Race: Moottorin osat
  • 110 Vastauksia
  • 60778 Lukukerrat
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
Vs: Race: Moottorin osat
« Vastaus #15 : 24.08.2017, 15:55:43 »
Huipputarkat Turbosmart ahtopaineensäätimet ja dumpit
Turbosmartin laadukkaat ahtopaineensäätimet ja dumpit toimivat tarkasti kaikissa olosuhteissa!
Turbosmartin ahtopaineensäädin on varustettu laadukkaalla kuulajousiraknteella joka takaa ripeän ahtojen nousun säädettyyn arvoon ja pitää paineet siinä tarkasti. Ahtopaineensäätimellä voidaan nimensä mukaisesti säätää ahtopainetta halutuksi, eli yksinkertaisuusuudessaan säädin rajoittaa hukkaportille pääsevää painetta, jolloin hukkaportin aukeamispistettä voidaan säätää. Ahtopaineensäätimellä voidaan nostaa painetta, muttei kuitenkaan laskea sitä alle hukkaportin jousten määrittämän paineen.
Dumppi pihauttaa ylimääräisen ahtopaineen pois suoraan ulkoilmaan, ja by-pass puolestaan takaisin turbon imupuolelle. Siinä missä dumpin suhahtelu kertoo turbovoimasta, on by-passin huokaisu seosten ja säätöjen kannalta parempi ratkaisu kun kerran mitattu ilma ei karkaile ja sekoita seoksia.
Yleisimmät dumpit sekä ahtopaineensäätimet löydät suoraan meidän varastoilta, käytännössä koko dumppi ja säädin valikoimaa saadaan toimiteltua muutamassa päivässä.
Turbosmartin ahtopaineensäätimet ja dumpit verkossa:
»» Turbosmart ahtopaineensäätimet
»» Turbosmart dumpit
-Riku
Kirjoitus sivuillamme
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #16 : 06.09.2017, 15:39:38 »
K&N ilmasuodattimella pienempi kulutus ja parempi hyötysuhde!
K&N filttereillä moottori saa edemmän ilmaa ja vastus pienenee suodattimen huokoisemman, mutta suodattavamman rakenteen ansiosta.
Miksi K&N ilmansuodatin? K&N suodattimet ovat elinikäisiä ja varustettu miljoonan mailin takuulla, eli käytännössä kestävän auton eliniän. K&N suodattimen hankkiminen voidaan myös ajatella eräänlaisena ekotekona, sillä suodatinhan on ikuinen ja putsattava joten sitä ei tarvitse koskaan vaihtaa - verrattuna siihen että paperisuodatin vaihdetaan yleensä noin kerran vuodessa tai kun kilometrejä on ajettu x määrä. Vapaammin virtaava suodatin säästää myös polttoainekuluissa, sillä moottori käyttää paljon vähemmän voimaa ilman imemiseen kuin normaalilla paperisuodattimella.
Vapaavirtaussuodatin on myös yksi helpoimmista ellei jopa lähtökohta kun autoa aletaan virittelemään - ilmansaanti on kuitenkin virityksen a ja o. Tiukempaan virityskäyttöön ja silloin kuin alkuperäistä koteloa ei ole enään mahdollista käyttää, löytyy valikoimista ja varastosta myös 3 ja 4 tuuman kartiosuodattmia, jotka päästävät ilmaa tarpeeksi läpi vielä 1000hv tehoissa. Yhteenvetona K&N on erittäin monikäyttöinen suodatin, haluttiin sitten huolettomuutta ilmansuodattimen kanssa vaikka ammattiliikenteessä tai tarpeeksi virtausta tarjoavaa kartiosuodatinta kilpuriin.
K&N suotimet verkkokaupassa:
»» Race.fi: K&N paneelisuodattimet
»» Race.fi: K&N ilmanottosarjat
»» Race.fi: K&N kartiosuodattimet
»» Race.fi: K&N huohotinsuodattimet
»» Race.fi: K&N huoltosarja
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #17 : 11.09.2017, 16:07:12 »
Thermo Tec - lämpöeristesukat
Thermo Tec valmistaa myös erittäin käytännöllistä lämpösukkaa muun muassa johdoille.
