Volvo 240 b230f ei käynnisty
  • 25 Vastauksia
  • 8515 Lukukerrat
Poissa volle850
« : 12.02.2017, 15:23:18 »
Oisko mitään käryä kun tuollaiseen 240 vm.89 alunperin b200f vaihdettiin 230f tekniikka 740 volvosta ja moottorin ohjausboxit ja sytkäboxit on vaihdettu ja bensaa saa ja kipinää mutta ei käynnisty virranjakaja siirretty lohkoon ja on tarkistettu että kaikki on oikein välillä kyllä lupaa mutta ei lähe millään käyntiin
Ex. Volvo 240 GL B200E. Volvo 740 GLE B230F. Volvo 740 GL B200E. Volvo 740 GLT B234F. Volvo 850 GLT 2.4 20v. Volvo s40 T4. Volvo v40 2.0T. Volvo v40 T4. Volvo 940 classic B230FT. Volvo 740 B230FT. Volvo 740 SE B230F. Volvo 940 GL B230FB. Volvo v40 1.9D Classic. Volvo 240 DL B200F. Volvo 960 B6254F. Volvo s80 2.4. Volvo v40 T4. Volvo 240 GL B200F.
Nyk. Volvo 940 B230FK
Poissa Joni-
Vs: Volvo 240 b230f ei käynnisty
« Vastaus #1 : 12.02.2017, 15:42:24 »
Jakaja varmasti kohallaan? Vauhtipyörä oikees asennos? Oikee vauhtipyörä?
Poissa volle850
« Vastaus #2 : 13.02.2017, 13:33:13 »
Jakaja on kohallaan se on tarkistettu monta kertaa ja käsittääkseni kaikissa f koneissa on sama vauhtipyörä?
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #3 : 13.02.2017, 14:51:09 »
...Vauhtipyörä oikees asennos?...
Ne puuttuvat hampaat tarvii tietysti olla oikeassa kohdassa. Ei olis ensimmäinen kerta kun remonttia tehdessä menee vaihtipyörä vika pulteille.
Suosittelisin ajoituslamppua tässä vaiheessa kaveriks.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Joni-
« Vastaus #4 : 13.02.2017, 16:13:51 »
740 b230f on osa bendix reginalla jollonka siel on 44-2-2 tms vauhtipyörä eikä 60-2 minkä lh haluu, sillä meinasin et onhan oikee vauhtipyörä.
The moose
« Vastaus #5 : 13.02.2017, 17:09:24 »
Nii ja jos on 740 ollut lh2.4 se haluaa sinne järjestelmäreleen jollaista ei 240 lh2.4 ole.
The moose
« Vastaus #6 : 13.02.2017, 17:10:37 »
Olis toiminut 240 bokseilla ihan hyvin.
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 13.02.2017, 18:17:45 »
Lainaus
ja bensaa saa
eli tämä tarkoittaa että olet takistanut paineen, mikä tulee olla siinä 2.5bar tuntumassa
Poissa Joni-
« Vastaus #8 : 13.02.2017, 18:44:05 »
Kyllä 740 lh2.4 boksit toimii 240 johtosarjas suoraa. Tuskin johtosarjaa on alettu turhaa vaihtaa kuitenkaa.
Poissa volle850
« Vastaus #9 : 15.02.2017, 11:48:51 »
Kokeiltu sekä 240 bokseilla ja myös 740 bokseilla ja vauhtipyörä oli koneessa valmiiksi kiinni joten siihenkään ei ole koskettu eikä johtosarjaankaan ole koskettu ja molemmat on lh 2.4
Poissa volle850
« Vastaus #10 : 15.02.2017, 16:30:43 »
Sen verta taas tutkittu eli vaihdettiin sytytyksen pääteaste ja puola ja virranjakajan kansi ja pyörijä mutta kipinä tulee ihan ihme tahtiin ja välillä ei tuu ollenkaan. Alkaa ajatukset loppua pikkuhiljaa
s73
« Vastaus #11 : 15.02.2017, 17:27:45 »
Onko vauhtipyörän merkki kohdillaan?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 15.02.2017, 18:07:17 »
Jos siellä on tuo 60-2 niin hampaattoman kohdan pitäs olla startin kolon kohdalla kun 1. sylinteri on YKK:ssa. Vikakuvauksen perusteella veikkaisin, ettei ole kohdallaan, tai sitten YKK-anturi on loppunsa edellä.
Jäitä housuun!
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 15.02.2017, 18:09:16 »
Lainaus
Meinaatko että on heikko kipinä vai miten, varmaan vähän hankala silmällä nähdä jos lyö väärään kohtaan  ;)
Onko ecu:n rele katottu? Normi vikakohde Lh:ssa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #14 : 15.02.2017, 18:12:51 »
240:ssä ei ole järjestelmärelettä.
Jäitä housuun!
