Karppiseen 740 turbo
  • 36 Vastauksia
  • 15943 Lukukerrat
Poissa karppineen
« : 13.02.2017, 15:34:47 »
Volvo 740 turbo b200et m46 vm89, harraste/kesäkäyttis.
Tarkoitus purkaa talvella ja koota paremmilla osilla.
tuli haettua kolmas volvo pihaan heräte ostoksena ja aattelin siitä jotaki kirjotella että pysyy itsekkin perillä mitä on tehnyt. ;D
elikkäs hirvi kolaroitu 740 turbo intercooler vm 89 b200et
historiaa sen verran  että hirvikolari ajettu noin 2v sitten. jonka jälkeen seissyt ja myyty jotain osia.
auto yllätti itseni , luulin että olisi ollut huonommas kunnossa. ainoat isot puutteet ovat tuulilasi ja penkit.
- ilmastointi
- s-lasit &peilit
- s-kattoluukku
-kyynärnoja eteen ja taakse mukitelineillä
- viking lastu
- g80
elikkä tarkoitus olisi kunnostaa pikku hiljaa takaisin tielle.
sen verran tuli viikonloppuna jo tehtyä että, pleksistä  tein tuulilasin ja kävin jääradalla pelleilemässä ja tekniikaltaan toimi täydellisesti :sundaydriver:
nyt sitten pitäisi pikku hiljaa haalia sisustan osia, tuulilasi ja pisteosaa.  käydä jarrut läpi. oikoa koria ja maalata.
tehdä moottoriin perushuolto (tulpat, öljyt, putsari, jakohihna vaihtaa ja tarkistaa perä ja vaihteisto öljyt)
« Viimeksi muokattu: 02.02.2018, 00:11:29 kirjoittanut karppineen »
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
Vs: volvo 744 turbo intercooler
« Vastaus #1 : 13.02.2017, 21:17:28 »
Kyllä siitä vielä auto tulee, onko miten mätä pohjaltaan?
Mulla ois kierros siistejä mustia oviverhoiluja jos tarvetta ilmenee..
Poissa karppineen
« Vastaus #2 : 13.02.2017, 21:31:32 »
Juu kyllä tästä auto tehdään , vaikka ensin oli tarkotus tulla tekniikan luovuttajaksi 240 + varusteita käyttis 740. Mutta on sen verran kova pohja (ei edes akunkotelossa ja varapyöräkotelossa ruosteen alkuja) että ei kannata pistää lihoiksi
Poissa karppineen
Vs: volvo 744 turbo intercooler +parimuuta volovoa
« Vastaus #3 : 18.02.2017, 18:41:35 »
Tänään tuli sisustaa kasailtua ja kone huoneeseen pari huonokuntoiset letkua vaiheltua
Lähtö tilanne
Hieman on epäselviä kuvia vaan jospa niistä selvää saapi. Pienellä budjetilla mennään eli sisusta tuli halvimmasta päästä.
Penkit, lattiaverhoilu, hattuhylly ja pilareiden kovat muovit osittain tuli asennuttua.
Maski kiinni konehuoneesta tarkistin että kaikki on päällepäin ok  ja eikun jäälle
Ens kerralla pitää selvittää miks puhallin lakkasi toimimasta
Poissa karppineen
« Vastaus #4 : 10.03.2017, 21:06:23 »
Tänään hallilla (navetassa) oli vuorossa katon etu osan suoristusta
seuraavaksi pitää mallailla lasin kanssa että kuinka se asettuu ja pikkolommot peittää pakkeli.
 Viikon aikana tullut hommattua tuulilasi, vilkku/parkki lyhdyt, ahtopainemittari, tummennus kalvoa ja kaikkee pikku nippeliä
Poissa karppineen
« Vastaus #5 : 17.03.2017, 22:15:32 »
Tänään  tuli asennettua  tuulilasi ja pysy jopa ehjänä  *taavih->
 Laitoin lipan ja sumarit kiinni, pitäs vielä metästää jostain  sumarin piuhat kun vedetty poikki ja jätetty piuhaa sumarin päähän noin 30cm
Tuli hommattua 25mm levittävät pultattavat spacerit, pää asiassa että saa etuvedon vanteet laitettua. Tulihan nuilla mukavasti ulos  vakio peltivanteet leveyttä 6"
Pitää huomenna kokeilla miten asuttuu multi-x:ssät alle lättyjen kanssa 7"leveät ja et tulee olemaan -5
Poissa karppineen
« Vastaus #6 : 19.03.2017, 16:31:40 »
Viikonlopun aikana tuli laitettua multi-x alle lättyjen kanssa  edessä et 13 takana -12  tuli mukavasti kaaren tasalle
 Kumit kokoa 185/55. näyttää vielä aika törkeältä  ,mutta leiman jälkeen  maata kohti.
Kasasin myös sisustan aikalailla loppuun , ovipahvit  vielä puuttuu.
 Ja loppuun pari fiilistely kuvaa
Poissa karppineen
« Vastaus #7 : 27.03.2017, 14:22:33 »
Viikko on alakanut jarrujen herkistelyllä, ja nehä oli jumissa. Metrisillä putki pihdeillä sain juuri juuri männät sisään. Onneksi palat ja levyt olivat hyvässä kunnossa, parin vuoden seisominen on vaan tehnyt tehtävänsä.
