Race: Alusta ja jarrut
  • 132 Vastauksia
  • 62364 Lukukerrat
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« : 24.01.2017, 15:53:12 »
OBP hydraulisten käsijarrujen listaus uusittu
OBP hydrauliset käsijarrut käytiin juuri läpi. Listalta tiputettiin muutama pelkkä runkomalli pois ja katsottiin mallit vuoden 2017 tasalle.
OBP eli Optimum Balance Products valmistaa monenlaisia performance palikoita joista tärkeimpiä ovat hydrauliset kässärit ja erilaiset pedalboxit.
Käsijarrut
- Vaaka, 45 tai pystykahvalla.
- Kahvat 280 tai 600mm mitaltaan ja lyhennettävissä.
- Saatavana yhdellä tai kahdella sylinterillä.
Kahvan pituus ja kulma nyt ovat ihan mielipidekysymyksiä. Sylintereiden määrä tulee valita takajarrulinjojen määrän mukaan. Vanhemmissa autoissa on usein vain yksi takajarrulinja jolloin voidaan käyttää yhden sylinterin mallia. Uudemmissa kahden linjan malleissa taas käytetään kahta sylinteriäkin.
Puhtaissa kilpureissa ilman abseja ei kahta linjaa ole yleensä perusteltua käyttää ja liitostenkin soisi olevan minimissään, mutta kadulla ajettavissa autoissa on absien toimivuus pakollista.
Hydraulinen käsijarru on myös katulaillinen. Hydraulinen jarru pitää kuin tauti, mutta seistessään pitkään voi paine laskea ja auto löytyäkkin muulta kuin mihin sen jätti. Tästä syystä katsastuksessa vaaditaan ainankin virallisesti myös alkuperäinen käsijarru.
Kässäreitä on aika monta erilaista, eli niitä pääsee selaamaan myös sylinterien määrän ym. valintojen mukaan.
»» OBP hydrauliset käsijarrut
Lisäksi valikoimasta löytyy muutakin kässäreihin ja jarruihin liittyvää:
»» OBP pedalboxit
»» OBP jarrujen linjalukko
Jarrulinjan sulkemiseen täysin esim. burniksissa.
»» OBP jarrupaineen säädin
Jarrubalanssin säätämiseen.
»» OBP pedalboxien irtosylinterit & tarvikkeet
Irtosylinterit saatavilla .625", .7" ja .75" koossa. Pedalboxeihin ja käsijarruihin. Kiinnitys "yleismallinen" eli käy monen eri merkin runkoihin. Sivuilla myös tarkemmat mitat.
»» Jarrunesteet
Castrol, Black Diamond ja Red Line nesteet.
Kirjoitus sivuillamme
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
Vs: Race: Alusta ja jarrut
« Vastaus #1 : 08.02.2017, 16:21:16 »
Alustapaketit
Kun kerran tekee niin tekee sitten kunnolla on hyvä nyrkkisääntö. Madallusjousilla tai alustasarjalla ajettavuus muuttuu jo kertaheitolla jämäkämmäksi, mutta parhaan hyödyn osista saa kun tärkeimmät puslat ja tapauskohtaisesti osat kuten koiranluut vaihdetaan samalla uusiin.
Alemmas on laskettu muutamia esimerkkipaketteja autoista joihin osia yleensä menee. Resepti on simppeli: coilit sekä tärkeimmät puslat, ja mausteeksi tarpeen mukaan tukivartta, camberpulttia tai uutta vakio-osaa. Tarvittaessa samalla rempalla kannattaa päivittää jarrutkin koska paketti tulee aina erikseen ostamista edullisemmaksi ja jarrut saa usein samalla vaivalla vaihdettua uusiinkin.
Powerflex puslat ovat Brittivalmisteisia ja ne on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi. Eri tukivarsilla ja siten rasitusmäärillä on eri kovuisia puslia jotta lopputulos on tasapainoinen.
D2 alustasarjat ovat 100 % muutoskatsastuskelpoinen ja edullinen säädettävä sarja kahden vuoden takuulla.
