D5 Moottorin tuenta /alatyynyt. Täristää ja kone heiluu
  • 3 Vastauksia
  • 6145 Lukukerrat
Poissa Toasty
En löytänyt aihetta mutta jos sellainen on jo niin saa siirtää tai infota...
Eli V 70 (-07 2-koppainen) 2,4D automaatti jyristää sisälle aika lailla ja ratissa voimakas tärinä.
Siirtäessä vaihteita R-N-D edestakaisin moottori pääsee heilumaan aika paljon...
Monimerkkikorjaamon mukaan kannattaa vaihdattaa etummainen ja takimmainen alatukityyny (alipainetoimiset).
Myös moottorin päällä oleva tukityyny/kumi (en tiedä oikeaa nimeä) on ihan sökönä, siitä syystä että moottori on päässyt "elämään" niin paljon...
Autosalvan mukaan kannattaa ensin vaihtaa moottorin päällä oleva tuenta uusiksi ja sen jälkeen vasta etsiä vikaa alhaalta jos ei auttanut. Päällikumi on 85e ja n. 30min-1h työ...
Onko kellään vastaavaa ongelmaa ollut ja mitkä osat kannattaisi ensin vaihtaa? Toki jos rahaa ois mielin määrin niin kaikki uutta vaan mutta kun nyt ei ole...pakkohan jotain on tehdä kun alkaa syömään vetoakselia... :'(
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Vs: D5 Moottorin tuenta /alatyynyt. Täristää ja kone heiluu
« Vastaus #1 : 19.01.2017, 19:25:10 »
tuo ylätuenta on niin helppo vaihtaa vaikka parkkipaikalla että säästä nyt ainakin sen työn muilla teettäminen
D5244T
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 19.01.2017, 19:33:44 »
Vaihdoin kaikki 7 tukee, alipaine tuet lopetti tyhjäkäynti tärinän. :)
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 19.01.2017, 19:57:18 »
^Tuossa kommentissa on vastaus, moottorin alipainetyynyt ne taitaa olla finaalissa ja aiheuttaa pahaa tärinää kabiiniin. Tässä vielä linkkiä videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Jp46qlS6UlY
