Laturin vapaakytkin
  • 53 Vastauksia
  • 35938 Lukukerrat
Poissa zombiland
Vs: Laturin vapaakytkin
« Vastaus #30 : 08.03.2017, 12:23:07 »
Ihmettelin tänään outoa hajua, kun pysäytin auton ihan kuin joku hihna olisi kärynnyt, sitten ajoin 15km ja jätin auton tyhjäkäynnille enkä hajua enää huomannut! Ajattelin, että voisiko laturin vapaakytkin aiheuttaa moisen jutun,että hihna alkaisi kuumeta? Entä haiseeko hiukkas suodatin polton aikana ehkä samalta  ::)
Vaihdettiin tänään apulaitehihnat plus kiristin, kiristin oli ainakin käsin pyöritellessä kunnossa eikä hihnatkaan olleet ihan huonot aj.78tkm.huoltomies  (sinisellä)ei löytänyt oikein syytä hajun aiheuttajaa, outoa on se ettei hajua tule joka kerta,kun pysäyttää!Aamulla huoltoon mennessä en huomannut mitään outoa käryä, mut taas kotiin tultuani saman moinen kumin haju tuli sisään ja haisi myös ulkopuolella! Alkaa olla keinot vähissä aiheuttajan löytämiseksi, pitääkö vaan ajaa vika ns.ulos  :-\
Poissa t4power
« Vastaus #31 : 08.03.2017, 18:51:54 »
se on suolapaska mikä kosteilla teillä on kuumassa pakoputkessa joka aiheuttaa silloin tällöin tulevan "kumin"hajun. Itse ihmettelin aikoinaan samaa.
Poissa zombiland
« Vastaus #32 : 08.03.2017, 19:03:48 »
Kiitos vinkistä, tuntuu vaan oudolta, kun en ole aikaisemmin huomannut  ::)
Poissa Haippu
« Vastaus #33 : 09.03.2017, 20:28:08 »
Joo tää ilmiö on talviaikaan. Tuttu juttu. Just tänään haistoin kasipuolikkaassani saman. Ilmeisesti enempi ilmenee sulakeleillä, kun lumen seassa oleva rengaskumin muju roiskuu pakoputkeen. Tähän johtopäätökseen olen itse tullut.
Poissa jukka1961
« Vastaus #34 : 10.03.2017, 06:56:17 »
Itsellä alkoi pitämään pakkasella krohinaa laturin vapaakytkin ja mittarissa 272tkm, tilasin 180A kikeen autonvaraosa24.fi on Boschilainen ja tuli viikossa. Vaihdettuani huomasin, että ilmeisen pitkään krohissut koska auto hiljeni käyntiääneltään. Ennen laturin vaihtoa katselin vidalla volttilukemia ja vaikutti aika korkealta; lataa n.14.8V, mutta uuden kanssa sama juttu. Autohan on S80 2011 d5 niin sanoivat mekaanikot, että normia on. No ei ole kyllä polttimoita polttanut eikä muutenkaan mitään häikkää. Joten näillä mennään, ainiin laturin hinta oli n. 280€.
Poissa justindr
« Vastaus #35 : 18.04.2017, 11:36:10 »
Itselläkin ruennut roklattamaan aika ikävästi tuo laturi. Ei tee jatkuvasti, mutta kun lyö sähkövermeitä päälle niin alkaa ääntää.
Koitin ängetä päätä väliin, että näkisi jostakin tyyppiä laturista muttei osunut silmiin. Osaako joku sanoa missä se tyyppitarra sijaitsee? Käykö nuo 150A ja 180A laturit ristiin?
Paikalla Xahhy
« Vastaus #36 : 09.10.2017, 19:16:21 »
Omalla autolla ajettu 220tkm, eikä ainakaan kuiteissa tai huoltokirjassa ole mainintaa, että olisi laturiin kajottu.
Nyt on alkanut kuulua pientä vikinää käynnistettäessä hetken aikaa. Lyhyen ajon jälkeen ääni lakkaa. Sen verran vaimea vikinä, ettei sitä auton sisälle edes kuule, mutta ulkopuolella sen erottaa.
Lisäksi liikkeellelähdöissä ja pysähtymisen yhteydessä kuuluu ujellusta, jonka erottaa kabiiniin asti. Ei siis mitään kovin voimakasta, mutta sellaista että huomion siihen kiinnittää.
Avasin konepellin ja kuuntelin, että apulaitehihnan luota se ujellus lähtee. Ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä, mutta noin 800-900rpm ujellus jatkuu niin kauan kun kierroksen pysyvät noilla main. Kovemmilla kierroksilla ei äännä.
Videonpätkää laitoin showroomin puolelle, mutta liitänpä sen vielä tähänkin.
https://www.dropbox.com/s/uxzocb04xcroyoo/VID_20171007_125332.mp4?dl=0
Apulaitehihnaa katselin tyhjäkäynnillä, eikä se minun mielestä hyppinyt/tärissyt. Tosin tyhjäkäynnillä ei se ulinakaan kuulu. Liittyykä nämä oireet teidän mielestä vapaakytkimen vikaantumiseen vai onko normaalia?