Thermo Tec tekee perus lämpönauhojen lisäksi tosi näppäriä eristesukkia johdoille, joita kannattaa käyttää esimerkiksi laajakaistoja, lambda-antureita, latureita ja startteja asennettaessa tai muulloinkin kun konehuoneeseen vedetään johtoja ja halutaan varmistaa niiden kestävyys kovimmissakin lämmöissä. Lämpösukkaa löytyy thermolta 6-13mm, 15-25mm, 28-38mm, 38-50mm ja 50-63mm koossa, joten isoinkaan vahvarille menevä virtajohto ei jää hifiasennuksessa suojaamatta ja poppi soi vielä moottorin ollessa lämmin ;)
Thermo Tec lämpöeristeet verkkokaupassa:
»» Thermo Tec lämpöeristeet
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #18 : 20.09.2017, 16:43:11 »
Davies Craig sähköiset vesipumput
Sähköiset vesipumput boosteriksi tai vakiopumpun korvaavaksi. Saatavilla usealla eri tuottomäärällä sekä kontrollerin kanssa.
Davies Craig vesipumppu voidaan asentaa alkuperäisen rinnalle tai niin että alkuperäinen pumppu poistetaan täysin. Etuna sähköisessä vesipumpussa vakioon nähden on pienempi tehohäviö etenkin paljon kiertävissä moottoreissa.
Pumpun nopeutta sekä päälläoloa voidaan ohjata niin, että se jää haluamaksesi ajaksi päälle sammutuksen jälkeen.
Pumppuja on useampaa eri mallia, työkoneiden ja pienitehoiste moottoreiden 15 l/min tuottavasta boosteripumpusta aina 150 l/min suurtehopumppuun.
Pumppujen materiaali on alumiinia (suurituottoiset) tai nylonia (boosterit).
Controllerilla voit säätää tuulettimen ja vesipumpun nopeutta - halutun moottorin lämpötilan 70 - 95 asteen väliltä, 5 asteen portain.
EWP115, EWP130 ja EWP150 malleihin on saatavana myös monikäyttöinen asennuskannake joka säästää vaivaa ja takaa pumpulle tukevan kiinnityksen.
Tutustu Davies Craig vesipumppuihin verkkokaupassamme:
»» Race: Davies Craig sähköiset vesipumput
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #19 : 15.11.2017, 14:54:22 »
Walbro pumput: hyllysuosikit
Walbro: Yksinkertaisesti viripumppujen markkinajohtaja, ja näitä tuli GSS341 ja GSS342 malleina varastoon runsain määrin.
Walbro pumput ovat bensapuolella varmaankin se juttu sillä niitä vaan menee, menee ja menee. Varmaan ihan syystä, sillä pirun hyviä pumppujahan nuo ovat.
Walbron GSS341 ja GSS342 pumppujen kaveriksi löytyy moneen autoon mallikohtainen asennussarja jolla pumppu tipahtaa alkuperäisen tilalle varsin kivuttomasti. Yleismallinenkin sarja - joka oikeasti on eräs Nissanin sarja sihdin osalta - on, jolla pumppuja on asennettu mm. moneen kolmossarjan Bemariin ja muihin autoihin joihin mallikohtaista sarjaa ei ole tarjolla.
Yllämainittuja pumppuja saapui meille juuri mukava kasa, joten hyllystä jäbät löytyy!
Bensapumput - niin Walbrot kuin Aeroflow ja Bosch - löydät tuosta:
»» Race: bensapumput
Ja niin, jos kiinnostaa miltä pumppu näyttää sisältä, lueppa tämä. Normaalisti pumppua ei ole tarkoitettu avattavaksi, ja tämänkin kuvasarjan napsimiseen tarvittiin kameran lisäksi mm. rälläkkä, rautasaha, viilapenkki ja vasara - noin muutaman mainitaksemme.
»» Miksi bensapumppu hajoaa ja miltä se näyttää sisältä?
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #20 : 20.11.2017, 16:03:13 »
Davies Craig vesipumppujen hinnat laskivat
Uuden hinnaston ja suotuisan kurssin ansiosta Davies Craig pumppujen hinnat laskivat roimasti. Valmistajalta tuli myös uusi versio ohjainyksiköstä.
Kuten sanottu, suotuisan kurssin ja uuden sopparin myötä hinnatkin laskivat isolla kädellä. Tuotteet ja hinnat löytyvät tuosta:
»» Davies Craig sähköiset vesipumput
Nämä kannattaa hankkia nyt vaikka pakettina, sillä viikkotarjouksessahan on myös Mishimoto jäähdyttimiä. Näillä eväin jäähdytysjärjestelmän saa kondikseen kertaheitolla!
