Tietokoneen parantelu/modaustopic
  • 114 Vastauksia
  • 43757 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« : 10.02.2017, 15:25:15 »
Onko sinulla tietokone johon olet tehnyt joitakin muutoksia, koska se ei ole ollut mieleisesi? Tai onko suunnitelmissa jotakin tuon tapaista? Oli se sitten rautaan tai ulkonäköön liittyvää niin postaa se tänne :)
Aloitetaan vaikka omalla kertomuksella. Rupesin alkuvuodesta katselemaan jotakin sopivaa pikkuläppäriä yleiskäyttöä varten. Läppärissä kuitenkin piti olla ruutia sen verran, että sillä pystyy oikeasti jotakin tekemäänkin eli kyky 3D-ohjelmien pyörittämiseen oli ihan must. Murobbs:n foorumilta löytyi erittäin miellyttävään hintaan käytetty HP Elitebook 8470p Intel i5-3320M 2-ydin (+2 virtuaaliydintä) prosessorilla, johon myyjä oli lisännyt 256Gb SSD:n ja 8Gb rammia. Tehtaalta tämä versio oli lähtenyt normi hdd:lla ja 4Gb rammilla varustettuna.
Oston jälkeen tarkistin akun varaustilan, joka paljasti että akku on uusi  S*
Tämän jälkeen rupesin kiroamaan läppärin vähäistä tallennustilaa, joten Ebaystä tilaukseen läppärin dvd asemaan asennettava adapterikelkka 2.5" kiintolevyä varten. Ja Suomesta Jimssiltä tilaukseen 2.5" normi 1Tb kovalevy.
Ei mennyt kuin viikko niin molemmat tarvikkeet tulivat kotiovelle
Tuollainen lituska
Kovalevy sisään ja sivuilta ruuvit kiinni
DVD-asemasta etupaneeli ja paikallaanpitorauta irti ja siirtäen adapteriin
Sitten koko komeus paikoilleen. Näyttää juuri siltä mille pitääkin. Eli vakiolta :D
Ja kokeilemaan. Netistä piti ladata osiontityökalu, jotta järjestelmä tietää kovalevyn olemassaolon. Bios ymmärsi heti, että nyt on jotakin muutakin kytketty kiinni ja muutos näkyi biossissa normaalisti. Nyt on tilaa kaikelle  S* Toinen osio on hyvitetty kaikille muille ohjelmille, jotka eivät vaikuta järjestelmän pystyssä pysymiseen. Samassa osiossa on myös koulutyöt. Toinen osio on sitten hyvitetty harrastukselle :D
Läppärillä surffaillessa huomio rupesi kiinnittymään läppärin lämpeämiseen joten avasin läppärin vielä uudelleen ja otin prosessorintuulettimen pois. Aika lailla siellä oli pölyä ja purkkipaineilmalla puhalsin pölyt pois. Hieman se auttoi, mutta vieläkin olin tyytymätön, joten tilasin jimssiltä Arctic Coolingin MX-4 lämpötahnaa jolla on lämmönjohtavuus 8.5 W/mK. Likipitäen kaksinkertainen pöytäkoneessa käyttämääni lämpötahnaan verrattuna. Olisi tuosta vielä ollut sellainen vaihtoehto, kuin Coollaboratoryn Liquid Ultra -tekele, jolla on lämmönjohtavuus jopa 80 W/mK. Mutta tuo tavara ei sovi alumiinijäähdyttimelle, sillä se sisältää kaliumia joka syövyttää alumiinia.
Joten MX-4:ää siis.
Rasitustesti ennen tahnan vaihtoa ja sen jälkeen;
10 celsiusastetta lähti max. lämmöistä pois joten ei ollenkaan huono muutaman euron sijoitus :D Kuitenkin nälkä kasvaa syödessä ja aika alkuvaiheessa ymmärsin tämän läppärin päivityspotentiaalin, joka on muotoa uskomaton :o Päätin tarttua tilaisuuteen ja aloin etsimään tähän parempaa prosessoria, nykyisen 2-ytimisen tilalle. Ebaystä löytyi kuin löytyikin unelmahintaan täydellinen prosessori -itseasiassa niin täydellinen että parempaa ei tähän enää saa. Uusi prosessori on Intel i7-3740QM 4-ydin (+4 virtuaaliydintä), joka saapui käsiini tänään.
