Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
  • 104 Vastauksia
  • 54531 Lukukerrat
Poissa vanharatsu
« : 22.02.2017, 15:50:05 »
Ajattelin, että tähän voisi kootusti laittaa tietoa ja kokemuksia vaihteistoöljyistä, jotka täyttävät luokituksen JWS 3309 ja sopivat siten aisinin 5-portaisiin automaatteihin.
Varma valinta ainakin Mobilin ATF 3309, joka ilmeisesti yhtä kuin alkuperäinen Volvo:n vaihteistoöljy.
http://www.mobil.com/finnish-FI/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-ATF-3309
Erittäin edullinen vaihtoehto Mannol ATF Multivehicle
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeoel::1404.html
Näkyy olevan 40,79€ / 20l pönikkä + postikulut 14,90€
Onko kukaan tilannut tuosta liikkeestä?
Sekä Mobil että Mannol ovat ilmeisesti mineraaliöljyjä?
Sitten synteettinen vaihtoehto esim. Addinol ATF XN Plus, joka täyttää JWS 3309:n lisäksi AW-1 luokituksen.
Vaatiiko TF-80 laatikko tuon AW-1 luokituksen?
Addinolia saa halvimmillaan n. 5€/l, jos ostaa 20l https://www.motor-oel-guenstig.de/Getriebeoel/Automatikgetriebe/DEXRON-II/ADDINOL-ATF-XN-Plus-Getriebeoel::2874.html
Speksien vertailua:
Mobil 3309
viskositeetti 40C 33.00 mm2/s
viskositeetti 100C 7.10 mm2/s
jähmepiste -45 C
Mannol
viskositeetti 40C 38.29 mm2/s
viskositeetti 100C 8.01 mm2/s
jähmepiste -48 C
Addinol
viskositeetti 40C 32.00 mm2/s
viskositeetti 100C 6.9 mm2/s
viskositeetti leikkaamisen jälkeen 100C 5.8 mm2/s
jähmepiste -50 C
Addinolin viskositeetti leikkaamisen jälkeen ylittää Dexron VI vaatimuksen 5.5, eli Addinol öljy ohenee käytön myötä hyvin vähän. Lainaus wikistä: Since Dexron VI is not allowed to thin out (lower its viscosity) as much as Dexron III during use, it requires the use of higher-quality, more shear-stable (less prone to thinning while in use) formulations
Onko tuosta Addinolin öljystä kokemuksia, miten on huilannut vaihteisossa? Vaikuttaisi äkkiseltään hyvältä öljyltä.
Poissa Volvo For Life
Vs: Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
« Vastaus #1 : 22.02.2017, 15:56:11 »
Ebaysta tilaillu tota mannol öljyä 5v lootaan ja nyt tohon 6v lootaan ei mitään ongelmia ole ollut kummassakaan   :)
Poissa vanharatsu
« Vastaus #2 : 22.02.2017, 16:42:56 »
Onko tuo miesöljy muuttanut vaihteiston käyttäytymistä vai onko pysynyt samana kuin muilla merkeillä?
Lähinnä mietityttää tuo viskositeetin vaikutus vaihteiston toimintaan.
Hain myös Aisinin omasta JWS 3309 öljystä tiedot (Aisin ATF 0T4)
viskositeetti 40C >20.5 mm2/s
jähmepiste <-40C
Edit: Aisin ei ilmoita tarkkaa viskositeettia, vaan että yli 20.5. löytyykö lie mistään tarkkaa lukemaa.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2017, 17:12:33 kirjoittanut vanharatsu »
Poissa Mr.Q
« Vastaus #3 : 22.02.2017, 17:53:23 »
Tältä ebay.n myyjältä tilasin ja alle viikossa pytty ovella. Kokemuksia öljystä jälkeenpäin.
http://www.ebay.com/usr/oel-guenstig?_trksid=p2047675.l2559
« Vastaus #4 : 22.02.2017, 18:08:51 »
jähmepiste <-40C
Mobilia eli Volvon omaa öljyä käytin ennen tuota mannol öljyä eipä ole mitään eroa huomattu reilun 100tkm aikana
Poissa Matti Virtanen
« Vastaus #5 : 22.02.2017, 20:32:19 »
Castrol ATF Multivehicle Automatic Car Gearbox Oil  JWS3309
Ilmeisesti synteettinen, paketti ei ole vielä tullut Englannista.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 25.02.2017, 12:29:24 »
Tuossa pari lisävaihtoehtoa:
Ravenol T-IV
Viskositeetti 40°C   31,8mm2/s
Viskositeetti 100°C   7,1mm2/s
Viskositeetti-indeksi     210
Jähmepiste         -48°C
Semisynteettinen
Fuchs TITAN ATF 4400
Viskositeetti 40°C   37,3mm2/s
Viskositeetti 100°C   7,3mm2/s
Viskositeetti-indeksi     165
Jähmepiste         -43°C
Ilmeisesti mineraalipohjainen?
http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid/fuchs-titan-atf-4400.pdf
Kumpikaan ei ole kovinkaan halpaa verrattuna esim. Mannoliin, jossa kuitenkin aika hyvä viskositeetti-indeksi (189).