Varaosat ja tarvikkeet valikoimassamme ovat laadukkaita oe-valmistajien kuten Lemföder, Sachs, Kyb tai Bosch tuotteita.
Saatavilla on myös monta muuta performance osien merkkiä kuten KW, H&R, Eibach, Black Diamond, EBC ja Energy Suspensions.
Ne alustapakettien esimerkit:
Nissan 200sx S14/S15
D2 Coiloverit 749,00 € (norm. 849,00 €)
PF takakelkan puslat. 129,00 €
Energy puslasarja. 209,00 €
Yhteensä pakettina 1030,00 € sis. toimituskulut (norm. 1187,00 €)
Bmw E36 M3
PF antiroll bar link rod bush 45,00 €
PF front lower wishbone rear bush 59,00 €
PF rear beam mounting bush front 70,00 €
PF rear beam mounting bush rear 70,00 €
PF rear trailing arm front bush 80,00 €
Yhteensä pakettina 1020,00 € (norm. 1173,00 €)
Toyota Supra MK4
PF front lower wishbone front bush 59,00 €
PF front upper wishbone bush 99,00 €
PF rear toe arm inner bush 59,00 €
PF rear track control arm inner bush 59,00 €
PF rear track control arm outer bush 59,00 €
PF rear trailing arm front bush 59,00 €
PF steering rack mount bush kit 47mm or 50mm 39,00 €
Yhteensä pakettina 1100,00 € (norm. 1282,00 €)
VW Golf MK5
D2 Coiloverit 849,00 €
PF front wishbone inner bush (front) 59,00 €
PF front wishbone inner bush (rear) 79,00 €
PF rear lower link inner bush 59,00 €
PF rear lower link outer bush 59,00 €
PF rear tie bar to chassis front bush 59,00 €
PF rear upper link inner bush 49,00 €
PF rear upper link outer bush 49,00 €
Yhteensä pakettina 1200,00 € (norm. 1262,00 €)
Opel Astra H
D2 Coiloverit 989,00 €
PF front wishbone front bush 59,00 €
PF front wishbone rear bush 59,00 €
PF rear beam mounting bush 109,00 €
Yhteensä pakettina 1160,00 € (norm. 1216,00 €)
Pyydä tarjous myynnistämme
Joko sähköpostilla info@race.fi, puhelimitse 020 790 2 790 tai yhteydenottolomakkeellamme. Toki meillä saa tulla käymäänkin!
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #2 : 13.02.2017, 16:50:19 »
H&R ja KW sarjat listattu verkkokauppaan
Verkkokaupasta löytyvät nyt hintoineen myös KW ja H&R coiloverit. Lisääkin on luvassa sillä katalogeja lisätään kauppaan kovaa vauhtia.
Valikoimassa nämä eivät sinänsä uusi juttu ole, vaan tuotteet on nyt listattu sivuille ja ne voi tilata suoraan verkkokaupasta - tarvittaessa vaikka osarillakin jos ei tahdo heti revetä koko summaan ;)
Uudet sarjat löydät tuosta:
»» KW Coiloversarjat.
»» H&R Coiloversarjat.
Kaikki alustasarjat löytyvät kätevästi tuosta:
»» Race: Coiloversarjat.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #3 : 14.02.2017, 22:08:56 »
Eikä yhtään Volvoa?
RTS
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #4 : 27.02.2017, 16:36:26 »
Eikä yhtään Volvoa?
Hei,
Mikäli viittasit tarjouspaketteihin, suosittelen ottamaan yhteyttä myyntiin. ;) Katsotaan paketti kuntoon.
- Race.fi / Ari
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #5 : 27.02.2017, 16:36:57 »
Viisi hyvää syytä hankkia D2 alustasarja
Vaikka lunta sataa, ollaan kohta maaliskuussa eli keväässä. Fiksu harrastaja varmistaa ajoissa että auto ja alustasarja on jo asennettu kun sääilmiöt vaihtuvat kesäisempii merkkeihin.
1. Muutoskatsastettavissa myös uusiin autoihin.
1. Täysin säädettävä. Myös perusmallissa säädettävät yläpäät.
2. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuva.
