Moottorin vaihto Volvo D5244T4 S80ll 2007?
  • 30 Vastauksia
  • 11599 Lukukerrat
Poissa Procar
Vs: Moottorin vaihto Volvo D5244T4 S80ll 2007?
« Vastaus #15 : 31.01.2017, 20:40:13 »
Tarvike hihna ja jos kuvaa oikein tulkitsen niin väärä hihna, liian leveä. Sulla onkin pieni vääntö tulossa :o
Kyllähän tuo kuvassa näyttäis olevan 5-uranen hihna
Poissa jampezii
« Vastaus #16 : 01.02.2017, 09:10:41 »
Viisiurainen hihna, siis miten ne ois mulle väärän hihnan myyny? Asentajakin sen kyselemättä laittanu? Tämähän menee mielenkiintoiseksi, toki se paljon selittäisi asiaa.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2017, 09:14:50 kirjoittanut jampezii »
Poissa jampezii
« Vastaus #17 : 01.02.2017, 09:15:40 »
https://www.topautoosat.fi/contitech-1210062.html Tämän anto koodilla ja neliurainen?
« Viimeksi muokattu: 01.02.2017, 09:27:47 kirjoittanut jampezii »
Poissa VNT
« Vastaus #18 : 01.02.2017, 11:57:34 »
Sinisen hihna on 3pk.
Täällä oli aiemmin juttua että kompressori vaurioiden takia vaihtunut 5pk>3pk, joustaa paremmin. Nyt anto hihna periksi ensin.
Siinä onkin selvittely että koska hihna muuttunut ja missä malleissa ja onko tarvike hihna samanlainen jne..
« Viimeksi muokattu: 01.02.2017, 17:21:42 kirjoittanut VNT »
Poissa jampezii
« Vastaus #19 : 02.02.2017, 09:03:24 »
Eli tuossa hihnapyörässä on yksi ura enemmän kuin rikkoutuneessa hihnassa, onko tällä mitään merkitystä? Entisellä hihnalla ajettu 100tkm, uusi kesti 7tkm. Vaihdatutin kaikki kiristimet ja laturin vapaakytkimen jne ettei tulis mitään ongelmaa niin sitten nämä uudet osat räjähti. Kompuran laakeri oli täysin ehjä. Mitä ihmettä tässä on voinut käydä? Varaosaliike tarjoaa vain tuota samaa mikä siinä olikin.
Poissa VNT
« Vastaus #20 : 02.02.2017, 12:52:26 »
Kyllä siinä hihnassa jotain muutoksia tullut kun mtonettikin tarjoaa 3 rivistä hihnaa. Olishan se pitänyt päivittää uuteen malliin, olis tullu halvemmaks.
Voihan siellä sitten olla tapahtunut jotain muuta mitä ei sulle ole kerrottu..
Poissa jampezii
« Vastaus #21 : 02.02.2017, 13:38:33 »
Tarjoaa Motonet edelleen myös sitä leveämpää hihnaa  alustanumeron mukaan. Alustanro 134100 on leveämpi,  ja 134101 kapeampi hihna. VIN numerolla en tuota alustanumeroa löytänyt, mutta se varmaankin on sitten konetilassa.. Vaikea se on päivittää uuteen malliin jos ei ollut tarjolla kuin yksi malli, harvahan selailee foorumeita ennenkuin menee jotain apulaitehihnaa ostamaan 8)
Poissa VNT
« Vastaus #22 : 02.02.2017, 14:45:25 »
Kyllähän liikkeen pitäis asia tietää, omaan autoon laitettiin kapea hihna automaattisesti pikkupajalla, tosin orig. hihna. Autonmalli eri, moottori sama.
Onhan tossa ainakin valitusperuste, muuten on Artisti total responsibility.
« Vastaus #23 : 02.02.2017, 15:56:12 »
Päätykannakkeet ovat erilaiset, mutta vaihtamalla venttiilinkopan vanhasta uudemman malliseen ainakin jakopään puoleisen kiinnikkeen saa vaihdettua.
