2017, 11:18:10 »
Kiilto pois Annitrolilla (fosforihappo) ennen maalausta, kestäisikö maali sitten paremmin? Olen ainakin siinä käsityksessä, että tuo aine jättää hyvän pohjan maaleille. Paitsi sinkkimaalille ei oikein käy, kuohuu se sinkki pois hapon takia.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #10 : 02.03.2017, 14:32:52 »
Annitrolia ei saa päästää kuivumaan käsittelyn aikana, joten esim. kyseiseen happoon kostutettu talouspaperi (litimärkä) puhdistettavalle pinnalle ja elmukelmua päälle. Uusitaan noin 3-4 tunnin välein. Kun kaikki ruoste on saatu poistettua, huuhdellaan puhdistettava kohta lämpimällä vedellä ja kuivataan esim. kuumailmapuhaltimella välittömästi.
Ja kunnon suojahanskat käsissä. Minulla tippui yksi tippa sormen päälle, minuutin päästä alkoi olemaan pehmeää ja puolen tunnin päästä paistoi jänteet.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #11 : 02.03.2017, 18:32:55 »
Riittää ihan sivelykin. Sekä mitähän superannitrolia käytät? Jos noin tujua olis niin olisin varmaan tällä hetkellä luuranko jo.
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #12 : 02.03.2017, 18:38:58 »
Sivelemällä pääsee helposti kuivumaan, jolloin toki tekee sen (en muista minkä) kerroksen pellin päälle korroosiota vastaan.
Ainoa vain, että jos ensimmäinen kerros kuivuu, niin voi hyvinkin jäädä ruostetta alle. Pinta on harmaa, mutta alla muhii...
Ja ihan sitä perus Annitrolia käytän, jota myydään mm. motonetissä "tiskin alta". Vasemman keskisormen päälle tippui muutama pisara, huomasin kun alkoi polttelemaan. Hanska äkkiä pois ja mielenkiintoisen näköinen "pallo" oli keskisormen nivelessä. Myöhemmin sitten kuori nahat aika syvästi pois. :D
Poissa puliukk0
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #13 : 02.03.2017, 18:47:06 »
Oliko koska ostettua annitrolia, sitähän laimennettiin joku 5v sitten, vaikkakin hinta nousi  :D.
Se nykyinen on ihan baby kamaa, ilman hanskoja touhuttu eikä mitään ongelmia.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Vs: Ruostesuojaus
« Vastaus #14 : 02.03.2017, 18:55:03 »
2014 alkusyksystä ostettua, mutta oli kyllä "vanhaa varastoa" ainakin, oli senverran pölynpeittämä pullo... :D
En ole varma, voikait se olla sitten sitä "vahvempaa", en tiedä. Toki minulla on luonnostaan herkkä iho muutenkin, mutta ei laimea tavara nyt polttele.