3. Kahden vuoden takuu.
4. Mukavuustakuu: Voit vaihtaa jousia valikoiman puitteissa kahden kuukauden sisällä alustan ostosta.
5. Kaikki varaosat saatavilla erikseen.
D2 alustasarjoja on reilusti omassa varastossamme ja tehdastilaukset kulkevat kaksi kertaa viikossa. Hinnat alkaen 749,00 €
Selaa tästä setti omaan autoosi. Alustasarjan saa tarvittaessa myös laskulla tai osamaksulla.
»» D2 alustasarjat
»» D2 Volvo alustasarjat
Tämä kirjoitus sivuillamme
Poissa remes
« Vastaus #6 : 27.02.2017, 19:11:29 »
Terve!
Kysyn nyt suoraan tässä topikissa jos jotain muutakin sattuu kiinnostamaan. Listalta löytyy S60/V60 2014+ mallit mutta en pikaisella googlettelulla löytänyt käyvätkö myös AWD-malleihin ja mille massoille? Joillain valmistajilla on ainakin jousisarjat speksattu erikseen T6/D5 AWD:lle. Oma kulkuneuvo on sen verran uusi tuttavuus vielä etten tiedä kuinka paljon näissä on alustapuolella eroja verrattuna etuvetoisiin. Akselimassat on 1220/1090kg. Hintapolitiikka näyttäis olevan kohillaan ja D2:sta on aiemmin kyllä positiivisia kokemuksia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #7 : 28.02.2017, 11:54:41 »
Terve!
Moi ja kiitti hyvästä kyssäristä!
Mitä tuossa googlailin, niin mututuntumalta näyttäisi AWD/FWD malleissa olevan samat kiinnitykset - tai ainankin useammassa paikassa coilit myydään sekä etu- että nelivetoisiin. Jousipolitiikassa on ns. kiinteästi madaltavissa varmasti eroa koska painojakauma tai painothan ei fwd/4wd välillä ole samoja joka tarkoittaisi yksillä jousilla että eri mallit laskee eri määriä. Pienillä painovaihteluilla ihan ok, mutta esim farkku vs. sedan tai etuveto vs. nelikko alkaa painoero olemaan jo isompi.
Coileissa tästä päästään helposti yli koska korkeuden saa säädettyä.
Noin esimerkkinä: Vakiojouset on usein luokkaa n. 2.5kg/mm. Eli 2.5kg lytistää jousta millin. 25kg sentin jne. Tämä kertaa kaksi koska akselilla on kaksi jousta: 50kg lisää painoa = 1cm matalampi auto. Tämä tietenkin yksinkertaistettu hatusta vedetty esimerkki selventääkseni ylläolevaa.
Eli tää on tietty klassinen myyntipuhe: sopii mitä todennäköisemmin :D. Mulla ei ole mahiksia noita eroja tarkastaa satavarmaksi, eli kyse on valistuneesta arvauksesta. Ehkäpä täällä on joku velho joka osaa sanoa asiaan muuta kun valistunutta mutua?
-Race.Fi / Wille
Poissa remes
« Vastaus #8 : 28.02.2017, 17:05:00 »
Kiitokset vastauksesta! Tutkin vielä hieman tilannetta ja palaan tarpeen tullen asiaan  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #9 : 16.03.2017, 17:38:59 »
Madallusjouset, coiloverit, alustasarjat, puslat tai spacerit. You name it - we've got it!
Eibach, D2, Kw, H&R, Powerflex, Energy Suspensions, Bilstein, KYB, Koni, ST-Suspension ja monet muut laatumerkit alustaan saat Racelta.
Asfaltti pilkottaa ja allekirjoittanutkin taitaa ottaa kesäauton talviuniltaan. Nyt jos koskaan on aika pistää kunnon alustaa alle! Oli hakusessa sitten perusmadallus tai sarja kisakäyttöön, se löytyy meiltä. Tutustu alustasarjatarjontaan ja tilaa oma satsi hyvissä ajoin ennen vappucruisingeja!
