V70 2.0d 2008 öljyä paisuntasäiliössä
  • 3 Vastauksia
  • 1991 Lukukerrat
Poissa Hextall
« : 21.02.2017, 15:49:10 »
Semmoista ongelmaa olisi että paisuntasäiliöön ilmestyy pinnalle vähän öljyä.
Viikko sitten jäähdytysnesteet vaihdettiin ja sen jälkeen pinnalle ilmestynyt noin millin kerros öljyä.(Öljyä oli paisarissa ennen nesteiden vaihtoakin)
Mahdollisesti määrä senkuin lisääntyy mutta tietty olisi kiva tietää mistä se sinne voi ilmestyä.
Öljyn seassa ei ainakaan öljytikun ja öljykorkin perusteella vettä olisi ja moottori toimii normaalisti.
Onko muita mahdollisuuksia kuin kannentiiviste?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 2.0d 2008 öljyä paisuntasäiliössä
« Vastaus #1 : 21.02.2017, 19:30:20 »
Onko automaattilaatikko, voi olla laatikkoöljyäkin? :-\
Poissa Hextall
« Vastaus #2 : 21.02.2017, 22:31:12 »
Jaa niin se unohtui laittaa et manuaali on.
Yhden tapauksen kuulin että olisi öljyfiltterin jalasta mennyt öljyt jäähdytinesteen sekaan kun siinä on samassa öljynjäähdytin.
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 21.02.2017, 23:54:56 »
Jos öljynjäähdytin on semmottinen kenno jossa kiertää sekä öljy että neste ja jos se särki niin sieltähän se öljy voi päästä nesteen sekaan. Yleensä aina vuotaa juurikin öljyä nestepuolelle eikä toisinpäin. Tuollainen kenno on d5 koneessa eikä ilmeisesti ylen harvinaistakaan että menee rikki. Minulla oli sama epäilys kun oli öljyä nesteen joukossa mutta jäi epäselväksi että mitä se "lima" lopulta oikeasti oli.
