oudot häröt sähköissä
  • 5 Vastauksia
  • 2807 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« : 17.01.2017, 19:06:51 »
S40 -00 2.0T on vekotin.
Ollut loppiaisen jälkeen seuraavia häröjä
- vilkut hävisi ykskaks. Kävin sulakkeen joka ehjä, hätävilkut toimi, muutin ratin asentoa ja pitkiä päälle pois eikä vaikutusta. Vilkut alkoikin toimimaan kun käytin vakkaria ja toiminut sen jälkeen OK
- ihmettelin valoa jossa ruksi auton päällä ja kirjan mukaan ajonesto. Hyvin tuo käynnisty ja kulki. Sammui kun käytin kaukolla pari kertaa ovet auki ja kiinni.
- keskikonsoli puhallussäätövalo ollu pimeänä 5kk mutta syttyi nyt palamaan kun soitinta otin ulospäin.
- mittariston keskimmäiset taustavalot kylmänä ei pala ja lämmettyä vasen , oikea tai molemmat noista syttyy pompussa. Jos pimeänä niin vilkun käytön mukaan kaikki muut mittarivalot himmenee ja kirkastuu samaa tahtia. Taustavalojen toimiessa eivät välky. Rattia kääntäessä taustavalot saattaa syttyä tai sammua puolilämpimäs ohjaamossa.
- kun kääntelee nuppia jolla saa ulkolämpötilan, kulutuksen jne niin kääntäessä joka numeron välissä välähtää ja pukkaa ulkolämpötilan näytölle. Nuppien reset, start sekä keskuslukon taustavalot on pimeät.
Tähän joku soitin tyrkätty joskus ja asennus minusta liian sisällä eikä siististi ja nätin näköistä ulospäin, otin ulospäin vähän jo.
Jossain isompi maadoitus vai pelkkiä liitin hapettumista
PS. Kävin muitakin vehkeitä läpi niin sähköpeilit ei lämmitys toimi ja oikeasta puuttuu ylöspäin liike. Takalasin lämmitin toimii ja pysyy päällä niin kauan (1h35min viimeyönä) kunnes napista ottaa pois. Muissa mun laitteissa ollut yleensä aikareleellä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2017, 14:21:20 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: oudot häröt sähköissä
« Vastaus #1 : 18.01.2017, 15:50:44 »
Ettei olis joku, joka asentanut soittimen, mennyt ja katkonut johdot soittimen takaa ja tehnyt jotain patentteja sinne lisäksi...
YouTube
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 18.01.2017, 20:04:01 »
Todennäköisesti.
Tuossahan pitäs olla alunperin integroitu soitin. Nykyisessä esim pitkä jäykkä johto jolla kuulokeliitännän kautta aux liitäntä on sikinsokin soittimen takana eikä siististi kerällä ja puhkottu tuhkakuppiin ruma reikä josta tulee eteen.
Kulkeeko tuolla takana nipussa pääjohdot vai erillisiä kimppuja? Tuo mittaristo ja peilien lämmitys häiritseviä, ja jos tietoa onko noissa alunperin takalasi ja peilit aikarele katkomas lämmitystoimintaa. Jos on ni rikki tai ohitettu.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 20.01.2017, 10:43:19 »
Kaikki kojelaudan sähköthän menee nipussa tuolla radion tienoilla.
Muistelen että ei ole aikarelettä lämmittimissä sammuu kun auton sammuttaa ainaskin näissä vanhemmissa. sulla kun on -00 niin voi olla tai voi olla olematta, kun tuo 2000 on semmonen mallin muutos vuosi että on vähän sekasin vanhoja ja uusia juttuja...
YouTube
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 20.01.2017, 20:41:07 »
Kiitos ja kumarrus,
Purkaa varoen jos tuonne jotain omia liitoksia tehty
Vaihtaa alustaa ensin kun kaverilta aika varattu halliin, kolisee takavakaajan runko- ja päätyhelat, etupäähän suojakumit rikki olevat alapallot, koiranluut ja etujarrulevyt + palat. Takana jo jouluna kierot loppuunkuluneet levyt vaihdettiin uusiin.
Tieto on että on sekamalli kun 160hv, vanhemman ulommat murrokset ja ph 1,5 etuyläpäät,  ph1 kojelauta sekä ph 2 puskurit kiinni.
PS. Ei tuo loimottava ajonesto-valo tosiaan käyttöä estä. Kauppareissu illalla sujui kuin strömsjössä. Piuhan päässä nyt niin kattoo kun töihin lähdettävä 01.00 mitä tapahtuu, sammuuko vai vieläkö palaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2017, 00:14:40 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 10.02.2017, 22:56:48 »
Outoudet jatkuu
Mittariston palaneita (2kpl) taustavaloja uusittu, siellä toimii nyt kaikki
Hävisi nyt tuon mittarin irtikäytön jälkeen keskikonsolista johon ei koskettu vasen puhallinnopeuden valo, se keskimmäinenhän oli pimeänä mutta syttyi joku aika takaperin itsekseen ja toimii se valo edelleen
Vasen rekisterivalo vaihdettu palanut poltin ja samalla purulla oikeakin uusiutui, mutta parkit pääällä ilman virtaa nyt pelaa muut paitsi oikea takaparkki ja rekisterikilven valot. Virrat päällä taas toimii ja kaikki palaa kuten kuuluukin.
Ajonesto-valo loimotti mittarin irtikäytön jälkeen, hyvin taas kulki ja valo sammui kun käytteli välillä virrat pois. Viimeksi temppuili 20.1 eikä pakkanenkaa tässä välillä tuonut tuota esille.
Keskipystykonsoliin ei olla vielä koskettu.
Ei ole edes vetokoukkua joka saattas aiheuttaa häröjä liitännällä.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2017, 23:18:34 kirjoittanut kupari s40 »
