APUJA kaipailisin (Volvo V70 -08 autom.) Ei käynnisty, antaa vikailmoituksia
  • 4 Vastauksia
  • 2300 Lukukerrat
Poissa Jake-
Moro,
Joo elikkäs itellä on Volvo V70 -08 autom. käytössä ja tänä aamuna pyöräytti starttia muutaman kierroksen ja lopetti käynnistämättä. Eilen vielä toimi ihan normaalisti. Akussa on kyllä virtaa, saman teki kylläkin myös buusterin kanssa. Hetken ku sitä käynnistelyä olin koittanut, niin tuli taulusta ns. joulukuusi - P-vaihde vaatii huoltoa, DSTC vaatii huoltoa ynnä kaikki muu, melkein mistä voi vain herjata. Kaiken huipuksi jäikin sitten avain jumiin virta lukkoon, jonka sain lopuksi renklaamalla pois (kyseisessä autossahan on napista käyntiin).
Joten osaisiko joku neuvoa, voinko itse tehdä muuta kun soittaa hinurin pihaan? ???
E. Äskön kun kävin kaverille näyttää oireita, niin ei syttyny edes virrat ja kone huoneesta melkoinen releitten orkesteri alkoi. Voi siis olla parempi alkaa kattelee hinuria pihaan ja korjaamolle.  :-\
Edit: Siirretty ja muokattu otsikkoa. Puavo
« Viimeksi muokattu: 13.01.2017, 15:41:06 kirjoittanut Jake- »
Poissa virkpe
Yleensä releitten orkesteri viittaisi huonoon akkuun. Voisiko olla jos akku oikosulussa niin buusteri ei pysty antamaan riittävästi virtaa käynnistämiseen?
Miten varmistit että akussa on virtaa?
Ongelmia aiheuttaa myös johtosarja akun (tai imusarjan) alla joista kuluu eristeet rikki.
Poissa Jake-
Älylaturi ei ainakaa herjannu erroria kun se kytkettiin kiinni.
Poissa virkpe
Onko mahdollista tarkistaa akun jännitteet että on yli 12volttia?
Tosin auton pitäisi ilmoittaa jos akun varaus on huono.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2017, 20:08:34 kirjoittanut virkpe »
Poissa Japperi
Omassa oli edellis talvena juuri samat oireet, syyksi paljastui katkennut moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapeli. koitappa laittaa apukaapeli miinusnavasta moottorin lohkoon.
