Race: Mittarit ja elektroniikka
  • 32 Vastauksia
  • 24841 Lukukerrat
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« : 31.01.2017, 15:33:33 »
Innovate DLG-1 laajakaistaa hyllyssä
Innovaten DLG-1 laajakaistaa saapui hiljattain varastoon tarkempaa tutkimista varten.
Laite on lyhykäisyydessään laajakaista kahdella anturilla, eli se sopii oivallisesti V-koneisiin ja muihin kahden putken sovelluksiin. Paketti on myös aika kattava, ja sisältää luonnollisten johtosarjojen ja antureiden lisäksi vaihdettavan taustan ja kauluksen itse mittariin, sekä hitsattavat lambdaholkit antureiden asennusta helpottamaan.
Hintaa paketilla on 449,00€, joten per anturi tämä on myös edullinen valinta puhumattakaan siisteydestä kun mittareiden määrä ei ole itseisarvo. DLG-1 on tietenkin varustettu Boschin uudemmalla 4.9 anturilla toimiva laite.
Innovaten DLG-1 löytyy tuosta:
»» Innovate DLG-1 dual laajakaista 449,00 €
Ja muut valikoiman laajakaistat:
»» Vems 4.2 ja 4.9 laajakaistat alk 229,00 €
»» PLX laajakaista 229,00 €
»» Innovate MTX-L laajakaista 249,00 €
Kirjoitus sivuillamme
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
Vs: Race: Mittarit ja elektroniikka
« Vastaus #1 : 15.02.2017, 16:43:08 »
PLX, Innovate ja Vems laajakaistatarjontaa
Tuore PLX kuorma saapui juuri ja nyt on reippaasti kaikkia laajakaistoja hyllyssä. Nämähän myös toimitetaan kaikki ilmaiseksi.
Kaikkia laajakaistoja ja useimpia Stri lisämittareita löytyy suoraan hyllystä. Varaa siis on mistä valita, joten tässä nyrkkisääntö:
PLX tai Innovate kun tahdot no-hassle mittarin joka toimii hienosti ja näyttää hyvältä.
Vems jos tahdot seurata samalla myös pakolämpöjä ja/tai ohjelmoida mittaria. (huom. turboautoilijat!)
Mittarit ja tarvikkeet löytyvät tuosta:
»» Vems laajakaista alk. 229,00 €
»» Innovate MTX-L 249,00 €
»» Innovate DLG-1 449,00 €
»» Stri lisämittarit
»» Mittarikotelot
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #2 : 03.07.2017, 16:51:53 »
Uusi Innovate MTX-L Plus laajakaista
Innovate päivitti MTX-L laajakaistan uudempaan ja paranneltuun MTX-L Plus malliin.
Innovaten hiljattain lanseerama uusi versio MTX-L laajakaistasta kulkee nimellä MTX-L Plus jossa on muutama uusi ominaisuus ja parannus. Plus malli on varustettu DirectDigital teknologialla sekä uudella Advanced Sensor Control toiminnolla, eli laajakaista vastaanottaa tietoa anturilta nopeammin ja herkemmin kuin aikasemmin. Plus-mallissa on myös pidempi (2.5m) johto kuin edeltäjässään, jolloin asennus onnistuu isoimpiinkin autoihin.
Käytännössä MTX-L Plus korvaa uutena mallina edeltäjänsä, mutta kuitenkin hinta ja saatavuus pysyvät samana eli tulemme pitämään päivitettyä mallia parhaamme mukaan aina varastossa valmiina toimitukseen tai noutoon.
»» Nopeampi reagointi seossuhteen muutoksiin.
»» Nopeampi kapeakaistaemulointi.
»» Parannettu anturin lämmityksen ohjaus.
Innovate MTX-L Plus löytyy tästä:
»» Innovate MTX-L Plus laajakaista
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #3 : 20.07.2017, 15:55:03 »
PLX laajakaista ja lisämoduulit
Verkkokauppaan on nyt lisätty yleisimmät lisämoduulit mitä suosittuun PLX laajakaistaan on toimitettu ja tiedusteltu.