»» Race: alustasarjat
Race.Fi / Wille
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #10 : 22.03.2017, 15:27:12 »
Spacereiden aika on nyt!
Kevään tulon huomaa erittäin hyvin järkyttävästä spacereiden myyntipiikistä. Se on täällä ja nyt!
Spacereitahan löytyy meiltä tuhansia erilaisia, ja mikä parasta ne on listattu mallikohtaisesti. Riittää kun tiedät millä autolla ajat. Pultin / mutterin kierre on myös mainittu tuotetiedoissa.
Pultattavissa spacereissa tulee mukana matalat mutterit / pultit napakiinnitykseen. Vanne kiinnittyy alkuperäisillä pulteilla / muttereilla.
Ei-pultattavissa spacereissa ei seuraa automaattisesti mukana pidempiä pultteja, ne löytyvät kuitenkin nekin kaupastamme.
Tästä löytyy aika kattava valikoima pulttia, mutteria ja pinnapulttia spacereiden kaveriksi tai ihan muuten vaan. Kantoja löytyy niin tasapäistä, palloa kuin sitä tavan kartiotakin.
»» Eibach pinnapultit
»» Eibach pyöränpultit
»» Eibach pyöränmutterit
Ja itse spacerit tietenkin tästä:
»» Eibach Spacerit
Race.Fi / Wille
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #11 : 23.03.2017, 13:09:24 »
Alustapalikkaa on muutakin kuin coilareita ja madallusjousia!
Kun kerran tekee niin sitten kannattaa tehdä kunnolla!
Alustan vaihdon yhteydessä on vähintäänkin järkevää vaihtaa samalla myös koiranluut ja autosta riippuen muutama tai useampi pusla. Etenkin etualatukivarsien puslien vaihto esimerkiksi Powerflexin pusliin tarkentaa ohjaustuntumaa huomattavasti.
Koiranluiden vaihtamisen taika on siinä, että kun ne ovat viimeiset viisi vuotta olleet "yhdessä asennossa", ne kuluvat varsin nopeasti rikki kun korkeutta muutetaan. Kokonaisuudessaan on siis hyvin fiksua ja halvempaa vaihtaa ne samalla kertaa - nekin nimittäin saat Racelta =)
Kirjoitimme tovi sitten katsauksen eri alustan osiin joita valikoimassamme on, ja nyt jos koskaan se on erittäin ajankohtainen. Kirjoitus kannattaa lukaista läpi, ja jos jokin askarruttaa niin kysäistä vaikka myynnistä fiksu paketti alustan päivittämiseen.
Katsaus kokonaisuudessaan löytyy omasta kirjoituksestaan sillä se on verrattain pitkä:
»» Katsaus alustan osiin
Kannattaa lukaista myös:
»» Viisi (kuusi) hyvää syytä hankkia D2 alustasarja
»» Pyydä tarjous alustapaketista
Race.Fi / Wille
Kirjoitus sivuillamme!
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #12 : 24.05.2017, 16:46:24 »
Black Diamond jarruletkutkujen listaus uusittu
Black Diamondin jarruletkut päiviteltiin verkkokauppaan 2017-luvulle. Listauksen päivityksen myötä verkkokaupan puolelle rantautui myös reilusti uusia letkumalleja, joten letkuja löytyy nyt vielä useimpiin autoihin.
Black Diamond teräspunosjarruletkut parantavat ja tarkentavat jarrujen poljintuntumaa huomattavasti verrattuna alkuperäisiin kumiletkuihin. Letkujen toimintahan perustuu yksinkertaisuudessaan siihen että kun painat jarrupoljinta, paine jarrulinjoissa kasvaa ja siinä missä kumiset letkut joustavat, teräspunosjarruletkut pitävät muotonsa paremmin. Black Diamondin jarruletkut valmistetaan rosterista ja liitokset ovat keltapassivoituja.
