740Gl vm 92 - jakopään remontti ja takapyörän laakerinvaihto!
  • 4 Vastauksia
  • 1324 Lukukerrat
Poissa rbeaver
Tervehdys,
vimmeksikin tällainen aloittelija sai oivallisia vinkkejä, joten rohkenen kysyä lisää  ;)
Volvooni, vm92, manuaali ja 2.3 ruiskukone, pitäisi tehdä/teettää jakopään hihnanvaihto. Mitäs osia pitää biltemasta/motonetistä/fixuksesta ostaa, jotta tarvittavat hilut remonttiin on kasassa?
Sama homma takapyörän laakeriin. Katsastusinssi sanoi, että hiukan välystä takapyörän laakerissa, joten ajattelin vaihdattaa senkin samalla. Mitäs osia siihen tulisi biltemasta/motonetistä/fixuksesta katsella?
Kiitokset etukäteen...
rb
s73
Gatesin hihnasarja ad:tä tai onko motonetissa? Kiristin tulee kai samassa?  ???
Vuotaako nokan tai kampuran stefa?
Laakeriksi fag, skf.
Vesipumpun voit vaihtaa jos on väljää tai vuotaa, ei todellakaan välttämätön.
Nokan ja kampiakselin stefat ehkä listalle myös. Ja sit tietty jakopään suojamuovit. Kahdessa olleet ihan räjähtäneet. Skruvatista saa edullisesti.
Mutta jakopääsarja vaikka motonetistä on se mitä tarttet.
ja mitä siihen takapyörään tulee niin siellä AINA pieni välys,eli jos laakeri ei pidä ääntä niin se on ehjä eikä aiheuta toimenpiteitä! :)
Poissa moikki
Juurikin näin  :)
940 classic
Amazon -68