PLX laajakaistat ovat myllänneet kovaa suosiota ja menekkiä DM6 Gen4 saavuttua markkinoille, ja asettunut meillä myydyimmäksi laajakaista paketiksi.
Ominaisuutena laajakaistassa on kätevää, että sitä voidaan ketjuttaa useampien eri moduulejen kanssa, joilla saa esim. ahtopaineet, nestepaineet, pakolämmöt ja monta muuta eri tietoa näkyviin samaan ruutuun.
Kaikki PLX lisämoduulit saatavilla kauttamme ja suosituimmat suoraan verkkokaupasta.
»» Race: PLX laajakaista ja lisämoduulit
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #4 : 21.09.2017, 17:23:19 »
Laajakaista lambdat
Varastoon tuhti kuorma kaikkia laajakaistoja. Valikoimastamme löytyy muutamia erilaisia laajakaistoja. Vems, Innovate sekä PLX laajakaistat.
Valikoimassa on muutamia erinlaisia laajakaistoja joista jokaisella on omat etunsa. PLX laajakaista vetää tietenkin myyntikärkeä.
Vems laajakaista
Laajakaistaa on saatavilla pakolämpöanturin kanssa taikka ilman. Huomattavasti pisimpään valikoimassamme olleet VEMS laajakaistat on varustettu 4.9 anturilla.
Sisältää 52mm mittarin johon saat pakolämmöt näkyviin celsius tai farenheit asteina. Seossuhteen suhdelukuna tai lambda-arvona.
Mittarilla saa myös kapeakaistasignaalia ulos, jolloin se voi korvata auton oman lambdan. Yksikkö on suoraan mittarissa, joten tästä ei tule lisäboksia tilaa viemään.
Innovate laajakaistat
Tätä merkkiä löytyy kahta eri mallia, joista DLG-1 on versio joka sopeutuu hyvin V-koneille kahden lambda-anturin takia. MTX-L sekä DLG-1 mittarit ovat 4.9 anturilla ja halkaisijan ollessa 52mm.
Yksikkö on suoraan mittarissa, joten tästäkään ei tule lisäboksia tilaa viemään.
PLX laajakaista
Myyntisuosikki, ja yleisesti suosituin laajakaista-lambda. Monet mahdollisuudet ketjuttaa lisätietoja kuten ahtopaineet ym. (myydään erikseen). Sisältää 52mm mittarin kosketusnäytöllä.
Tässä mallissa laajakaistaohjain on erillisessä boxissa johon ketjutetaan tarpeen mukaan esim. EGT (pakolämmöt) tai ahtopaineet kätevästi.
Tutustu laajakaistoihin verkkokaupassamme:
»» Race: Vems laajakaistat
»» Race: PLX laajakaistat
»» Race: Innovate MTX-L laajakaista
»» Race: Innovate DLG-1 laajakaista
»» Race: PLX lisämoduulit
»» Race: Bosch laajakaista anturit
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #5 : 11.12.2017, 14:24:03 »
Uutta laajakaistakuormaa saapui
Melkoisen reilusti näyttäisi autoharrastajien joulukuusen alla olevan koviakin paketteja jos laajakaistojen menekkiä katsoo. Uutta settiä saapui taas varastoon.
Joulusesongin laajakaistakauppaan on varauduttu tällä kertaa varsin tuhdein eväin. Mittareita nimittäin saapui varastoon melkoinen satsi.
PLX laajakaista vetää tietenkin myyntikärkeä, mutta valikoimassa on myös muutamia muita laajakaistoja joista jokaisella on omat etunsa. Myös PLX lisäbokseja mm. nesteen lämpötilan, paineen tai pakokaasun lämmön mittaamiseen löytyy mukavasti.
