jarrulevyt ja -palat
  • 34 Vastauksia
  • 20424 Lukukerrat
Poissa Hutsi
Vs: jarrulevyt ja -palat
« Vastaus #15 : 22.08.2011, 19:55:07 »
Onkohan noista Black Diamond -levyistä kellään kokemuksia? Ruostuukohan nuo yhtä helposti kuin tavalliset?
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #16 : 23.08.2011, 23:24:18 »
Black Diamond on mulla jo toisessa autossa alla... en voi kyllä moitti niitä miltään osin! Ei voi edes verrata TRW.n levyyt... Siis totta kai kun vettä sateleen, niin ainahan jarruihin tulee sitä pintä ruostetta ajan kanssa, mutta ei sellaista mikä aiheuttaisi vaaraa/ylimääräistä kulumista sen takia... mutta minulla ni ei kyllä ole lähtenyyt reinoilta päin ruostumaan läheskään samalla tavalla kuin esim: TRW kiekot... ekat diamond.t tullu ostettua jo 4vuotta sitten...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa D5GT
« Vastaus #17 : 23.08.2011, 23:40:59 »
Normilevyt vetää hetkessä pintaruosteeseen, kunhan pinta vain kostuu.
Mitenhän toimisi (ja maksaisi) jos teettäisin haponkestävästä.. (vitsiksi tarkoitettu)
Poissa Hutsi
« Vastaus #18 : 25.08.2011, 20:31:41 »
Onkos noita etujarrupaloja montaa paksuutta olemassa? En saanut uusia paloja sopimaan paikoilleen uusien levyjen kanssa, en tiedä oliko sitten liian pieni leka käytössä vai mistä johtui. Täytyy huomenna tarkistaa, että palat on varmasti oikeat.  :facepalm:
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #19 : 25.08.2011, 21:07:22 »
Onkos  sulla levyt vaihdettu koska levyissä muistaakseni on paksuus eroja jolloin palat ei mahdu vaan joutuisi ostamaan myös jarrusatulan isomman?
Poissa Catalust
« Vastaus #20 : 25.08.2011, 23:02:33 »
Niihin on olemassa kahta eri pala kokoa... vaikka minulla on NYT 305mm levyt niin jouduin laittaa 286mm palat... Eli on mahdollista...
Poissa Catalust
« Vastaus #21 : 25.08.2011, 23:04:12 »
Jarrusatuloita ei ole eri kokoja... (pois lukien R tottakai ja XC) Ainoastaan isommissa levyissä 286->305 asennus/väliraudat on erinlaiset... ...satula on silti sama...
Poissa vesap
« Vastaus #22 : 26.08.2011, 08:18:09 »
Tyhmiä kysymyksiä, mutta...
Olihan männät aivan pohjassa asti? Voi vaatia sen että avaat jarrunestesäiliön korkin ja poistat vähän nestettä (jarrunestettä liikaa uusiin jarruosiin nähden). Korkin voi antaa olla auki kun painat mäntiä sisään kunhan huolehdit ettei nestettä valu konehuoneeseen.
Poissa Hutsi
« Vastaus #23 : 26.08.2011, 12:03:22 »
Homma bueno! Uudet palat meni nätisti paikalleen, kun sai kaikki liikkuvat taakse.
Vähän noloa, mutta nyt on hyvä mieli.  V:>
Poissa virkpe
« Vastaus #24 : 26.08.2011, 15:23:16 »
tämä tulee vähän myöhässä, korjauskäsikirjassa suositellaan avaamaan ilmausruuvi kun painaa männän sisään, jottei säiliöön päin palaava neste veisi samalla likaa abs järjestelmään.
Poissa Lapari
« Vastaus #25 : 06.02.2014, 16:38:21 »
Vanha aihe, mutta hyvä otsikko.
Mitä mahtaa nykyään maksaa alkup. jarrulevyt V70kymppiin ja onko jotkin tarvikelevyt mitkä uskaltaa laittaa. (Allekirjoituksen autoon vm 2002)
Tuohon autoon n. 1,5 v sitten edellinen omistaja tehnyt jarruremontin tarvikeosilla ja alkaa jo täristämään todella paljon. Nuo levyt on jäähdytetyt ja alkuperäisethän ei ilmeisesti ole. Viimeaikoina luotto vähän syöpynyt tarvikeosiin, joten yritetäämpä nyt vähän selvitellä etukäteen...
V70 D5
Poissa J2K
« Vastaus #26 : 06.02.2014, 18:06:52 »
Tänään kävin sinisellä kysymässä hintaa omaan. Mulla 305mm levyt. Loppuhinta olisi ollut 310€. Hain tarvikkeena Brembon levyt paloineen. Hintaa tuli 190€.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Itsok
« Vastaus #27 : 06.02.2014, 18:15:30 »
Kyllä edessä on muutenkin jäähdytetyt levyt. Itse ostin Polar autotarvikeesta kaksi vuotta sitten Brembon levyt ja roadhousen palat ja kengät hintaan 250e
Poissa J2K
« Vastaus #28 : 02.03.2014, 14:27:00 »
Nyt kun nuo Brembon levyt ollu jonkin aikaa alla niin huomannut että ovat aikas ruostuvaa mallia. Täytyy ottaa keväällä irti ja maalata.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Lapari
« Vastaus #29 : 02.03.2014, 19:29:19 »
Tai rasvata.
V70 D5
