Volvo XCv70 Volvo xcv70 vikakoodi P0743 Vääntö Muunnin Kytkin
  • 7 Vastauksia
  • 2711 Lukukerrat
Poissa leppoisamies
Morjesta. Rakas Volvovanhukseni lakkasi toimimasta, vilkuttaa vaihteiston vikakoodia ja pakki kyllä menee päälle mutta auto ei liiku. eteenpäin menee kyllä mutta vaihtaa huonosti. luin koodit ja sain tuon P0743 ja 1618. Vein Auton huoltoon mutta ei noilla vironpojilla ole mitään havaintoa mistä lähteä etsimään vikaa ja kun en itsekään ole mitenkään mestari auton huollossa on vaikea selittää missä vika. Seisokelivat vain auton ympärillä ja tuumivat että nelivedossa on outoja ja kalliita osia :(
(edelliset huollot ovat menneet hiukan huonosti, jarrupalat asennettu väärinpäin ym, ja edellinen menopeli volvo 850, purkivat puoli autoa ja lopputulos oli katastrofi, mutta ainut joka on auki klo 18 kun normaalisti pääsen töistä joten vaihtoehtoja ei juurikaan ole). Toisaalta jos tietäisin mistä aloittaa voisin tehdä myös aikapaljon itse, selvisin viimekesänä esim. kansiremontista ihan kunnialla huoltokirjan ja netistä löytämieni ohjeiden avulla tosin auto oli tuo 850 :). Vaihdelaatikko(automaatti) on uusittu 18000 kilometriä sitten joten tuskin vika siinä. Toivottavasti Autoni on vielä kunnostettavissa , se toimii muuten hyvin ja katsastuskin meni joulukuussa heittämällä läpi. Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2017, 18:45:35 kirjoittanut leppoisamies »
Poissa Procar
« Viimeksi muokattu: 16.02.2018, 20:09:29 kirjoittanut xc90R »
Poissa leppoisamies
Lienee paras vaihtoehto, se on kuitenkin jo ollut pari viikkoa siellä huollossa eikä ole tapahtunut muuta kuin tuota ajatustyötä. (tosin se voi olla parempi).
Toivottavasti ei mene koko vaihteisto uusiksi :(
Poissa VNT
Mikä vuosimalli?
Poissa leppoisamies
Ostin auton ja myyjän mukaan 99, mutta kun laitoin Skruvatille rekkarin antoi se vuosimalliksi 98. Vanha mutta varsin hieno peli. :)
Poissa leppoisamies
Hiukan lisäpäivitystä.
Vikakoodina P0743 sekä 1618.
Samat kuin toisella volvon omistajalla kun vaihdelaatikon jäähdytin oli alkanut vuotamaan jäähdytysnestettä vaihdelaatikon öljyn sekaan.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=79830
Vaikuttaa tosi huonolta jutulta.
Lienee tehnyt vaihteistolle paljon pahaa :(
Poissa JanMac
Toki jos emulsiolla ajettu satoja kilometrejä on laatikko finaalissa. Eikö mitään havaintoja vähentyneestä nesteestä ? Tuliko yllätyksenä ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa leppoisamies
Kieltämättä tuli yllätyksenä. toki söi nestettä n. 0,5l/5000km. mutta koska edelliset Volvoni ovat vieneet vähintään saman en kiinnittänyt siihen huomoita sen enempää. Yllättävän myöhään tuli tuo häiriökoodi. kun koodi syttyi lisäsin öljyä ja toimi hyvin yhden työpäivän matkan 76km. sitten syttyi uudelleen.
Ajoin muksun päiväkotiin n4km. ja kun yritin jatkaa matkaa ei auto enää liikkunut kuin eteenpäin. Sen jälken ajoin pajalle ja siellä se edelleen on.