Venttiilikoppa on muovia, eikä siinä ole mitään kiinnikkeitä. Ne on valettuna sylinterikannessa.
Hihna näyttää ihan siltä kuin se ois asennettu murjomalla paikalleen. Ei kait se muusta syystä hajoa noin. Ohuen suikaleen irtoaminen voisi selittyä väärällä linjauksella eli ollut jollain kohtaa hihnapyörän reunan päällä.
Poissa jampezii
« Vastaus #24 : 03.02.2017, 17:37:19 »
Selvitin tosiaan itsekkin tuon epäsopivuuden tuosta vanhemman mallin moottorista, myyjä väitti kivenkovaan että se passaa kiinnikkeet vaihtamalla. Onneksi otin selvää ennenkuin sitä hankin. Kansi ihan erilainen johtuen juurikin tuosta kiinnikkeestä.
Kummasti hinta pompsahtaa näissä moottoreissa kun auton kori vaihtuu vaikka olisi samaa vuosimallia, esim tämä 2007 v70 -- 2007 S80  :'(
Eli jos hihnapyörässä on kuusi uraa ja hihnassa viisi niin linjaus voisi hyvinkin olla pielessä, se selittäisi hihnan rikkoutumisen teräviä ohjareita vasten. Tässä tapauksessa vain paska osu tuulettimeen oikein kunnolla johtuen tuosta suikaleesta >:(
Poissa jampezii
« Vastaus #25 : 03.02.2017, 17:41:07 »
Tämä varaosamyyjä on myynyt samaa hihnaa moneen muuhunkin samanlaiseen autoon ilman ongelmia, omien sanojen mukaan ensimmäinen kerta kuin näin tapahtui. Ainakin itse poistaisin valikoimasta jos näitä tapahtuisi useammin. Selvitän vielä tuon alustanumeron sopivuuden, että passaako se tuohon autoon.
Poissa virkpe
« Vastaus #26 : 03.02.2017, 19:18:35 »
V70 malli vaihtuu vuotta myöhemmin, eli V70 2008 on sama kuin S80 2007.
Miten näissä tilanteissa siten toimitaan eli myyjä myy väärän osan jonka asentaja asentaa kumpi kantaa vastuun?
Poissa mnederst
« Vastaus #27 : 06.02.2017, 10:30:51 »
Minusta vastuu kuuluu puoliksi molemmille, ainakin näin arkijärjellä ajateltuna. Itse en maksaisi penniäkään väärästä osasta/asennuksesta.
Jos asia ei muuten selviä, kannattaa soittaa ensin kuluttajaneuvojalle ja sitten valittaa Kuluttajariitalautakuntaan.
Poissa virkpe
« Vastaus #28 : 06.02.2017, 16:03:20 »
Noin se pitäisi mennä, auton omistajan ei kuuluisi maksaa mitään, sen takia auto käy huollossa että voi ajaa huoletta.
Tässä jampeziin tapauksessa kun on tullut totaalinen moottoririkko ei varmasti ole helppo saada maksajaa.
Kaiken lisäksi on kiusallista alkaa selvittämään kenen vika. Minäkin soittaisin kuluttajaneuvontaan.
Poissa jp_olli
« Vastaus #29 : 07.02.2017, 07:25:16 »
Kannattaa selvittää asiaa osapuolten välillä hyvässä hengessä ennen kuluttajaneuvojan mukaan ottamista. Monille se on punainen vaate ja homma menee heti alussa paljon kankeammaksi ja keskusteluyhteys katkeaa. Toki kannattaa kysyä kuluttajaneuvonnasta etukäteen.
Tietysti jos heti menee poikkiteloin ei ole muuta keinoa oman kuluttajansuojan turvaamiseksi, kuin ottaa kuluttajaneuvonnan palvelut käyttöön.
Kaikkien etuhan se on, että joku viranomainen sitä lakia tulkitsee. Kaikki eivät välttämättä näe asiaa samalla tavalla.
Toivottavasti asiaan löytyy mahdollisimman hyvä ratkaisu.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