Vähän jännitti, kun ostomaana oli sellainen maa, josta en ollut ikinä kuullutkaan eikä se kuulunut EU-alueeseen joten oli varma että joudun maksamaan tulleja jonkun verran, mutta ei. Vaikka papereihin oli merkattu arvoksi 51 USD niin paketti tuli tullista läpi että humahti. :o Heti paketti auti ja tarkistamaan prosessorista löytyvät tiedot. Tiedot pitivät paikkansa, sain mitä tilasin S*
Uusi i7 ja vanha i5 vierekkäin.
Prosessori kiinni ja peukut pystyyn :nälkä: Bios tunnisti prosessorin oikein josta matka jatkui työpöydälle. Hetken kone ruksutti ja asensi ajurit uudelle i7:lle ja tuli komento että kone täytyy käynnistää uudelleen asennuksen viimeistelemiseksi.
Ja sitten se tärkein; Tuliko sitä lisää voimaa? ??? No tuli muoviämpäri! :o Sen verran, että pöytäkoneeni jäi kertalaakista eläkkeelle :D Ennen vaihtoa suoritin Cinebench R15 benchmarktestin kolme kertaa peräkkäin ja otin viimeisen tuloksen ylös, sekä sama testi vaihdon jälkeen.
i5;
i7;
Aika hyvin on ruutia 14" läppärissä S* Ja jos nuo lukemat ei kerro oikein mitään niin pääsääntöisesti yli 1000p lukemia saa 12 ytimiset palvelinprosessorit. Ja tuo 600p alue on lähinnä high-end pelikoneluokkaa. Nuo max. lämmöt on vähän perseestä, mutta siihenkin on tulossa apu :) Tällä kirjoitushetkellä lämmöt pyörii tasaisesti 40-46*C välillä. Auki on pari välilehteä, sekä youtube musiikkia varten. Tuolla vanhalla i5:lla lämpöjen pomppiminen samaisessa käytössä oli todella suurta, vaihteluväli oli välillä 40-60*C.
Lisärekvisiittana tuli päivitettyä myös koneen ulkokuorta;
Mutta jotta 14" läppäri voisi oikeasti korvata pöytäkoneen oli hankittava läppärille telakka. Telakaksi tuli HP 2012 Advanced Docking Station kahdella DVI-lähdöllä, kun tavallisessa telakassa olisi ollut vain yksi DVI. Tämä siksi, että saa molemmat 24" HD näytöt kiinni ja USBeja on yhteensä ruhtinaalliset 10kpl. Telakassa 6kpl ja läppärissä 4kpl S*
Työ/ajanviettopisteeni on nyt siis tällainen;
Parhautta S* Mitähän seuraavaksi keksisi?  V:>
Poissa Wolvis
Vs: Tietokoneen parantelu/modaustopic
« Vastaus #1 : 10.02.2017, 18:26:18 »
Ite viimevuodet käyttäny itekasattua kokoonpanoa, eka oli sillon uusi Intel Pentium 4 2.4ghz, ei ollu ees prescott vielä. Sillon koppaakin modaili vähän mutta sittemmin hyvä koppa tehtaalta on just mitä tarvii, prokkis tosin joku vuos kasata kuulokevaffari putkista  :D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 10.02.2017, 22:56:12 »
Ei sitä nyt jaksa kauheasti rassata, mutta pitipä kokeilla cinebenchiä, joten jätänpä tämän vain tähän:
Edit: Kokeileppa ajaa pitempää rasitusta muuten tuolle kivelle, ihme jos ei ala throttlaamaan :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #3 : 10.02.2017, 23:49:06 »
Aika hyvin :D käytätkö tuota ihan pelailuun vai oikeisiin töihin?
Pitää kokeilla. Jos rupeaa throttlaamaan niin ainahan voi kääntää tuon Turbon pois päältä. Heti kun alkoi vetämään Cinebenchiä niin nappasi turbolla kaikki ytimet vakio 2.7Ghz kelloista 3.4Ghz:hen. Tuolla saa vähän rajattua lämpöä pois. Toinen mikä olisi niin tuo hyperthreading
Poissa Wolvis
« Vastaus #4 : 10.02.2017, 23:55:09 »
Itellä pyörii tuo I7 6700K tällä hetkellä tuolla 4.3ghz tienoilla, jäähy nesteellä tietty  :D
Poissa sekokupu
« Vastaus #5 : 11.02.2017, 19:56:30 »
Kyllä sitä välillä tulee pelailtuakin kun jakselee ja kerkee, mutta pääasiassa vrcf:n lukemiseen käytössä :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 11.02.2017, 20:29:21 »
hitto pitäsköhän investoida omaan vielä tuommonen Intel i7-3740QM kanssa kun tuntus tukevan (Asus ROG G75VX) oma penchi anto vaan 575 pojoa... (3630QM) tosin jos meinais mitään hyötyä varsinaisesti kiven vaihdosta pitäs hommata Intel Core i7 3840QM nuo vain maksaa satoja dollareita joten... tai ei taija olla mitään järkeä vaihtaa tuohon kun chinebenchin mukaan se on paskempi kivi kuin tää oma...