Uusi V2 controlleri ohjaa vanhan tapaan sekä pumppua että tarvittaessa puhallinta. Uusi controlleri on varustettu paremmalla muistilla, eli se pitää asetukset vaikka akku irroitettaisiin. Samaten uudessa controllerissa on myös tarkka lämpötilanäyttö sekä jälkikäyttömahis jos sellaisia kaipaa.
Jos uuden controllerin ominaisuuksia ei kaipaa, meillä on pari v1 settiä vielä hyllyssä, ja ne ovat itseasiassa myös pikku tarjouksessa:
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #21 : 28.11.2017, 16:39:50 »
Turbosmart: hintapäivitykset
Turbosmart hukkisten ja manuaalisten ahtopaineen säädinten hintoja tarkastettiin roimalla kädellä. Nämä kannattaa tsekata!
Turbotalvi on näemmä tulossa. Ellei lumen tai pakkasen puolesta, niin ainakin turbojen menekkiä seuraillen.
Tätä silmällä pitäen hiljattain päivitettyjen Holset ahdinten hintojen lisäksi tsekattiin talven proggiksia varten kondikseen myös Turbosmartin hukkaporttien aja ahtopaineensäädinten hinnat.
Päivitetyt tuotteet ovat
»» Turbosmart 38mm Ultra Gate
»» Turbosmart 40mm Comp Gate
»» Turbosmart 45mm Hyper Gate
»» Turbosmart Boost Tee
»» Turbosmart In-Cabin boost controller
Holset ahdinten hinnat päivitettiin myös hetki sitten. Koko ahdinrepertuaari tsekattiin, ja listoille löysi tiensä myös oil-only HX35 superi joka siis specseiltään on tavan 35 superia vastaava, mutta vain öljyjäähdytteinen. Sellaisenaan se on siis varsin sopiva esim. moottoripyöriin ja muihin kohteisiin joissa syystä tai toisesta vesijäähdytyksen toteuttaminen on hankalaa.
Holsetit löydät tuosta:
»» Holset turboahtimet
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #22 : 13.12.2017, 16:48:52 »
Uusi satsi K&N kartiosuodattimia
Neljää suosituinta K&N kartiosuodatinta taas reilu erä varastoon!
Hyllyvalikoima painottuu aika laajaan kattaukseen erilaisia osia, ja hyvänä esimerkkinä siitä on K&N kartiosuodinten setti. 3" ja 4" kokoisia suodattimia pidetään kumpaakin kahdessa koossa hyllyssä, jotka käytännössä kattavatkin 90% kartiosuodinten myynnistä. Näin saadaan vähän isompia ostoja ja sitä kautta edullisia hintojakin.
Koko lista kartiosuodattimista on jo älyttömän pitkä. Kokoja löytyy alle tuumaisista jopa yli kuuden tuuman kauluksiin eri pituisina ja tarvittaessa kulmaliitoksin. Näitä kannattaa kysellä lähinnä myynnistä jos tarpeet ovat tavanomaisesta poikkeavia.
Allaolevasta linkistä löytyy kartiosuodinten hyllyvalikoima. Lisää sitten myynnistä ellei noilla pärjää.
»» K&N Kartiosuodattimet
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #23 : 19.12.2017, 16:50:04 »
Holsetteja ja turbotarvikkeita
Holsetteja ja turbotarvikkeita saapui taas tuvan täydeltä. Kaikki kamppeet saatavilla joko omasta hyllystä tai parin päivän viiveellä, eli vielä vaikka kuusen alle.
Holsetteja sekä kaikkia tiivisteitä riittää mukavasti vielä joulumyynteihin ja alkuvuoden tehopäivityksiin. Kaikki tuotteet joko omasta varastostamme, tai ripeästi muutaman päivän saatavuudella - vaikka vielä kuusen allekkin jos mieli tekee jotain muutakin kuin villasukkia ;)
Tsekkaa holset ahtimet tuosta:
»» Holset turboahtimet.
Tiivisteet pakopesään unohtamatta öljynpaluun tiivisteitä löytyvät tuosta:
»» Turbon tiivisteet.
Laipat tee-se-itse miehille:
»» Turbon laipat.
Toimitamme muuten kaikki Holset ahtimet sis. alkuperäisen tiivistesarjan ;)
Oheistarvikkeita löytyy myös laaja kattaus välijäähdyttimistä tiivistesarjoihin - ja jos ei löydy niin sitten etsitään.
»» Race: Turbotarvikkeet.
