V-70 ll -05 (StW 2.4 D5 AWD) Abs anturin vaihto
  • 19 Vastauksia
  • 8642 Lukukerrat
Poissa jusu850
Pitäisi vaihtaa tuo anturi auton oikealta puolelta. Nyt kysynkin missä se liitin siellä moottoritilan puolella oikein on? Ilmeisestikkin pirun pahassa paikassa.. Jossain vaiheessa täällä oli joku juttu tästäkin aiheesta mutta en löytänyt :-\
Vs: V-70 ll -05 (StW 2.4 D5 AWD) Abs anturin vaihto
« Vastaus #1 : 15.02.2017, 20:28:42 »
Haynes sanoo että etupyörän abs-anturien liittimet on kummassakin moottoritilan takakulmassa. Sisälokasuoja irti ja etsimään siis jos ei päältä näy.
Poissa jusu850
« Vastaus #2 : 15.02.2017, 20:54:21 »
Löysin... Hain aivan turhan kaukaa. Heti siinä takakulmassa ihan näkyvällä paikalla. En tiedä oliko sittenkään itse anturissa vikaa ollenkaan. Abs kehä oli poikki. Nyt sammu abs/luistonesto/jarruasistentin ja luistoneston muistus tekstit ja häiriövalot. Vaihdoin samalla kaikki jarrupalat ja vaihoin napapultit volvon alkuperäsiin. J ELK
« Vastaus #3 : 15.02.2017, 21:04:46 »
Volvossa nuo sentään on toistaiseksi lähteneet ehjänä irti nuo abs-anturit. Hyvä että homma hoitui.
Poissa jusu850
« Vastaus #4 : 16.02.2017, 09:42:09 »
 Oli niin helppo vaihtaa juurikin tuo oik puolen anturi. vasemmalla on sitten putki hässäkkä siellä haittaamassa. Nyte on sit ylimääräinen toimiva oik puolen anturi tallin hyllyllä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 29.10.2020, 09:27:46 »
Sori, kun kysyn täältä. Mikä on ABS-0092 Ohjausyksikön Kommunikaatio, on tuollainen vikakoodi omassa. Ei ajossa huomaa mitään oireita.
« Vastaus #6 : 29.10.2020, 09:49:04 »
Voi olla tilapäinen yhteyskatko, onko ikinä sähköt pätkäissyt hetkeksi kesken ajon.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 29.10.2020, 10:27:05 »
Ei omalla ajolla. Vaihdan ABS-anturit, tuskin niissä vikaa, mutta on tallissa.
Mikäs tuo on: PHM-E003 Konfigurointi vika?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2020, 10:30:31 kirjoittanut paku97 »
« Vastaus #8 : 29.10.2020, 12:09:30 »
Puhelinmoduuli ehkä ollut autossa joskus. Anturit tuskin tota abs-vikaa antaa vaan abs-boksi-cem-väli. Tai sitten akun kunto ja maadoitukset
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 29.10.2020, 14:41:14 »
Akku on hyvä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 02.11.2020, 08:17:02 »
Moi, apukuskin puolelle vaihdettu, oli aika helppo. Nyt kun karmee ilma, niin hyvää aikaa olis tallissa. Mitä pitää konehuoneesta poistaa, kun kuskin puolelle vaihdetaan ABS-anturi, eipä tuossa vanhassa tuskin vikaa, mutta kun on tallissa uusi ja aikaa on. 8)
Poissa Möykky
« Vastaus #11 : 02.11.2020, 10:52:58 »
En viitsinyt alkaa purkamaan, joten pätkäisin johdot ja liitin uudelleen, kutistesukkaa suojaksi. Hyvin on pelannut jo monta vuotta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 02.11.2020, 11:03:40 »
Missähän kohtaa se johdon liitin on siellä koneen vieressä?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 11.11.2020, 09:18:57 »
Mitä kuskin puolelta konehuoneesta pitää purkaa, että saa anturin helpolla vaihdettua?? :-\
« Vastaus #14 : 11.11.2020, 09:51:16 »
Ei ole haynes nyt mukana mut ilmanputsari on ainakin semmoinen joka on helppo ottaa irti että saa lisää näkyvyyttä. Vai mahtaako se liitos olla lähempänä abs-yksikköä, jolloin ehkä se poikittaistuki on ensimmäisenä tiellä. Ootko raottanut sisälokasuojaa?
