S60.n ohjaustehostimen säilön öljymäärä raja??
  • 4 Vastauksia
  • 3451 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
Huoltokirjan mukaan " MAX ja MIN välillä pitää olla" mutta mun Volvossa ohjaustehostimen säilön korkki ei ole " MAX ja MIN" vaan HOT-- FULL/COLD. niin tässä mietin, että pitääkö HOT ja COLD välillä, tai FULL/COLD on se max, ei saa ylitä? Koska epäilen volvossani ohjaustehostimen öljy vuotaa.
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa virkpe
Vs: S60.n ohjaustehostimen säilön öljymäärä raja??
« Vastaus #1 : 13.02.2017, 19:09:29 »
Öljyn määrä ei pitäisi vaikutta vuotamiseen.
Säiliön alla olevat letku liitoksen saattavat vuotaa
Poissa Phaneuf
« Vastaus #2 : 13.02.2017, 19:35:06 »
mutta huomasin ohjaustehostimen pumpun hihnapyörän laakeri näytti märältä ihan kuin stefa tiiviste on kulunut.?, onko mahdollista sieltä vuotaa? on hieman öljyä jakopäähihnan kannen päällä, myöskin konepellin alla. Pitääkö vaihtaa kokonaan pumpun? JA mikä on max raja säiliössä, korkissa on HOT merkki vai COLD/FULL? ----> https://www.skruvat.fi/Kansi-servo-ohjauksen-tasaussailio-P289551.aspx ..kun ei ole " MAX--MIN?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 13.02.2017, 21:55:45 »
Hot= öljyn taso kuumana.
Cold= öljyn taso kylmänä.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #4 : 14.02.2017, 10:49:17 »
kiitos!