Leiman ajaksi tuli jo valmiiksi pyöräytettyä käyttiksen  kesärenkaat
 Tavote tällä viikolla  leimalle , kun ensi viikolla alkaa työt ja hidastaa hommien etenemistä ELK
Poissa karppineen
« Vastaus #8 : 28.03.2017, 22:17:19 »
Suunnitelmat taas näköjään muuttu . Tuli tänään postista uudet vanteet  ja niille sain kumitkin pyöräytettyä.
V- wheels star 17" etuset 7" takaset 8,5". Kumit ympäriinsä 225/45. etusilla vois olla kapeammat ,mutta ei ollut paljoa valinnan varaa  tai olisin joutunut maksamaan kumeista. ELK
 Perkl... ei se leimaaminen maha tälle viikkoa onnistuakkaan , ellei pyöräytä nastoja vielä alle. Lunta eikun lisää sataa.
Pari pahaa mäkeä niin ei kehtaa lähtä luistelemaan kesärenkailla
« Viimeksi muokattu: 29.08.2017, 23:51:39 kirjoittanut karppineen »
Poissa karppineen
« Vastaus #9 : 04.04.2017, 22:56:45 »
PAKKELIA, tämä ihana aine mikä korvaa pellin ja sen heitot ELK
Katon rajasta on nyt pakkeloitu muutama iso lommo poisa
 Vielä pitää ainahin hioa ,katsoa sen jälkeen  onko vuorossa maalausta vai lisää pakkelia...
Kontin lippa tuli ostettua  ja näprättyä paikoilleen. saa nähä pysyykö vai pitääkö rakennella paremmat klipsut , on hiaman huonossa kunnossa.
Lippa on sen verran  painava että jotain täytyypi keksiä kontinluukulle kun ei pysy omin voimin auki enää. :tickedoff:
 Uusia vanteitakin on käytetty  auton alla ja kokeiltu miten soppii alle.
 Hiaman saisi olla pienemmät kumit , mutta menee nuinkin.
 Muoviämpäri!! Ei saa hyviä kuvia otettua ,kun volvo sijaitsee  navetan  pimeimmässä nurkassa.  on sielä kyllä  ärsyttävä rakentaakkin kun ei nää mitään , ilman että työvalo häikäisee silmien juuressa :tickedoff:
Poissa karppineen
« Vastaus #10 : 10.04.2017, 14:12:25 »
Tänään tuli leimalla käytettyä ja ihme kyllä puhtain paperein läpi.
  ELK
Tuli samalla tilattua alkuperäiset kilvet kun olivat vapaana.
  Nyt ajelemaan vikoja  poisa ennen kesää
s73
« Vastaus #11 : 10.04.2017, 14:48:27 »
  ELK
Käsijarrussa heittoa , puuuttuuko ohjuri vai onko alkavaa linkkujen jumiittaista?
Poissa karppineen
« Vastaus #12 : 11.04.2017, 13:41:40 »
jumittaa jonkun verran. takajarru remppa tiedossa , sen verran kulunutta osaa.
Poissa karppineen
« Vastaus #13 : 14.04.2017, 21:42:07 »
Volvosta ajettu vikoja  ulos ja kaikkee pikkusta on löytynyhhin.
 Postista tuli kyynärnoja mukitelineillä
 Samalla tuli sisätiloja putsattua , jotta emäntähi uskalta kyytiin
Löyty pakkelia, mustia sormen jälkiä, ruuveja, klipsejä ja vaikka mitä roskaa
 Ajovaloihin  vedin savu kalvon , muuten hyvä mutta nyt  pistää liikaan silmään vilkku parkki lyhdyt.
 Täytyy hommata kirkkaat ja ehkä nekin tummentaa
Alkuperäiset kilvet hommattu ,kun ei nuo FINnilliset oikein ollut omaan silmään
Kesärenkaat kuumottelis varastossa , mutta ei kehtaa kiirehtiä. Tällä hetkellä   -7 ja luntahi sateli tänään lisää. No pääseepähän kelkkailemaan ELK
« Viimeksi muokattu: 14.04.2017, 23:37:34 kirjoittanut karppineen »
Poissa karppineen
« Vastaus #14 : 20.04.2017, 23:32:14 »
Kuluvalla viikolla tullut vaihdettua moottori öljyt, etsittyä sumuvalojen piuhoja, kesärenkaat alle , pesty ja pikavahat pintaan  ja  tottakai  osia osteltu ELK
 Emännän kanssa käytii parit kuvat räpsimässä *W->
 Seuraavaksi vuorossa jousien vaihto, saa nähä mahtuuko pyörimään  kunnolla niillä jousilla mitkä on varastossa.
  Niinkuin äkkinäinen saattoi huomata kuvista, koko auto on täynnä lommoja isoja ja pieniä. :tickedoff:
 Kuskin ovi ja kontin luukku on ainoat pelti osat mistä ei ainakaan äkkiseltään lommoa löydy, mutta nekin on täynnä naarmuja
