Korjaamo ja yleistekniikka
Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet
V70 -07 D5 Ardic lisälämmitin ohjaus pois lyhyessä ajossa
8 Vastauksia
4788 Lukukerrat
bone
Luxe
www.vrcf.fi
27.01.2017, 14:55:00 »
hei
Saako ardicin ohjattua niin että se ei käynnisty kuin kytkimestä ajon aikana (sulakkeen väliin kytkin?)
esim nollakelillä 500m ajo. Mielestäni sen ei tarvitse käydä lyhyillä ajoilla koska se ei ehdi eikä tarvitse lämmittää
säästäisi kenties nokeentumiseltakin
taape
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 -07 D5 Ardic lisälämmitin ohjaus pois lyhyessä ajossa
Vastaus #1 :
27.01.2017, 15:39:08 »
Softa volvo liikkeestä noin 30€ kytketään automaatti käynnistys pois!
Hatehightekc
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
29.01.2017, 15:32:28 »
Halpa on jos 30. Oulusta kyselin niin meinasivat että sadan euron luokkaa.
TurpoUrpo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
29.01.2017, 18:53:47 »
Kytkin ja johdotus hyttään. Toimii. Käytä ainakin 2.5 neliön johtoo. Itsellä ollut jo monta vuotta.
Edit. Siihen sulakkeen väliin tosissaa johdot, ei tule virtaa ardicille. Kytkin kannattaa laittaa päälle/pois ennen kuin käynnistää.
Viimeksi muokattu: 29.01.2017, 18:56:54 kirjoittanut TurpoUrpo
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm
bone
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
02.02.2017, 12:02:33 »
hei
kiitos vinkistä, pystykö kertomaan mikä sulake numero
TurpoUrpo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
02.02.2017, 23:36:41 »
Nro 1 konetilan rasiassa. Rasian kulman kumista saa hyvin vietyä ulos rasiasta, konepellin saranan vierestä alas. Ja oven aukaiset niin näät kumin jonka läpi saat hyvin vietyä hyttään.
Renki
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
16.02.2017, 17:07:04 »
saiskoha tätä käytettyä esilämmittimenä kun laittas ardicin heräte johtoo 12v, ei ole tuota viiksi ohjausta?
sami_k
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
16.02.2017, 17:38:57 »
Eikö näissä kaikissa ookkaan viiksestä ohjausta??
Renki
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
16.02.2017, 17:46:53 »
Jääny kai tuontiautossa tehtaalle
