Volvo 245 GLT -90
  • 274 Vastauksia
  • 113846 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo 245 GLT -90
« Vastaus #180 : 01.11.2011, 21:55:18 »
Suunnitelmissa tuokin. Yläpään kumit on halkeillu hieman. Vaihdon tarpeessa? Mistä ja paljonko maksaa? ???
Ei kai niitä vielä uusia tarvi jos eivät palasina ole  :)
Kotkot
« Vastaus #181 : 01.11.2011, 22:07:18 »
Mitäs tapahtuu kun menee palasiksi? Onko ne siinä vain vaimentamassa ettei kolise koriin vai pitääkö se jotain paikallaankin ???
The moose
« Vastaus #182 : 01.11.2011, 22:11:06 »
ainakin 740 ja 940 niissä on keskellä irtonainen  pelti jossa reikä iskarin varrelle ja samaan peltiin tulee se yläpään laageri
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #183 : 01.11.2011, 22:38:40 »
Ei se ihan herkästi sieltä murene, kyllä kolina alkaa kun kokonaan lentää pois, jousi lentelee miten sattuu kupissa ;D Ei sinänsä riko mitään jos ei kovin pitkälti sen kanssa sitten ajele.
Kotkot
« Vastaus #184 : 08.11.2011, 17:56:28 »
Talvirenkaat alla, jotka on ihan hanurista :facepalm:.
EKO merkkiset pinnoitetut. Nastoja puuttuu sieltä täältä paljolti eli ei edes lailliset. Ovat kuluneet ulkolaidoilta enemmän joten puoltaa ihan kivasti. Kumi on kovaa ja nastat korkeita..
Jos jotain hyvää niin peltivanteet on suorat ja pölykapselit näyttää hyviltä :)
Mennään nyt näillä renkailla jonkinaikaa :)
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #185 : 08.11.2011, 18:02:48 »
Käyppäs joltain halpisfirmasta ottamassa talvirinkulat alle  :) Ainakin rengasturku myy halvalla kesä- ja talvirinkuloita, jos asut täällä päin. Ei ollut mainostusta.
« Vastaus #186 : 08.11.2011, 18:15:01 »
Olen nytkin rengasfirmassa töissä eli edulliset renkaat saan varmasti. Mutta odotan niitä hyviä käytettyjä ;)
Poissa viiksivallu
« Vastaus #187 : 08.11.2011, 18:53:45 »
Voit samalla tuoda minullekin rinkulat  ::) kun saat itsellesi
« Vastaus #188 : 08.11.2011, 18:56:58 »
Kyllä mää sen uskon että menekkiä olis :D.
Mangelsit on nyt parvekkeella. Taidan siivota kellaria sen verran että saan sinne mahtumaan. Kestää kumit paremmin kun ei tartte pakkasessa olla talvea, puhumattakaan vanteiden ruostumisesta ::).
 Mites noi mangelsit hoidetaan kuntoon? Karhun kielellä ruosteet ja vahaus vai?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #189 : 08.11.2011, 18:59:33 »
Vähemmän ne vanteet siellä pakkasessa ruostuu kuin lämpösessä kellarissa  ;)
Kotkot
« Vastaus #190 : 08.11.2011, 19:08:54 »
Mutku ei talvi ole kokoaikaa kuivaa pakkasta. Välillä on sitä märkää loskaa ja metalli + happi + vesi nopeuttamassa reaktiota = FeO^2
Vs: Volvo 245 GLT -90 (Meinasi tielle jättää)
« Vastaus #191 : 13.11.2011, 23:26:32 »
Ja LH2.4 päätti tänään etten toimi :).
Lähdin liikennevaloista vanhan transportterin rinnalta ja tuntui kuin mun auto painais 2500kg. Jäin reippaasti kakkoseks sille ja juttelin kyytiläisten kanssa että kattokaa nyt miten laiska tää on. No en saan lausetta loppuun kun syttyi lambdavalo ja veto loppui. Vapaalle vaan ja rullasin kohti punaisia valoja. Katsoin ettei ketään tule ja punaisia päin viereiselle parkkikselle ja eikun crc, yleismittari ja taskulamppu esiin :D.
 No heti ekana katoin vikakoodit. 2 pistokkeesta en saanut mitään vilkutuksia, en edes 1-1-1. :o
Sitten sytkäpurkin pistokkeesta 1-4-4 eli IMM kuormitustieto puuttuu. Kivaa :).
Noo, sitten mietin miksei tää käyntiin lähde. Räpelsin bensapumpun relettä ja sillä lähti käyntiin. Ajoin kotipihaan ja nyt välillä meinaa tyhjäkäynti olla hukassa. IMM:n johdon kun ottaa pois, käynti tasaantuu. Mutta miksiköhän en saanut ecu:lta vikakoodeja... ::)
Eihän tää ois kuin vasta kolmas hajonnut IMM kahden vuoden sisään :D
Kokeillaan toista imm:ää ja sit aletaan miettiä ruiskuboksi/johtosarja vikoja :P
« Viimeksi muokattu: 13.11.2011, 23:28:42 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #192 : 14.11.2011, 05:00:11 »
Etkös sää ostanutkin tämän boksi vikasena, vai muistanko väärin ?
Jospa korjasit silloin vain seurauksen vaihtamalla boksin, etkä syytä..
« Vastaus #193 : 14.11.2011, 07:58:43 »
Joo. Ecu ei saanu ykk-anturilta signaalia joten ei aukonu suuttimia. Toinen boksi korjas asian. Vikahan voi hyvin olla johtosarjavika tai imm. Mulla on vanha imm joka on ilmeisesti likainen. Ajoin alkuaikoina mökillä ja oli halki ilmanputsarin ja imm:n välinen muoviputki josta taisi päästä likaa imm:ään. Ajattelin kokeilla putsata sen.
« Vastaus #194 : 15.11.2011, 12:33:01 »
Voiko IMM:n putsata bräkleenillä jos ei IMM:n puhdistusainetta ole biltemassa?
