Moottorin vaihto Volvo D5244T4 S80ll 2007?
  • 30 Vastauksia
  • 11597 Lukukerrat
Poissa jampezii
« : 27.01.2017, 17:01:23 »
Moro!
Kysymys kuuluu että voiko vaihtaa  vanhemman mallin moottorin  (2007 V70ll) tähän uudemmankorimallin S80 malliin? Moottorin korvakot ainakin vaihtoon mutta onko muuta huomioonottamista?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2017, 19:01:51 kirjoittanut jampezii »
Poissa VNT
Vs: Moottorin vaihto D5244T05 - D5244T10?
« Vastaus #1 : 27.01.2017, 18:02:14 »
Menee vaikeeks, täytys täydellisenä vaihtaa apulaitteissa eroja. Voi olla myös bokseissa eroja. Kokeile :2funny:
Poissa jampezii
« Vastaus #2 : 27.01.2017, 18:45:26 »
Hankinnassa kolariauto niin täydellinen setti kyseessä, voihan se tietty olla että parempi etsiä suoraan sopiva yksilö 8)
Poissa jampezii
Vs: Moottorin vaihto Volvo D5244T4 S80ll 2007?
« Vastaus #3 : 30.01.2017, 19:03:58 »
Muokkasin kysymystä koska ilmesty uusi vaihtoehto.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 30.01.2017, 19:54:24 »
Moottorit varmaan sama.
Itse aikoinaan vaihdoin 2004 automaatin moottorin->2002 manuaaliin, niissä oli turbon öljyputki oli erilainen. Putken hain suoraan Volvolta.
Pyydä moottorista tarkkoja kuvia, että pääset vertaamaan onko selviä eroja.
Suuttimet saatat joutua vaihtamaan vanhasta uuteen.
« Vastaus #5 : 30.01.2017, 22:29:04 »
Kansi taitaa olla erilainen moottorin päätykannakkeen takia. Vanhemmassa en muista nähneeni kiinnityspisteitä sille. Johtosarja tietysti pitäis vaihtaa ja apulaitteet on sijoiteltu eri tavalla.
Poissa jampezii
« Vastaus #6 : 31.01.2017, 09:23:09 »
Päätykannakkeet ovat erilaiset, mutta vaihtamalla venttiilinkopan vanhasta uudemman malliseen ainakin jakopään puoleisen kiinnikkeen saa vaihdettua. Tässä viimeisimmässä vanhakoppaisessahan on jo pyörreläpät ja DPF joten siltä osin samanlainen pitäisi olla. Miten tuo johtosarjan vaihto tapahtuu? Näyttäs olevan paljon paremmin tätä moottoria tarjolla, siksi tätä vaihtoehtoa harkitsen. Nykyisen moottorin tuhosi ilmastoinnin apulaitehihna (ajettu 7tkm) Kuori purkaantui ja siitä irronnut naru löysi paikkansa jakopäästä ja jako pomppas 13 pykälää :'( Valmistaja pesi kätensä korvauksista ja nyt asennusliike lupasi auttaa vahingon korjauksessa.
Poissa VNT
« Vastaus #7 : 31.01.2017, 11:51:50 »
Mikä hihna ja kuinka leveä?
Poissa jampezii
jampezii
« Vastaus #8 : 31.01.2017, 13:09:06 »
Se lyhyt hihna pääapulaitehihnan yhteydessä. Ei mennyt edes poikki vaan siitä irtosi sellainen reilun metrin pituinen"naru" jonka kampiakselin hihnapyörä imas jakopäähän ja hihna löyty sitten jakopään kotelosta rullan ja jakopään hihnan välistä.
Poissa jampezii
jampezii
« Vastaus #9 : 31.01.2017, 13:11:35 »
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #10 : 31.01.2017, 14:01:40 »
Miten valmistaja voi tämmöisessä tapauksessa pestä kätensä?
Poissa jampezii
jampezii
« Vastaus #11 : 31.01.2017, 14:54:16 »
Näköjään helposti, ulkoinen tekijä tai asennusvirhe heidän mielestä. Tuota hihnaa on vaikea edes laittaa väärin, hihnan sisäpuoli oli täysin ehjä. Vien tämän vielä kuluttajasuojan kautta, en anna periksi.
Vs: jampezii
« Vastaus #12 : 31.01.2017, 14:56:34 »
Ilmeisesti liikkeestä laitettu? Silloin hihnan asentanut liike maksaa viulut mukisematta
Poissa virkpe
Vs: jampezii
« Vastaus #13 : 31.01.2017, 16:34:03 »
Eli hihna mikä pyörittää ilmastoinnin kompuraa. Tuo hihna on sellainen kuminauha mikä venytetään paikoilleen.
Onko hihna ostettu Volvolta vai tarvike?
Ja jos kerran vaihto tehty liikkeessä pitäisi olla takuu. Omassa kyseinen hihna pyöri sen 100tkm.
Poissa VNT
« Vastaus #14 : 31.01.2017, 19:57:21 »
Tarvike hihna ja jos kuvaa oikein tulkitsen niin väärä hihna, liian leveä. Sulla onkin pieni vääntö tulossa :o