Turbosmartin portit ja bleedit ahdinten kaveriksi löytyvät nekin fiksuin hinnoin. Turbosmartista on meneillään melkoinen päivitys joka koskee koko repertuaaria. Nämä on kuitenkin tsekattu jo ennakkoon kondikseen koska tässä on se viiden kärki Turbosmartilta:
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #24 : 28.12.2017, 17:16:14 »
Snow Performance vesiruiskujärjestelmällä lisää tehoa turvallisesti!
Vesiruiskujärjestelmällä saadaan normaali polttoaineen oktaanilukua nostettua (noin moottorin näkökulmasta), sekä enemmän tehoa turvallisesti. Päivitimme tänään myös tuoteselosteet verkkokaupan puolelle helposti ymmärrettävään muotoon ja lisäsimme muutamia oleellisia faktoja videoiden kera.
Snow Performance vesiruiskujärjestelmällä saadaan ruiskutettua vesimetanoli seosta diesel tai bensiinimoottorin ilmanottoon kun ahdot ovat tietyssä pisteessä, eli se yksinkertaisesti jäähdyttää ahtoja - kun vesiseos hörystyy, poistaa se mukanaan massiivisen määrän lämpöä (jopa 100 astetta) antaen viileämpää ilmaa, tämä taas johtaa siihen että tehot ja hyötysuhde nousee isolla kädellä - yksinkertaisesti mitä viileämpää ahdettava ilma on, sitä enemmän ja nopeammin sitä voidaan moottoriin ahtaa. Alla oleva kuva kertoo hyvin kuinka vesiruiskujärjestelmä toimii moottorin kanssa.
Metanoli on hitaasti palava korkeaoktaaninen polttoaine. Kun metanolia sekoitetaan veteen 50/50 suhteessa ja ruiskutetaan palotilaan, nostaa se oktaanilukua jopa 25 yksikköä, esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa normaali 98 bensiini. Ruiskuttamalla siihen vesiseosta nousee 98 oktaaninen bensiini jopa 123 oktaaniseksi kisabensaksi. Vesiruiskujärjestelmä pitää huolta myös siitä että palotilat pysyvät puhtaana karstasta eli hyvinkin tyypillisiltä karstoittumisesta johtuvilta ongelmilta säästytään. Nyt kun ahdettava on saatu viileämmäksi ja bensakin on korkeaoktaanisempaa, voidaan ahtoja nostaa turvallisesti isommaksi ja tehotkin nousevat jopa 20% verran.
Vesiruiskujärjestelmä lisää etenkin dieseleissä itsessään tehoja, ja sopii myös lastuvirityksen kaveriksi.
K: Miksei vesiruiskuja sitten ole vakioautoissa jos ne on niin hyviä?
V: Itseasiassa niitä on. Vesiruisku löytyy mm. uudessa BMW M4 GTS mallissa. Jo toisen maailmansodan hävittäjissä käytettiin vesiruiskuja, ja niitä on käytetty viritetyissä autoissa paljon. Syy niiden harvinaisuuteen tuotantoautoissa lienee niiden monimutkaisuus kun puhutaan tavan autosta jossa juuri ja juuri muistetaan vaihtaa öljyt kerran viiteen vuoteen.
Snow Performance vesiruiskujärjestelmät verkkokaupassa:
»» Snow Performance vesiruiskujärjestelmät
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #25 : 09.01.2018, 16:50:17 »
Varastotuotteita
Varastoimme yleisimmät ja suosituimmat osat kuten laajakaistat ja ilmansuodattimet myymäläämme. Nyt varastosta löytyykin kunnioitettava määrä erilaista kampetta kaikkiin tarpeisiin.
PLX laajakaista
Myyntisuosikki ja meidän tämän hetken "kuumin" laajakaista malli. Mahdollisuus ketjuttaa lisätietoja kuten ahtopaineet, pakolämmöt yms.
- Automaattikalibrointi, kytke vain virrat päälle kerta toisensa jälkeen, ei turhia säätöjä tai murheita.
- Soft start toiminto, pidentää anturin käyttöikää huomattavasti.
- Mittaustarkkuus, PLX:ää käyttävät monet alan ammattilaiset vaativissakin säätötöissä, nopea reagointi joka tilanteessa.
- Seosmittarin näyttö sekä ledein, että digitaalisesti numeroina.
- Myös kapeakaista-lähtö, voit korvata autosi alkuperäislambdankin PLX:llä
- Mittarin halkaisija 52mm, syvyys vain 18mm - helppo asentaa esim. tyylikkäästi upottaen.