Vems laajakaista
PLX laajakaista
Tästä sitten eteenpäin. Kaikki yli 200 € tilaukset toki toimitetaan free of charge, ja joulukuun ajan pienemmät alta 200 jäävät alkaen 3.90 € toimareilla ;)
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #6 : 12.12.2017, 16:21:43 »
SmartVan ledivalot tavaratilaan
Mallikohtaiset, plug and play valopäivitykset työ- tai huoltoauton tavaratilaan!
Smartvan mallikohtaiset LED-valot
SmarVan ledivaloilla huolto- tai työauton tavaratilassa alkaa työkalut ja nippelit löytymään. Valothan käyvät suoraan paikoilleen alkuperäisen tilalle, ja ero on todellakin nähtävissä.
Smartvan mallikohtaiset LED-valot korvaavat pakettiauton tavaratilan omat kehnot tai muuten heikkotehoiset valot tehokkaiksi ja vähän virtaa syöviksi LED-valoiksi. Asennuskin käy vaivatta, sillä nämä ovat mallikohtaisia ja liittimillä varustettuja, eli käytännössä plug&play - vanha pois uusi tilalle.
LED valaistus lisää turvallisuutta ja mukavuutta työntekoon kun kirkas valo estää kompastumisen pimeässä ja auttaa löytämään nopeammin etsimäsi. Takuutakin myönnetään näille kaksi vuotta, mutta nojatuolilla ledin iskeminen säpäleiksi ei ikävä kyllä kuulu takuun piiriin.
Isommista eristä kannattaa pyytää myös tarjous, mikäli idea on vaihtaa koko putkan autojen valot kertaheitolla.
Smartvan LED-valot verkkokaupassamme:
»» Race: Smartvan mallikohtaiset LED-valot
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #7 : 14.02.2018, 16:04:24 »
STRI lisämittarit vaativalle kuljettajalle
Stri DSD lisämittarit laadukkaampaan arvojen seuraamiseen. Tarkka ja nopea askelmoottori takaa tarkimman arvon kovissakin olosuhteissa.
Stri mittarit takaavat luotettavan toiminnan esimerkiksi kisaolosuhteissa joissa mittarilta vaaditaan paljon ja arvot halutaan nähdä semmoisina kuin ne ovat. Mittareita on saatavilla 52 ja 60mm kokoisia sekä kirkaalla tai savulinssillä eri taustaväreillä - eli jokaiseen räppäykseen saadaan mittari jopa oikealla värimaailmalla.
Valikoimaa Stri löytyy rutkasti, saatavilla on mm. ahtopaine, vedenpaine, öljylämpö, jännite sekä kierroslukumittaria ja kaikkia toki kahdessa koossa ja erivärisinä. Nippelitietona voidaan mainita myös että autot jotka ovat varustettu säädettävällä mittarivalojen himmentimillä, voidaan Stri kytkeä samaa piiriin, jolloin se ei hohda yksinäisenä tähtenä muiden valojen himmetessä. Yleisimmät lisämittarit pidämme aina varastossa valmiina toimitukseen.
Stri DSD lisämittarit:
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #8 : 27.02.2018, 16:38:57 »
PLX laajakaistoja reilusti varastossa
Saatiin juuri mukava kuormallinen PLX laajakaistoja varastoon ja nyt niitä taas riittää. PLX on suosittu ja huoleton plug'n'play laajakaista jokaiseen käyttötarkoitukseen.
PLX on ylivoimaisesti meidän suosituin ja myydyin laajakaista. Se on mallia plug'n'play, eli virityksiltä asennuksissa vältytään - PLX löytyy näppärä kapeakaista-lähtö jolla saa tarpeen mukaan korvattua auton alkuperäisen lambdan kokonaan. PLX on helppo käyttää ja se on myös monikäyttöinen eli se toimii myös muilla polttoaineilla kuten etanolilla, maakaasulla ja metanolilla.
Boschin uusimmalla 4.9 lambda-anturilla varustettu laajakaista pitää huolta laadukkaista ja luotettavista arvoista, jolloin se toimii eräänlaisena vakuutuksena moottorille. Tänään laajakaistoja saapui varastoon lisää laatikkokaupalla aikasemman satsin loppuessa.
