nokkapyörät
  • 10 Vastauksia
  • 3967 Lukukerrat
Poissa nepiirtääkelonliituu
nokkapyörät
« : 19.01.2017, 20:13:23 »
omassa b19 koneessa on tollanen nokkapyörä jossa noi peltilevyt reunoilla (kuvassa vasemmalla), ulompi levy vääntyny ja syö sen takia hihnoja. sit ois b200 koneesta tollanen ratas ilman noita levyjä. voiko ton b200 rattaan laittaa tohon b19 koneeseen vai tippuuko hihna ilman noita levyjä? tai voiko noi levyt ottaa pois?
volvo 360 "b19et", volvo 360 "b230fb+t", volvo 360 "vag4.2v8", Volvo 760 "m60-b40".
Poissa Miuzo
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #1 : 19.01.2017, 20:44:23 »
Onko alahihnapyörässä vastaavat levyt? Mulla kymppisarjan koneessa nuo levyt kampuralla ja nokkapyörä satasarjasesta ilman levyjä. Hyvin on pysynyt
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #2 : 19.01.2017, 21:42:01 »
alapyörässä on levyt,
Poissa lassii
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #3 : 19.01.2017, 21:43:29 »
Ei tartte levyjä, sitähän varten sielä on kiristin joka pitää hihnan kireellä.
V70 TDI
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #4 : 21.01.2017, 16:38:15 »
Hammashihna vaeltaa hitaasti sivuun ilman ohjauslevyjä.  Yhdelle hihnapyörälle riittää.  Lattahihna pysyy keskellä, koska sileät hihnapyörät ovat "aina" bombeerattuja.
Joskus voisi sivulevyt jättää pois, jos hihnan sileällä puolella on bombeerattu hihnapyörä, joka koskettaa hihnaa yli n. 120° matkalta.
Viallinen ohjauslevy kannattaa ilman muuta vaihtaa.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #5 : 21.01.2017, 23:37:46 »
tuli nyt vaihettua toi pyörä, mutta ei tainnut toimia. pitäiskö ton rattaan ja nokan välissä olla prikka tai jotain?
moottori ollu 10 sek käynnissä, eli hihnan pitäisi olla kohillaan. sormella tuntee että hihnan reuna tulee vähän yli tuosta pyörästä
apuakselilla hihna kummiskin kunnolla
hihna kummiskin kulkee suht suoraan
olisko kenelläkään mitään ideoita?
Poissa lassii
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #6 : 22.01.2017, 01:09:45 »
Ei se lähde siitä mihinkään.
Jos jollain on hihna lähteny nokalta veke niin ilmottautukoon.
Suoja paikalleen vaan ettei mee kakkaa hihnan väliin.
V70 TDI
Poissa Kivinjuh
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #7 : 22.01.2017, 09:10:37 »
Jos kiristäjän laakeri on väljä eli kiristäjä on vinossa se ohjaa hihnan sivulle. ELK
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa o_j
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #8 : 22.01.2017, 09:21:30 »
Mulla kulkee ft-koneessa samalla tavalla nokkapyörän reunassa hihna. Ei oo ainakaan muutamaan vuoteen karannut.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa lassii
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #9 : 22.01.2017, 11:21:46 »
Hihna kulkee lähes poikkeuksetta etureunassa. Kovaa ajoo vaan ja kohti seuraavia murheita.
V70 TDI
Vs: nokkapyörät
« Vastaus #10 : 22.01.2017, 18:33:49 »
Satasarjan koneissa kyllä näkee useasti myös kahta eripaksuista prikkaa (jompaakumpaa) nokan ja pyörän välissä, mutta kyllä tuo normaalilta vaikuttaa jos hihna on arviolta pari kymppiä yli pyörän etureunalta. Laita vanhasta pyörästä se taempi ohjaripelti sinne nokan ja pyörän väliin niin ongelma ratkeaa.
