Volvo 440 1.7T -94 ei saa bentsaa
  • 17 Vastauksia
  • 6705 Lukukerrat
Poissa 2fast
« : 16.08.2011, 03:06:38 »
Auto sammui ajossa ja sen verta oon saanu selvitettyy et ei saa bensaa, huomasin ettei pumppu lähe päälle ni vaihdoin bensapumpun releen uuteen ja ei mitään vaikutusta, no avoin sen releen ja painoin  "nastan" kiinni ni alkas pumpaa bensaa :o mistä sitä vikaa nyt sit lähtis ettimää, ei siis saa jotain releen ohjausvirtaa vai???
Poissa Mursu
Vs: Volvo 440 1.7T -94 ei saa bentsaa
« Vastaus #1 : 16.08.2011, 03:33:04 »
nyt en kyllä aivan ymmärtäny O.o nii siis sait pumpun toimimaa sillä releellä vai et?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 16.08.2011, 09:08:35 »
toimiiko se viereinen rele ja tuleeko kipunaa? siinä kun on sytytyksen ja bensapumpun releet vierekkäin ja toinnen ohjaa toista... sytytys bensapumppua...
YouTube
Poissa 2fast
« Vastaus #3 : 16.08.2011, 14:55:46 »
Juu siis viereinen rele toimii, ja pumppu alkoi pyöriä ku olin avannut releen ja painoin käsin sen "kynnen" kiinni ni alko hurraa, mutta automaattisesti se ei toimi...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 16.08.2011, 15:02:06 »
sen pumpun releen pitäs saaha herätteensä siitä sytyn releeltä... tutki virtapiiri kaaviot niin hokaset miten menee... vaihdoitko releet päittäin? meinaan jos rele on rikki se selvii sille heti ja riittää että uusit releen... tai kokeile ihan akulla vetääkö se rele.
YouTube
Poissa 2fast
« Vastaus #5 : 16.08.2011, 16:30:17 »
vaihtelin releitä ja ei mitään vaikutusta, autoon ku laittaa virrat päälle ni bensapumppu pyörii hiukan mut ei lähe päälle, releen "oikosulkemalla" pumppu kyllä pyörii.. otin äskön tulpan irti ja laitoin lohkoa vasten ni ei starttauksessa antanut kyllä kipinääkään :(, eli mitäs seuraavaaks kannattaa kattoa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 16.08.2011, 17:16:47 »
sulla on ongelmat sytynpuolella ei bensan...
eli se sytytyksen rele temppuilee... onko sulla ajon esto?
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #7 : 16.08.2011, 18:24:29 »
nii se pumppu pyörii vaan muutaman sekunnin kun kääntää virrat päälle ja sitkun auto hörahtää käyntii nii se alkaa pyörimää kokoajan :) korjatkaa jos olen väärässä
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 16.08.2011, 18:30:58 »
muistaakseni tuossa omassa 460 turbossa se pumppu lähtee käyntiin vasta konetta startatessa ja sama tuossa isolohkossakin..
Poissa 2fast
« Vastaus #9 : 16.08.2011, 18:42:18 »
ei ole ajonestoa. irrotin ton kampiakselintunnistimen, putsasin ja mittasin ni näytti 235ohmii vissii kunnossa?
ei se pumppu pyörähdä mihinkää vaan vähänku "yrittäis" lähtee, mut ei. "oikosulkemalla" releen kyllä pyörii iloisesti.. :o jos virtalukonpohja on menny ni voiko testata esim. johdoista käynnistää? ja mitkä johdot pitää yhdistää?
Poissa 2fast
« Vastaus #10 : 17.08.2011, 01:59:30 »
njoo koitin johdoilla käynnistää ja ei ollu vaikutusta, eli virtalukonpohjakin pitäis olla kunnossa. virtoja ku pitää päällä ni joku niistä konehuoneen releist napsuu.. mitä releitä siellä on?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 17.08.2011, 08:38:06 »
siellä on päävirta rele jne.
tossa vian haussa olis se alfamerin korjausopas hyvä apu, relelootan kannessa pitäs olla releiden merkitykset... ohjekirjassa niitä ei tainnut olla...
YouTube
Poissa Mursu
« Vastaus #12 : 17.08.2011, 16:22:50 »
1   2   3   4
5       6
7    8
9  10
11
 1 = headlamp relay
 2 = ignition auxiliary circuits
 3 = ignition main circuits
 4 = engine coolant pump
 5 = rear fog light
 6 = headlamp washer pump
 7 = rear fog lights inhibitor
 8 = interior light delay
 9 = windscreen wiper intermittent
 10 = air conditioning
 11 = side lamps "on" warning buzzer
siinä pitääs olla releiden merkityksiä jos tohon autodataan on luattamista :D ja tolle merkille ja mallille ne on haettu
Poissa 2fast
« Vastaus #13 : 17.08.2011, 16:24:41 »
relekotelon kannessa ei oo mitään merkintöjä.. alfamerin korjausopas löytyy jo, mutta ei siitä oikeen tähän hätään oo apua ollut
Poissa 2fast
« Vastaus #14 : 17.08.2011, 16:25:38 »
kappas vaan  :) pitääpä mennä tutkii ja hakee uusia releitä