- Monikäyttöisyys, PLX käy myös muille polttoaineille kuten etanoli, maakaasu, metanoli, ym.
- Laadukas BOSCH laajakaista-anturi kuuluu pakettiin valmiiksi PLX liittimin, ei ylimääräisiä kytkentähommia.
- Anturin virrankulutus vain 7.5W
»» PLX laajakaista
Innovate MTX-L & DLG-1 laajakaista
Innovaten MTX-L laajakaista on varustettu 4.9 LSU antureilla ja se on täysin digitaalinen.
-Nopea Bosch LSU 4.9 anturi.
-Täysin digitaalinen laajakaista.
-Veden kestävä 52mm (2 1/16”) näyttö joka sopii niin kadulle, kilpaan kuin vesillekin.
-Sisäänrakennettu Direct Digital™ laajakaista ohjain mahdollisimman pienellä johto koolla ja yksinkertaisella asennuksella (Ei erillistä ohjainlaitetta).
-Laajakaistainen Bosch happisensori sopii kaiken tyyppisille polttoaineille (Lyijyllinen, Lyijytön, Diesel, Metanoli, E85, jne.).
-2kpl 0-5v täysin ohjelmoitavaa lineaarista analogi ulostuloa käytettäväksi eri moottoriohjausten ja esim. ulkoisten dataloggereiden kanssa.
Saatavilla myös Innovate DLG-1, eli tuplalaajakaista - eritoten V-koneille tarkoitettu malli.
»» Innovate laajakaistat
HKS 3" sienisuodatin
Sienisuodatin sopii erinomaisesti hieman tiukempaankin paikkaan, kuitenkaan kuristamatta ilmaa yhtään. Laadukkaille HKS filttereillä löytyy myös vaihtoelementtejä varastosta.
- Halkaisija 200mm
- Paksuus 90mm
- Kiinnitys 75mm (3-tuumaa)
»» HKS 3" sienisuodatin
Turbosmart Boost-Tee ahtopaineensäädin
Turbosmartin säätöventtiili, uniikilla kuulaventtiilirakenteella. Rakenteen ansiosta paineet nousevat nopeasti säädettyyn arvoon, eikä aiheuta ohivuotoja paineiden noustessa pysyen tarkasti heittämättä suuntaan tai toiseen.
-Värivaihtoehdot: Sininen ja Musta
-Yleismallisuudensa ansiosta sovellettavissa melkein mihin tahansa.
»» Turbosmart Boost-Tee ahtopaineensäädin
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #26 : 18.01.2018, 17:30:45 »
Thermotec lämpöeristeet
Thermotec lämpöeristeillä saadaan lämpö pysymään oikeissa paikoissa ja esimerkiksi lämpöeristenauhalla saadaan konehuoneen lämpötiloja laskettua kymmeniä asteita.
Thermoteceistä on moneksi, niillä saa näppärästi vuorattua vaikkapa pakoputkea jolloin lämpö pysyy oikeassa paikassa laskien koko konehuoneen lämpöjä ja se suojaa myös pakosarjaa itsessään pitäen sen paremman näköisenä pidempään. Thermoteciltä löytyy muun muassa eristesukkaa, liimattavaa lämpömattoa, lämpöeristeputkea sekä starttimottorin lämpösuojaa. Käyttökohteita on paljon ja esimerkiksi lämpösuojasta tarpeen mukaan on helppo askarrella erikoisempiinkin paikkoihin eristettä autojen lisäksi - minne sitä nyt ikinä lämpösuojaa tarvitsee ja tahtoo laitella. Yleisimmät eristeet pidetään aina varastossa ja ihan tässä hiljattain meille saapuikin reilu satsi 30cm x 30cm kokoista lämpöpeitettä varastoon.
Thermotec lämpöeristeet verkkokaupassa:
»» Thermotec lämpöeristeet
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #27 : 25.01.2018, 17:20:24 »
Mishimoton jäähdyttimellä alhaisemmat lämpötilat
Mishimoto valmistaa laadukkaita alumiinisiä jäähdyttimiä, välijäähdyttimiä, letkusarjoja ja rutkasti erilaisia asennushilppeitä.