Tutustu Black Diamond jarruvalikoimaan verkkokaupassamme:
»» Race: Black Diamond teräspunos jarruletkut
»» Race: Black Diamond jarrulevyt
»» Race: Black Diamond jarrupalat
»» Race: Black Diamond kytkimet
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #13 : 15.06.2017, 16:03:06 »
Black Diamond jarruosat
Jarrulevyt, -letkut sekä -palat on nyt päivitetty viimeisimpien hinnastojen mukaiseksi, jossa jarruletkut saivat myös uuden päivityksen sopivuuslistauksesta.
Black Diamond jarruletkut on ajettu tuoreimman listauksen kanssa verkkokauppaan, jossa on nyt reilusti myös uudemman pään kaluston letkuja. Jarrupalojen mittakuvia päivitettiin myös urakalla, ja suurimmalla osalla (=yli tuhannella) paloista onkin nyt kuva josta selviävät sen tarkat mitat. Tämä helpottaa hommaa, ja on liki pakollinen tieto sellaisissa autoissa jota on tehty useammilla eri jarruilla tai johon ei löydy suoraan paloja ja arvellaan sopivan jonkun toisen auton palan.
Levyjä on useamman asiakkaan toimesta rääkätty punahehkuun niin radalla kuin muutoin (suljetulla alueella tietty) jarrutellen. Lopputulemana voidaan levyjen todeta kestävän erinomaisesti myös kovempaa röykytystä turhaan kieroilematta.
Yli 10 vuotta levyjä myyneenä suosittelemme että asennettaessa tsekataan että navan pinta on oikeasti puhdas eli suora, laakeri välyksetön ja satula liikkuu kuten kuuluu. Noilla eväillä levy pysyy suorana, palat kuluvat tasaisesti ja jarrut toimivat kuten kuuluu ;)
Tehdastilauksia tehdään Racella kaksin kappalein joka viikko, jolloin taataan myös tilaustuotteina toimitettavien jarrujen saatavuus ripeästi ympäri vuoden.
Tutustu Black Diamond jarruihin verkkokaupassamme:
»» Race: Black Diamond teräspunos kytkinletkut
»» Race: Black Diamond jarrunesteet
Tsekkaa myös varastossa olevat hyllykukkaset jotka lähtee roimalla alennuksella uuden varaston edestä:
»» Black Diamond jarrulevyt poistomyynti
»» Black Diamond jarrupalat poistomyynti
»» Black Diamond jarruletkut poistomyynti
Levyt myydään aina pareina, palat sarjana sekä letkut aina autokohtaisen linjamäärän mukaan
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #14 : 27.06.2017, 16:11:58 »
Tukivarsilla pyöränkulmat kohdilleen
Uunituore satsi säädettäviä tukivarsia saapui juuri tehtaalta varastoon!
Miksi säädettävät tukivarret? Säädettävillä tukivarsillaa saadaan säädettyä pyöränkulmia, toki useissa autoissa on vakionakin säädettävät varret, mutta ne ovat kovin rajalliset. Reilummassa madalluksessa säädöt loppuvat helposti kesken ja pyöränkulmia ei saada kohdilleen vaikka mitä tekisi. Pyöränkulmien suurehko heitto huonontaa ajettavuutta ja renkaatkin kuluvat reipasta vauhtia.
Meillä myydyt tukivarret ovat varustettu suojatuilla uniball nivelillä tai jäykemmillä kumisilla puslilla, sekä ne ovat täysin katsastuslailliset - halutessasi saamme toimitettua niistä lausunnon katsastusta varten. Hyllyvalikoimamme kattaa suurimman osan suosituimmista varsista ja sitten esimerkiksi D2 tukivarsivalikoimasta löytyy varsia laajasti muihinkin autoihin. Puhtaaseen kisailuun suosittelemme ehdottomasti Wisefab tukivarsisarjoja, ne myydään setteinä ja ovat tarkoitettu pelkästään kisakäyttöön. Wisefab sarjalla saadaan äärimmäisen hyviä ajo-ominaisuuksia joita esimerkiksi Driftingissä tarvitaan, mutta kadulle nämä eivät ominaisuuksiensa puolesta sovi.
Tästä katselemaan tukivarsia:
»» Race.fi Tukivarret
»» Wisefab tukivarret
»» D2 tukivarret
-Riku