« Viimeksi muokattu: 13.02.2017, 20:15:16 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 11.02.2017, 21:16:19 »
Totta ihmeessä jos halvalla satut löytämään jostakin :) mutta kuten itsekin tuossa jo totesit niin nämä kivet on hieman hintavia ja kun sulla on jo valmiiksi noin hyvä prosessori niin hyöty päivityksestä jäisi aika minimaaliseksi verrattuna esim. tähän minun päivitykseeni (2ydin ---> 4ydin).. Tämän oman löysin eräältä myyjältä puolta halvemmalla ja maksoin siitä "vain" 102e. Nyt kiven hinta on noussut takaisin 172e tienoille :o (äijällä oli näitä myynnissä 2kpl)
Tässä vähän katsellut josko päivittäisi rammin 8Gb --> 16Gb, mutta saavuttaako tuolla yhtään mitään kuin entistä tyhjemmän lompakon..
« Viimeksi muokattu: 11.02.2017, 21:20:54 kirjoittanut razori »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 12.02.2017, 20:15:36 »
Muistien hinnat on nyt törkeän korkealla joten tosiaan pitää miettiä mihin muistia tarvii... itte meinasin päivittää muistia isommaksi kunse oli halpaa pari vuotta sitten, en katsonut sitä tarpeelliseksi. Nyt harmittaa kun virtualikoneille olis kiva saaha muistia annettua...
YouTube
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 13.02.2017, 00:01:00 »
Oma PC on joku vanha Thorin paketti pc.
Sisällä ei tosin enään mitään alkuperäistä.
Tärkeimmät eli i7-6700k 4.4ghz ja GTX1070Strix.
Kotelo pidetty koska löytyy suodattimet edessä, alla ja päällä. Helpottaa putsausta paljon :)
Piti itekkin mennä kokeilemaan tuo cinebench  :D
Oranssilla ylempi 4.4ghz ja alempi 4.0ghz
« Viimeksi muokattu: 13.02.2017, 00:03:56 kirjoittanut Chall »
Poissa Verkku
« Vastaus #10 : 13.02.2017, 02:06:20 »
Xeon E5450 @ 4.2ghz + Asus P5Q Pro (Modattu biossi sisäs ja S771 --> S775 modi tehtynä tietty että prossu sopii)
8GB DDR2 800Mhz
Gtx 580 1.5gb 920mhz / 2105mhz
Ei saa prossusta ilmalla enempää ulos, kivasti kuitenki jaksaa 10vuotta vanha prossu vielä  ;D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #11 : 13.02.2017, 10:26:36 »
Hyvää on rauta ja nuo cinebench tulokset :D
Itsellä on pöyräkoneen tällainen; Q9550 @ 3.9Ghz, 4Gt ram ja näyttiksenä GTX 580 Direct Cu II. Oli ihan hyvä pöytäkone ja hoiti asiansa (mallinnus ja satunnainen pelaaminen) kunnialla, mutta kun tuli tämä läppäri vastaan niin piti korjata talteen :) Tuo pöytäkone saa noilla 3.9Ghz (vakiot 2.83ghz) kelloille cinebenchistä cpu tulokseksi 460p.  :idiot2: Nyt varmaan ymmärtää miksi panostan mieluummin tähän läppäriin kuin tuohon pöytäkoneseen :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 13.02.2017, 10:33:50 »
Helkutti. Sulla on enemmän jerkkua clientissä kun tässä serverissä! :D :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
« Vastaus #13 : 13.02.2017, 16:41:56 »
No pitäähän sitä nyt olla vähän reserviä ettei potku lopu kesken kovimpien v*ttuilujen :D
Läppärinä pääasiassa käytän tuota zbook 14 G2:sta, siihen sen verran panostanut että laittanut toisen SSD:n lisäksi.
Razori: Kait muuten tökkäsit sitten DVD-romputtimen telakkaan? :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #14 : 13.02.2017, 19:24:29 »
E!
Mitä asiaa tutkinut niin pitää olla joku omanlaisensa dvd asema tuohon?  ???
Tuli muuten vedettyä hiukan enempi tuota rasitusta prime95:llä
Hyhhyh :ristus mutta ei throttlannut! *taavih->