Jos otan apulaitehihnan pois paikaltaan ja tarkistelen laturin vapaakytkimen kuntoa, niin voinko lyödä auton käyntiin ja kuunnella käyntiä ilman apulaitehihnaa? Saisin samalla kokeilla, että poistuuko moottorin tärinät, jotka ovat voimakkaimmillaan 1100rpm.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Paikalla Xahhy
« Vastaus #37 : 17.10.2017, 18:52:09 »
Tänään oli tarkoitus napata apulaitehihnan pois paikaltaan, mutta homma tyssäsi siihen, ettei mulla ollut tarpeeksi isoa torxia, jolla saisi kiristimen löysättyä. Pistin käyntiin ja katselin hihnojen liikettä. Sellaista väpätystä en havainnut, mutta kyllä kiristin koko ajan heiluu/väpättää.
Töistä kun ajoin kotiin, niin pieni palaneen kumin haju kävi nenään.
Pitää huomenna hakea lisää työkaluja, niin saa hihnan pois paikalta. Onko siis turvallista laittaa kone käymää  ilman tuota apulaitehihnaa? Saisi testattua väheneekö meteli ja värinä.
« Vastaus #38 : 18.10.2017, 22:30:40 »
Voi käyttää. Latauksesta voi ilmoittaa, koska laturi ei pyöri.
Poissa Wehgi
« Vastaus #39 : 26.10.2017, 18:49:20 »
Mahtaisiko oman kikottimen oireet viitata tuohon vapaakytkimeen? Ensimmäisenä oireena on aina heti startin jälkeen kuuluva korahdus. Toisena oireena nyt ilmennyt kiihdytyksen jälkeen kaasua höllätessä sellainen kilahtava ääni moottorin oikealta puolelta. Ikään kuin kahta lusikkaa lyötäisiin yhteen. Autolla rullattu nyt 146tkm.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa hessu80
« Vastaus #40 : 26.10.2017, 21:57:20 »
Äänet viittaa enempi ilmastoinnin kompuraan. Onko äänet jotenkin pahentuneet vai oletko vain nyt kiinnittänyt asiaan huomiota? Kompura lähtee päälle pian käynnistyksen jälkeen ja kylmäaineet voi vähän pitää korinaa. Reippaassa kiihdytyksessa kompura putoaa pois pelistä, jotta saadaan vähän lisää tehoa itse kiihdytykseen. Kaasua höllätessä kompuran magneettikytkin naksahtaa ja kompura lähtee taas käyntiin. Toimii samalla tavalla vaikka paikallaan kaasuttelee.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2017, 22:18:39 kirjoittanut hessu80 »
Poissa Wehgi
« Vastaus #41 : 26.10.2017, 23:17:42 »
Tuo ilmastoinnin kompura oli toinen arvailun kohde. Tänään katselin tuota apulaitehihnaa ja se kilahti pari kertaa samalla tavalla kuin kuulostaa kabiiniin sisälle. Tuo korina ei ole pahentunut tässä kuukausien saatossa eikä kyllä viime kesänä paljoa tarvinnut kylmää sisälle työntääkään. Täytyypä kokeilla huomenna ajella ilman kylmästöintiä ja kokeilla auttaako se. Jos auttaa, niin olisikohan siellä vaan aineet vähissä vai onko koko kompura entinen?  ???
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa virkpe
« Vastaus #42 : 27.10.2017, 07:56:39 »
Omassa autossa kuului kiihdyttäessä kilahtava ääni. Ilmastoinninkompuran magneettikytkimen päätylevyn välystä pienensin, nyt en ole huomannut että ääntäisi.
Tuossa linkissä käsitellään asiaa, joskin enemmän vanhempia malleja. mutta periaate sama kaikissa.
                       välyksen säätö
Poissa Wehgi
« Vastaus #43 : 27.10.2017, 11:58:05 »
                       välyksen säätö
Täytyypä perehtyä tuohon kunhan saisi jonkun raskasjalkaisen polkemaan kaasua samalla kun olen itse korvakuulolla konehuoneessa. Korahdus hävisi kyllä ilmastointi poiskytkettynä, eikä tuota kilahdustakaan samalla tavalla kuulunut. Toisaalta liukkaus rajoittaa noita kiihdytyksiä ja lämpötila ilmastoinnin kytkeytymistä
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa virkpe
« Vastaus #44 : 28.10.2017, 09:57:04 »
Autossani kilahdus kuului liikkeelle lähtiessä ja riitti normaali kiihdytys.
Äänen kuuli hyvin kun toinen ajoi ja seisoi ulkona kuuntelemassa.
Myös jos ajoi repsikan ikkuna auki, ääni kuului auton sisälle.
