V50 2,4 -06 "Teho alentunut" huohotinputken vaihdon jälkeen
  • 5 Vastauksia
  • 2719 Lukukerrat
Poissa Gego
Vaihdoin öljyloukulta venttiliikopan kanteen menevän putken uuteen orggisputkeen, kun vanha oli hapertunut. Kaikki meni ok, mutta kun laitoin auton käyntiin operaation jälkeen käy hyvin epätasaisesti. Tyhjäkäynti seilaa ja tulee teksti "teho alentunut" muuta vikavaloa ei toistaiseksi näy.
Irroitin ilmaputkessa olevan anturin johdon ja laitoin takaisin kiinni.
Missäköhän mahtaa olla vika..
Poissa Risto H
Kuuluuko koneesta "astmaattista" vinkunaa? Häviääkö kun nostaa öljytikkua muutaman sentin ylös, tasoittuuko käynti tällä kikalla? Jos kyllä niin öljynsuodattimen jalassa oleva huohotinsysteemin kalvoventtiili on rikki. Vakiovika joka liittyy usein mainitsemasi letkun rikkoutumiseen. Kannattaa korjata pikaisesti jos tästä on kyse.
Poissa Gego
Ei kuulunut mitään muuta vinkunaa xenonien ja ohjaustehostimen vinkunan lisäksi. En muutenkaan usko, että tuo käyntihäiriö aiheutui öljyloukosta, koska oli sen verran "raju" ja ilmeni täysin varoittamatta heti letkun vaihdon jälkeen.
Itseasiassa vika korjaantui myöhemmin käytännössä itsestää (vähän tutkailin konepellin alla). Mitää vikavaloja ei jäänyt palamaan ja on nyt toiminut pari ajokertaa täysin normaalisti..
Yli hilseen menee mulla  :idiot2:
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vuosiko se vanha putki ilmaa?
Jos vuosi ja teki sitäkautta imuvuodon, ECU oli varmaan adaptoitunut tuohon tilanteeseen, kun vuoto äkillisesti loppui, meni ECU hämilleen kunnes osasi taas korjata tilanteen...?
Poissa Gego
Kyllähän se aika hapero oli, eikä varmasti ilmatiivis. Mulla oli itse asiassa väliaikaiskorjauksena vesiletkun pätkä putken tynkien välissä, hapertuneen osan tilalla. Siitä ei kuitenkaan aiheutunut mitään oireita  ::) Mietin vaan onko tuolla huohottimen putkella noin suuri vaikutus käyntiin. Luulisi, että muillakin tullut vastaan sama homma putken tai öljyloukun vaihdon jälkeen.
Poissa Gego
Onko kellään muulla vastaavia havaintoja? Käynti oli hyvin epätasainen, tyhjäkäynti vaihteli jatkuvasti sammumisen ja 1200 r/min välillä. Kyseessä ei ollut varsinaisesti mikään aaltoilu vaan enemmänkin koneen pätkiminen.