E: Lisätään vielä:
Gulf Multi Vehicle
Viskositeetti 40°C   35mm2/s
Viskositeetti-indeksi     179
Jähmepiste         -48°C
Synteettinen
http://www.gulfoil.ie/lubricants/Product%20Data%20Sheets/Gulf%20Multi-Vehicle%20ATF.pdf
Motul MULTI ATF
Viskositeetti 40°C   37,5mm2/s
Viskositeetti 100°C   8,5mm2/s
Viskositeetti-indeksi     214
Synteettinen
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/MOTUL/MULTI-ATF-8449-%28GB%29.pdf
Valvoline MaxLife ATF
Viskositeetti 40°C   28,5mm2/s
Viskositeetti 100°C   6mm2/s
Viskositeetti-indeksi     163
Jähmepiste         -42°C
Synteettinen
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/valvoline/MaxLife-ATF_220-13.pdf
Aral ATF J
Viskositeetti-indeksi     168
Jähmepiste         -45°C
Synteettinen
https://www.aral-lubricants.de/media/datasheets/a9/aral_getriebeoel_atf_j_germany_german_pdb_465826.pdf
PEMCO iMATIC 450
Viskositeetti 40°C   28,3mm2/s
Viskositeetti 100°C   5,8mm2/s
Viskositeetti-indeksi     153
Jähmepiste         -46°C
Synteettinen
http://pemco.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=iMATIC%20450%20ATF%20JWS
Tätä saa aika kohtuuhintaan: http://www.ebay.de/itm/20-5x4-Liter-PEMCO-iMATIC-450-ATF-JWS-Multivehicle-Automatikgetriebeol-/222214091607?hash=item33bcfdf357:g:70MAAOSw-itXqdhm
« Viimeksi muokattu: 25.02.2017, 19:09:55 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa a.karppa
« Vastaus #7 : 25.02.2017, 17:01:19 »
 Tässä yksi vaihtoehto Teknisiä tietoja ei teboilin sivulta löytynyt
Teboil Fluid S:
 Dexron II/IID/IIIG/IIIH; Ford Mercon, Ford Mercon V; JWS 3309; ATF SP-II, SP-III; Chrysler ATF+3, ATF+4; ATF 7045E, LA2634, LT 71141, 3403, N402, ETL-8072B; Audi/VW G-055–025-A2, G-052–162-A1; MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10; Honda ATF-Z1; Mazda ATF-M III, MV; Nissan Matic-D/J/K; Toyota T-III, -IV
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10005570  34,90 / 4 L kannu
Volvo V70 D5 AWD 2007 Aut
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 25.02.2017, 18:15:24 »
Sanoisin että tuo on mineraalipohjaista, sillä Castrolilla on myös Transmax Z jota mainostetaan synteettisenä, tuo täyttää myös JWS 3309 vaatimukset.
Multivehiclen kohdalla ei missään lue että olisi synteettistä...
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/972E4F5C651D848380257F5C00444914/$File/BPXE-8CSR7D_0.pdf
Poissa vanharatsu
« Vastaus #9 : 25.02.2017, 19:10:43 »
Valvoline melkoa lirua jo.  :o täyttää kuitenkin dexron vi vaatimuksen, joten ei ohene niin paljon käytössä. Onko sitten parempi vai huonompi että on noin ohutta öljyä? Vois kuvitella, että solenoidit tykkäis ohuemmasta ja kulunut venttiilikoneisto paksummasta öljystä.
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 25.02.2017, 21:36:21 »
Siinä tilanteessa voisi kokeilla paksumpaa öljyä kun alkaa tulemaan ongelmia vaihtojen laadussa...
Poissa Procar
« Vastaus #11 : 25.02.2017, 23:28:38 »
Onhan luokitukset täyttävää öljyä lähes joka valmistajalla tänäpäivänä. En kyllä hakisi säästöjä vaihteistoöljyn kanssa kun mobilia saa 10-13€ litrahinnalla ja on laadukas öljy. Vaihtovälinä jos pitää sen 60tkm niin ei kummoista säästö loppupelissä tule vaikka tilaa kiinasta 4€/litra jotain x öljyä... tiheämmästä vaihtovälistä ei kuitenkaan hyötyä ole vaihteiston elinkaarta ajatellen.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12 : 26.02.2017, 00:07:25 »
Miksi Mobil olisi sen laadukkaampaa kuin jokin muu?
Mobil on onnistunut brändäämään tuotteensa oikein, mutta kannattaako siitä maksaa ylimääräistä?
En itsekään sinne ihan mitä vaan litkua kaada, mutten varmasti maksa ylimääräistä pelkästä merkistä jota on hakattu ihmisten päähän vuositolkulla.
Ja tästä ei nyt tosiaankaan tule mikään kinastelutopic öljymerkeistä, vaan tähän kootaan vaihtoehtoisia öljyjä ko. laatikkoon ja mahdollisia kokemuksia niiden toiminnasta.
Poissa puliukk0
« Vastaus #13 : 26.02.2017, 17:18:49 »
Laadukas perusöljy ja kunnon lisäaineet maksaa. Halvimmassa asiat ei ole kunnossa. Tämän voi todeta ihan moottoriöljyistä testeistä.
Liqui Molya tulee töissä laitettua, kukaan valittanut ja hyvin pelannut.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #14 : 26.02.2017, 19:43:02 »
Mannolia olen laittanu yli tusinaan volvoja ja hienosti on toiminut. Mannolia ennen ollu lique molya ja teboilin fluid s:sää, ei niissäkään mitään valittamista ole ollu. Mut mannoli on monessa tominut ja sitä tulen käyttämään.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