PLX laajakaistat verkkokaupassa:
»» PLX laajakaistat
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #9 : 04.04.2018, 16:09:26 »
PLX laajakaistoja saapui rutkasti varastoon
Sesonki alkaa olemaan mukavalla mallilla ja PLX laajakaistojakin on mennyt reilusti. PLX otettiin taas iso määrä lisää varastoon, etteivät varastosaldot vahingossakaan pääse menemään miinuksen puolelle.
PLX on pitkäaikainen myyntisuosikki ja tällä hetkellä kirkkaasti eniten myyty laajakaista-lambda. PLX on halpa "vakuutus" moottorille ja siihen saa tarpeen mukaan ketjutettua muitakin arvoja samalle näytölle kuten ahtopaine, pakolämpö, öljynpaine ja nesteenlämpö. Kapeakaista-lähdöllä varustettu mittari antaa mahdollisuuden korvata auton alkuperäinen lambda kokonaan.
PLX soveltuu myös muille polttoaineille normi bensan lisäksi kuten etanoli, metanoli ja maakaasu. Laajakaista on varustettu uusimmalla nopeasti reagoivalla ja kestävällä 4.9 LSU anturilla, joka antaa oikeat arvot ankarimmissakin olosuhteissa. PLX myös kalibroi itsensä automaattisesti, eli asennuksen jälkeen käyttäminen on todella helppoa - ei turhia viritelmiä tai murheita.
PLX verkkokaupan puolella:
»» PLX laajakaistat
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #10 : 03.05.2018, 17:58:56 »
Laajakaistoja moneen lähtöön
Meiltä löydät laajakaistat jokaiseen käyttötarkoitukseen oli kyseessä sitten perus neloskone tai jykevämpi V12 moottori.
Laajakaistoja löytyy meiltä useata eri merkkiä, hallitsevina merkkeinä PLX, VEMS sekä Innovate jolta jälkimmäiseltä löytyy erinomaista laajakaistaa myös V-moottoreille, tämä on ollut suosikki eritoten jenkkimoottoreille kun kahdesta putkesta saa arvot samalle näytölle.
Mikäli kyseessä on turbomoottori ja pakolämpöjä olisi myös mukava seurailla, on VEMS kaikista paras valinta. Laajakaista lukemien lisäksi näytölle saa pakolämmöt, joita etenkin tehokkaissa turbomoottoreissa on fiksua seurata. PLX laajakaista taas edustaa hieman moderninpaa pakettia kosketusnäytöllä varustettuna ja se onkin ollut jo pitkään yksi myydyimmistä laajakaistoista. PLX perään on mahdollista kytkeä myös muita arvoja kuten vaikkapa veden ja öljynlämpö.
Laajakaistat verkkokaupassa:
»» Race.fi: Laajakaistat
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #11 : 07.06.2018, 17:35:30 »
STRI mittareita tulossa lisää varastoon!
Napattiin varastoon valkoisella ledillä, kirkkaalla linsillä ja mustalla taustalla kaikkia Stri mallisarjan mittareita. Stri lisämittarit ovat laadukkaita ja takaavat tarkan toiminnan myös kilpakäytössä.
Stri DSD lisämittarit tarjovat loistavan tarkkuuden ja luottettavuuden kovimmissakin olosuhteissa. Digitaaliset DSD mittarit ovat varustettu laadukkaalla stepperimoottorilla joka on toiminnassaan muista lisämittareista poiketen lähes äänetön. Stri valikoimista löytyy mittareita seuraamaan muun muassa ahtopainetta, öljynpainetta sekä veden ja öljynlämpöjä, kaikkia mallisarjan mittareita pidetään varastossa. Täydentävää mittarikuormaa varastoon on tulossa jo heti Maanantaina aamupäivästä.
Stri mittarit verkkokaupassa:
»» Race: Stri lisämittarit
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #12 : 14.06.2018, 14:48:04 »
Innovatea reippaasti varastossa
Napattiin tehtaalta hieman suurempaa kuormaa Innovaten laajakaistoista. Nyt varastossa on reilusti MTX-L PLUS mallin laajiksia valmiina noutoon tai toimitukseen.
