Volvo S60 D5 lämmityslaite puhaltaa haaleaa lämpöä
  • 5 Vastauksia
  • 3723 Lukukerrat
Poissa VolvoParking
Lämmityslaitteessa uusi 2 vuotta vanha oire: lämmityslaite puhaltaa lämmintä haaleaa (2004 Corolla puhaltaa kuumempaa ja on lämpimämpi talvella. Aeimmin vaihdettiin lämmönvaihdin (olettama kenno tukossa), joka auttoi sen talvikauden. Missähän vikaa?
Maallikkona vielä kyselen, mitä tarkoittaa CCM-0040 ilmanlaadun anturi sisäinen vika (vikakoodi havaittu passiiviseksi)
Apua pyytäisin näin ennen pakkasia :-)
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Volvo S60 D5 lämmityslaite puhaltaa haaleaa lämpöä
« Vastaus #1 : 11.01.2017, 22:55:33 »
Koodista en tiedä mitään jos vika sillä korjaantuu niin hyvä, mutta vaihda ensin toimiva termostaatti jos ei auta kysy viisaammilta jatko arvauksia :D.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #2 : 12.01.2017, 06:50:45 »
oliko motonetin nissens-kenno? ovat vissiin jo uutenakin kohtuu tukkoisia. behr/hella on orkkislaatuinen.
D5244T
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 12.01.2017, 07:18:59 »
Nämä ensin kuntoon:
-Termostaatti
-Jäähdytin-nesteet
Jos nuilla ei pukkaa lisempää lämpöä hyttiin, niin kenno vaihtoon..
Laitettu ilmeisesti tuo nissens.
Omaani uusin tuossa joulun alla termostaatin, kun lämmön tuotto hiipui.
Kennon huuhtelu ei auta joten tilasin saksasta uuden. (Hella/behr)
Tuo ilmanlaadun anturi löytyy pyyhkijöiden alla olevan tuloilman kotelon sivusta ja yleensä on niin pazkainen että pitää uusia.
Maksaa nuin 300€ sinisen tiskillä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54939.0
Poissa mheguli
« Vastaus #4 : 12.01.2017, 08:58:31 »
J2K:n jutusta inspiroituneena laitoin itselleni kiinalaisen ilmanlaatuanturin http://www.ebay.com/itm/OEM-Climate-Quality-Sensor-fit-For-Golf-5-6-Scirocco-Touran-Passat-1K0-907-659-/251892196194
Se on ainakin toistaiseksi toiminut, eli ei ole antanut vikakoodeja tai haitannut lämppärin toimintaa. Tuon saa myös vaihdettua poistamatta pyyhkijänvarsia (pyyhkijänvarret ovat yleensä aika jumissa), kun vain raottaa muovipaneelia sopivasti.
Poissa VolvoParking
« Vastaus #5 : 16.01.2017, 17:51:04 »
Kiitos kaikille vastanneille. Uskon, pääseväni näillä eteenpäin.
