V60 D5 AWD R-Design -14
  • 209 Vastauksia
  • 85807 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: V60 D5 AWD R-Design -14
« Vastaus #120 : 02.04.2018, 20:28:23 »
Sinnehän nuo lärpättimet heilautettiin Duken kanssa paikalleen, pientä sorvaamista vaati että istuu siedettävästi. Nyt kun lunta meni vielä pukkaamaan (toivottavasti viimeistä kertaa) niin aurausosasto on kondiksessa  :D
Kyllä se vaan on.  S* S*
Poissa völvöxc60
« Vastaus #121 : 02.04.2018, 20:30:47 »
On tuo vaan edukseen :P
Huutaa vaan leveämpi vanteita. Etupäässä renkaat näyttää olevan ”syvennyksessä”. No talvivanteet on aina kompromissit ulkonäölle.
Poissa remes
« Vastaus #122 : 02.04.2018, 20:45:24 »
Danke! Juu, tuo 8x18 näyttää sivusta aika ujolta mutta 40 offsetilla ei käytännössä ole kauheesti varaa ottaa ulos päin. Tarkempaan fitmenttiin pitäis jo alkaa mankelihommiin, mieluummin vaihtais talveksi 19" alle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #123 : 02.04.2018, 20:54:11 »
Kaunista katsottavaa silmille  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Wehgi
« Vastaus #124 : 02.04.2018, 21:11:21 »
Noi lirputtimet kyllä viimeistelee tuon keulan  S* Ja aika ujot ovat nuo 18", mutta kesäisillä onneksi sekin korjautuu  S*
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa remes
« Vastaus #125 : 09.04.2018, 20:42:49 »
Kesäisiä on tullut hieman hierottua mutta ei noista kolhituista/paikkamaalatuista uuden veroisia kotikonstein saa  :-[ Kuitenkin töräytin Tuf shinet ja Collinite 915:t päälle josko olis vkl:na hieman siedettävämmän näköiset:
Duke teki ajovalojen kiillotuksen samalla kun itse hieman pikafixasin puskurin alalippaa, ero on aika jäätävä:
Taka"diffuusorin" hopea/harmaa reunus on nyt myös teipattu kiiltävällä mustalla ja samalla otin tuulilasiin tumman kalvon yläreunaan. Tosin siitä ei tullut aivan kuten olin ajatellut, olis pitänyt ottaa tummempi ja alemmas asti mutta näillä mennään nyt HotRod&RockShowhun. Saa tulla morjestamaan  :)
« Viimeksi muokattu: 09.04.2018, 20:45:16 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
« Vastaus #126 : 29.04.2018, 20:41:16 »
Laitetaan ajan kuluksi onnettomat kuvatukset mallia kesäfillarit alla:
Tuli todettua että joko alustaa pitää säätää ylös päin tai alkaa mankelihommiin, varsinkin takana sisälokarit on aika entiset. Noh, suunnitellaan...
Edessä on ilmeisesti tukivarsien puslat antautuneet kun vetelee urissa aivan huolella joten laitan Powerflexit perinteisesti tilaukseen. Myös takatukivarsien etummaiset taitaa mennä vaihtoon, ajattelin teetättää samalla kun tilaan huollon Debiliin.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #127 : 29.04.2018, 21:41:58 »
Taaksekin saa powerflexit niihin pitkittäisiin jos haluaa: https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Rear+Trailing+Arm+Bush+/12423.html
Omaan V70:iin laitoin ihan tavalliset kumiset ja olihan ne aika työläät ilman sitä työkalua millä voi autossa paikallaan puristaa vanhat pois ja uudet tilalle  :-[ koko varsi otettava pois ja joutu vielä prässiinkin tekemään aika erikoisen holkin.
Poissa mulugren
« Vastaus #128 : 30.04.2018, 01:20:05 »
Tarkoitus oli hakea lisää kiiltoa vesihionnalla ja 5-step myllytyksellä. Tätä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan läheskään kokonaan johtuen ohuesta pinnasta  :-\
Onko auto myllytetty aiemmin vai onko Volvoissa nykyään ohut lakka? Jotain kuullut että olisi ohut mutta hyvin kova. Itselläkin myllytyssuunnitelmia niin siksi kysyn
Poissa remes
« Vastaus #129 : 30.04.2018, 12:34:44 »
Juu näihin saisi käytännössä vaikka koko kierroksen uretaaneilla mut ajattelin sen verran pussihousuilla että noi etutukivarret tulee olemaan ainoat. Loput tarpeen mukaan ihan kumisina.
