Akun vaihto -tietoja akusta
  • 21 Vastauksia
  • 9034 Lukukerrat
Poissa gRaggi
Vs: Akun vaihto -tietoja akusta
« Vastaus #15 : 07.01.2019, 14:54:16 »
Kysytään täältä ku näyttää siltä että akun vaihto edessä. Siirtelin autoa pihalla tänään ja ehkä viiden minuutin sisällä starttasin 3 kerta, viimesella kerralla ilmestyi teksti että akunjänniten alhainen ja että ei voi käyttää eberiä. Ulkona nollalla about.
Pesin sit auton ja ajoin talliin kuivumaan, mittasin tyhjäkäynnillä akusta jännite 14.40v kaikki sähkövekottimet päällä. Moottori seis ja jännite 12.17v. Autossa ctekin laturi moottorilämmitys kaapelin yhdessä, laitoin töpseli seinään ja pomppas heti  ctekissä numero 3seen(lataa akkua), ja pari minuutin päästä 4seen (akku lähes täynnä).
Onko normaalia että jännite tippuu noin paljon muutamalla kylmästartilla?
Auto on aina lämmityksessä ja samalla lataa akkua ennen lähtöä.
Akku on jo 7v vanha niin ehkä alkaa olemaan aika vaihtaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #16 : 07.01.2019, 16:38:43 »
Onko maadoitus ja kaapelinkengät kunnossa? Oli eli ei niin akku lienee hyvinkin vaihdon tarpeessa jo
Poissa gRaggi
« Vastaus #17 : 07.01.2019, 17:56:46 »
On kunnolla kiinni, ja ctek kiinni akussa. Ei meinaa mennä yli se nelonen millään vaikka on aika kauan jo ollu kiinni, tasolla 5 se analysoi sit akkua. Sen jälkeen 6 ja 7 on ylläpito toimintoja.
Laturi siis ctek mxs 3.8
Niin ja akku on nyt 8 vuotta vanha eikä 7.
Mitä laitteita muuten tarvii että saa uuden akun koodattua? https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija pystyykö tolla?
Poissa petriko
« Vastaus #18 : 07.01.2019, 21:08:55 »
Kyllähän tuo akku tarvitsee vaihtaa. Jos tuo jännite jää alle 12.50 auto herjaa alhaisesta jännitteestä.
Ei muuta kuin uusi akku paikalle ja menoa. Mitää koodausta tarvi.
Huomaa kuitenkin, että odotat 10 minuuttia ennenkuin alat vaihtamaa jotta auton ohjausyksiköt ovat asettuneet "lepotilaan" Ota ensin miinusjohto pois kun akun irrotat ja kun laitat takas miinus viimeisenä.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #19 : 07.01.2019, 22:53:30 »
Itse kyllä suositan kertomaan testerillä autolle akun vaihdosta. Auton laturi muuten lataa samalla tavalla kuin vanhaa akkua, mikä heikentää uuden akun kestoa. Näin kertoi paikallinen merkkiliike sekä maahantuoja.
Volvo V50 D3 -12
Poissa gRaggi
« Vastaus #20 : 08.01.2019, 08:18:56 »
Ctek latannu akkua koko yön eikä antanu ilmoitusta että akku olisi sökö/loppu, mutta onhan se selvä että akku ei varmaan ole enää täydessä tikissä.
Mitä jos laittais optima siihen niin on akku pidempää mitä auto kestää, eikä tarvis huolia enää.
Poissa mulugren
« Vastaus #21 : 08.01.2019, 12:42:47 »
Pah, ei kannata mitään TV-shop akkuja laittaa. AGM ilman muuta mutta jonku oikean akkuvalmistajan mahdollisimman suuri akku. Exide, Varta tms. Kahteen autoon laittanu Exide AGM ja on ollut hjyvät :)