Tänään aamulla saatiin muutama iso laatikollinen Innovaten laajakaistoja eli nyt niitä taas piisaa. MTX-L PLUS on Innovaten suosituin laajakaista ja meilläkin tällä hetkellä yksi myydyimmistä merkeistä PLX ja VEMSin kanssa.
Innovatessa on hintalaatusuhde kohdillaan ja sen näkee jo ihan pelkistä specseistäkin:
- Nopea Bosch LSU 4.9 anturi (mallia uusinta uutta)
- Täysin digitaalinen laite
- Veden kestävä näyttö (toimii vaikka vesijetissä)
- Dataloggaus mahdollisuus, eli tiedot saa pihalle esim läppäristä
- Helpot sisään ja ulosmenot
- Direct Digital ohjain joka mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen ilman erillisia boxeja
Harrasteautomiitti 21.6.2018
Kuvio on tuttu - Race (eli me) tarjoo kahvit, makkarat, grillin ja paikan :) Tapahtuma ei maksa yhtään mitään ja paikan päälle on tervetulleita kaikki harrasteautolla tai ilman.
Aika: 21.6.2018 klo 18.00
Paikka: Race.fi, Välitie 6, 07170 Pornainen
Linkki facetapahtumaan: Harrasteautomiitti 21.6.2018
-Riku
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #13 : 26.06.2018, 16:34:47 »
STRI mittarisarjat saaneet hyvän vastaanoton
Keskitimme STRI varastoinnin 52mm mustataustaiseen kirkaslasiseen sarjaan, ja se kannatti. Kaikki sarjan mallit pidetään varastossa jatkuvasti.
Viritimme varasto-ohjelmaa toukokuussa, ja sen myötä STRI malliston kaikki kirkaslasiset tummataustaiset valkoisella valolla valaistut mittarit löytyvät aina hyllystä. Tämä muutenkin suosituin sarja on päässyt oikeuksiinsa, kun valinnasta vaan tehtiin helppo.
STRI digitaalimittarit eivät todellakaan ole hinnaltaan edukkaimpia peruskelloja, vaan tarkkaan suunniteltuja mm. omalla MAP-anturilla varustettuja tarkkuustyökaluja. Askelmoottori on lähes äänetön, ja reagoi nopeasti mitattavan suureen vaihteluun.
Tsekkaa ja tilaa mittarisarja suoraan tuosta:
-Willem
Poissa Race.Fi
  • www.race.fi
    • Race.fi
« Vastaus #14 : 04.07.2018, 16:54:34 »
Innovate laajakaistojen suosio noussut roimasti
Innovaten laajakaistojen suosio on kesän mittaan noussut reippaasti, ja uskalsimmekin ottaa näitä myös melkoisen kasan varastoon.
Laajakaistojen ehdoton myyntitykki nyt ja aiemmin on ollut PLX. Ei turhaan, sillä perhanan hyvä settihän se on.
Alkukesän aikana on Innovate kuitenkin nostanut päätään merkittävästi. Innovaten mittari edustaa ulkonäöltään aavistuksen klassisempaa tyyliä, tarjoten modernit 4.9 BOSCH anturit ja kapeakaistaulostulot siinä missä muutkin. Innovaten paketeissa on mukana myös vaihdettava tausta, jolla mittarin voi valita valko- tai mustapohjaisena. Myös lambdamutteri sisältyy toimitukseen, mikäli anturille tehdään samalla myös paikka pakoputkeen.
V-koneiden omistajille valikoimassa on myös dual versio, jossa nimensä mukaisesti näkee samaan aikaan kahden lambdan arvot. Kummankin signaalin saa myös erikseen eteenpäin eculle, eli kyseessä on ihan oikeasti dual laajakaista.
»» Vems laajakaistat
»» PLX laajakaistat
»» Innovate MTL-X laajakaista
- Willem