Minun aikana on myllytetty nyt kahteen otteeseen, sitä en tiedä oliko tälle jotain myyntifixiä tehty Bilian puolesta. Kova lakka Volvoissa taitaa olla mitä olen keskusteluja seurannut, tästä yksilöstä pinta on mitattu ja nyt ajettu siihen tilanteeseen ettei enää uskallettu louhia. Tuossa messuilla itse asiassa sain ylimaalauksesta ihan asiallisen tarjouksenkin, tällä hetkellä siihen ei ole varaa eikä tarvettakaan mutta pidetään korvan takana.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #130 : 30.04.2018, 14:56:24 »
Vaihdoin Antin kans pari sanaa ohimennen sun autosta (juteltiin volvon lakkapinnoista) niin meinas, että jossain vaiheessa rouhittu todella rajusti. Todennäkösesti joku liikkeen fiksaus, kun pitäny saada äkkiä enimmät pois.. Kova lakka näissä on, verrattuna edelliseen v70  (mun tai sun, sama väri)  ainakin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa remes
« Vastaus #131 : 24.05.2018, 22:23:07 »
Sori, unohtui vastata tähän sun viestiin. Mut varmaan Bilia käyttänyt jossain sopparipajalla kuten nämä kaikki varmaan tekevät. Ja itsekin teetin jo toiseen kertaan...
Nyt painaa jo Huollon aika-ilmoitus päälle joten tehdään ainakin moottorin öljyt, öljyn/ilman/polttoaineen- ja raitisilmansuodattimien vaihdot. Lisäksi laitetaan perinteisesti etutukivarsien puslat Powerflexeilla ja (taas) uusilla yläpäillä:
Edit: Vaihdettu moottoriöljyt + suodatin, polttoainesuodatin ja ilmansuodatin 224650km.
Jostain syystä SKF:n yläpäät eivät ole kestäneet ja helvetillinen narina /väljyys on ollut läsnä. Vaikea varmistaa tähän hetkeen mutta tsekataan kunhan etutolpat puretaan taas vaihteeksi pois. Tällä kertaa kokeillaan noita SWAG:n yläpäitä, jos eivät toimi niin aletaan veivaamaan jonkinlaisia uniball-mallisia jotka omasta mielestä olisi olleet ainoa vaihtoehto alunperinkin...
Ai niin, pökkään vielä piruuttani kuvia kun aiemmin menivät pelkästään sosiaaliseen mediaan  :-[
« Viimeksi muokattu: 03.06.2018, 11:30:19 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa vainols
« Vastaus #132 : 24.05.2018, 23:21:31 »
Tämä Rebel Blue on kyllä paras väri tämän ikäisiin 60 koppaisiin volvoihin  8) Mukavan näköinen kokonaisuus muutenkin  O0
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa remes
« Vastaus #133 : 20.07.2018, 17:14:32 »
Jeps,
Noiden moottorin öljyjen ja suodattimien vaihdon lisäksi viime aikoina on vaihdettu ohjaustehostimen nesteet, Motulin 660 jarrunesteet, etupalat, jäähdytysnesteet water vetterillä, etuiskareiden yläpäät ja Powerflex etutukivarsien puslat näin ratapäiviä (ja muutenkin) silmällä pitäen.
Bongasin myös Nettivaraosasta uuden karheat Federalin semislicksit edullisesti joten pitihän ne käydä Paimiosta nappaamassa kyytiin. Samanlaisethan mulla oli jo V70:ssä 17" mutta ne tuli myytyä pois ja nämä ovat nyt kokoa 235/40-18. Aluksi meinasin pyöräyttää ne noille talvipyörien OZ:lle mutta hetken mielijohteesta tilasinkin 8x18 et40 JR3:t gunmetal värisenä jotka nappasin tänään Mamasanilta mukaan. 9,3kg näytti henkilövaaka Japan Racingeille joten ei nuo mitkään älyttömät möhköt ole, kestävyys selviää varmaan joskus.
Kulmien säätö on varattu torstaille koska haritusta on puslien asennuksen jälkeen niin että näkee silmällä ja ajaminen on hoidettava melkein kaksin käsin. Josko näillä eväillä uskaltais Ahvenistolla testata muutaman kierroksen...
Napsautin yhden kuvatuksenkin jos joku ei ole nähnyt mustia renkaita ja alumiinivanteita  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #134 : 20.07.2018, 17:17:37 »
Sun menoa onkin taas kiva seurata.
Katsotaan miten liikkuu tää kun V70 meni varsin kivasti.  8)
