Laturin vapaakytkin
  • 53 Vastauksia
  • 35914 Lukukerrat
Poissa Häjy71
Vs: Laturin vapaakytkin
« Vastaus #45 : 14.12.2017, 20:42:22 »
Vapaakytkin antautui omassa S60:ssä 247tkm kohdalla. Jumiutui niin pahasti kesken ajon, että katkaisi moniurahihnan. Senverran oli tuuria matkassa, ettei mennyt hihna jakohihnan väliin, nyt selvisi pikkuremontilla. Tulipa sekin todettua, ettei nykyautolla mennä talviaikaan kovinkaan pitkää matkaa pelkän akun voimin, aika nopeasti alkoi kaikki valot vilkahdella mittaristossa.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa JanMac
« Vastaus #46 : 15.12.2017, 15:33:28 »
Tietääkseni laturin vapaakytkimen vaihtovälisuositus on 150tkm
S80 Executive D5 AWD
Poissa Damet
« Vastaus #47 : 15.02.2018, 13:56:48 »
Vaatiiko tuo vapaakytkin millaisia erikoistyökaluja vaihtaa? Voisin senkin uusia kiristimen ja moniuraremmin yhteydessä, kun mittarissa on 248tkm.
V70 D5 AWD mk3
Poissa Kinspani
« Vastaus #48 : 21.08.2021, 17:58:33 »
Omassani (2.4 D, 129 kw) antautui laturin vapaakytkin, kun nyt on mittarissa 241 tkm. Tämmöisen erikoistyökalun vaihto vaatii: https://toolfin.com/mb-laturin-vapaakytkin-ty%C3%B6kalu.html.
Omani oli niin lujassa, että ei todellakaan lähtenyt niin helposti kuin tällä kaverilla videossa: https://www.youtube.com/watch?v=j-RByaWsms4.
Kun oli niin lujassa tuli käytettyä pulttipyssyä ja nimenomaan laturin roottorissa kiinni (xzn -kantaa myötäpäivään kiertäen ja kiintolenkki kangotti ulkokehää samaan aikaan, jolloin tavoitteena oli, että ulkokehä avautuisi vastapäivään kiertäen), jolloin taisi käydä niin, että iskevän akkukoneen voima hukkui laturin roottorin massaan ja hajotti roottorin. Nyt nimittäin vapaapyörä vemppaa aika lailla, eikä mielestäni alkujaan niin tehnyt. Vapaakytkin oli kyllä jumissa mielestäni, kun se ei liikkunut mihinkään suuntaan, kun piti laturin siivistä kiinni ja yritti pyörittää.
Lopulta väänsin ulkokehää kiintolenkillä ja pitkällä varrella, jolloin mainitsemani erikoistyökalu katkesi xzn -kärjestään. Joten näyttää siltä, että joudun uusimaan laturin. Onko joku tietty merkki suositeltava, vai peräti alkuperäisosa? Tänään kyselin jo valmistajalta alustavasti jakopään suojapeltiä, joten sekin on tarkoitus kiinnittää autoon.
Poissa Hegetti
« Vastaus #49 : 06.11.2022, 11:33:53 »
Hei,
Samaa pärinää korotetulla tyhjäkäynnillä D5 -08 kulkineessa. Otin remmin pois niin loppui. Kokeilin yläkautta pyörittää laturia niin pyörii tosi hienosti. Kun kampeaa meisselin laturin sisään ja ns. lukitsee pyörimisen niin laturin vapaapyörä/rulla ei pyöri kumpaankaan suuntaan. Pitäisikö sen pyöriä toiseen suuntaan? Eihän tuohon nyt kovin suurta voimaa saa ahtaassa raossa mutta tuntuu olevan ihan yhtä puuta.
Paikalla jak900
« Vastaus #50 : 06.11.2022, 13:00:19 »
Pitää pyöriä toiseen suuntaan, ei nyt ihan vapaastikkaan mutta pyörii kuitenkin.
Poissa Hegetti
« Vastaus #51 : 06.11.2022, 13:44:56 »
Kiitos. Pitääpä laturi irrottaa ja hivuttaa pois konetilasta.
Poissa Hegetti
« Vastaus #52 : 06.11.2022, 16:44:02 »
Laturi on irti ja vapaakytkin on jumissa. Onko Tampereen seudulla jollakin irrotusavaimet lainaan tai myyntiin tai voidaan kokeilla irrotusta hänen luonaan? Rahaa vastaan tietenkin. Laittakaa yv:tä
« Vastaus #53 : 06.11.2022, 17:28:16 »
Hei,
Hihnapyörän kuuluu pyöriä toiseen suuntaan jos laturin lukitsee tai jos vain kädellä nytkäyttelee nopeasti eri suuntiin jolloin laturi pyörähtää hieman vaikka hihnapyörä on paikallaan.