Mishimoto mallikohtaiset alumiinijäähdyttimet
Mishimoton moottorinjäähdyttimet ovat pääosin automallikohtaisia ja laadukkaasti valmistettuja että viimeisteltyjä. Mishimoton jäähdytysteho on alkuperäistä jäähdytintä rutkasi parempi sekä erittäin hyvä valinta kun jäähdytystä tarvitaan enemmän.  Mishimotossa on suurempi vesitilavuus jolloin jäähdytysteho on erinomainen myös esimerkiksi liikennevaloissa seistessä. Mishimoto on listannut myös muutaman universaalin jäähdyttimen ja meiltä löytyvän mitta pdf takia useita mallikohtaisiakin jäähdyttimiä saa sovitettua vaikka mihin.
Mishimoto välijäähdyttimet
Mishimoton välijäähdytin pitää turbolle menevän ilman viileänä, mitä viileämpää moottoriin ahdettava ilma on, sitä enemmän sitä myös voidaan moottoriin ahtaa. Mishimoto on paras valinta välijäähdyttimeksi, sillä se virtaa ja jäähdyttää reilusti enemmän kuin vakio jäähdytin. Välijäähdyttimet löydät näppärästi mitoilla ja sen takia ne sopivatkin melkein mihin autoon tahansa jos mitat vain täsmää. Värivaihtoehtojakin löytyy erilaisia - valittavissa on hopea, musta sekä osassa myös kultainen.
Mishimoto fanit, klemmarit ja letkut
Mishimotolta löytyy myös erikokoisia flektejä, mallikohtaisia letkusarjoja, yleismallisia silikoniputkia, silikonisupisteita ja klemmareita. Olemme listannee ne myös tuotteiksi verkkokaupan puolelle.
Mishimotot verkossa:
»»Race: Mishimoto
Race.fi / Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #28 : 29.01.2018, 16:52:05 »
K&N suodattimella lisää potkua!
K&N paneeli tai kartiosuodattimella moottori saa vapaammin ilmaa, eikä se ahdista vakio ilmansuodattimen tavoin. K&N ovat myös täysin puhdistettavissa ja uudelleen käytettävissä, eli mistään kertakäyttökamasta ei ole kyse.
K&N vapaavirtaussuodatin on yksi helpoimmista ja ellei jopa lähtökohta kun autoa aletaan virittelemään, moottorin ilmansaanti on kuitenkin ehdottomasti kaiken a ja o kun autoa aletaan virittämään. Ankarampaan virityskäyttöön ja silloin kuin alkuperäistä ilmansuodatinkoteloa ei ole enään mahdollista käyttää, löytyy yleismallisia 3 ja 4 tuuman kartiosuodattmia, jotka päästävät ilmaa läpi vielä jopa 1000hv tehoissa. 3" ja 4" kartioita liikkuu kaikista eniten ja sen takia pidetäänkin niitä aina omassa varastossa reilusti valmiina toimitukseen tai noutoon. K&N on myös eräänlainen kompromissi haluttiin sitten parempaa ilmansaantia 1000hv mörkömoottoriin tai sitten vain parempaa suorituskykyä jokapäiväiseen kauppakassiin.
K&N ovat varustettu miljoonan mailin takuulla ja kestävätkin yleensä koko auton eliniän kunhan suodatinta muistaa aika ajoin kilometrien täyttyessä huoltaa. Vapaammin virtaava ilmasuodatin säästää pitkällä juoksulla myös polttoainekuluissa kun moottori ei käytä ilman imemiseen niin paljoa voimaa kuin perinteisellä paperifiltterillä.
K&N kamppeet verkkokaupasta:
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #29 : 01.02.2018, 16:25:53 »
RVS käsittelyitä saapui reilusti varastoon
RVS käsittelyt palauttavat vaihteiston ja moottorin suorituskyvyn ennalleen. RVS käsittelyitä saapui tänään reilusti varastoon ja nyt niitä taas riittää.
RVS käsittely on toimivaksi todistettu nanoteknologia, joka mahdollistaa liukuvan että erittäin kestävän tribokeraamisen pinnan muodostumisen koneiden ja vaihteistojen osille. Moottorin tai vaihteiston kunto parantuu reilusti kun se suojataan myös tulevalta kulumiselta. RVS on hyvin riittoisaa ja yhdellä käsittelyllä saadaankin suojaa jopa 100 000km ajaksi. Käsittelyt pidetään aina varastossa, sillä ne ovat suosittuja sekä tarvekkin RVS on aika ajoin akuutti - toki loppuessa lisää saadaan yleensä jo seuraavana arkipäivänä.
RVS verkkokaupassa:
»» RVS tuotteet
-Riku
