Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
  • 104 Vastauksia
  • 54559 Lukukerrat
Poissa tommil
  • D5
Vs: Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
« Vastaus #60 : 17.02.2019, 18:12:22 »
Tuomoset öljyt nyt tilattiin saksasta.
MANNOL-ATF-MULTIVEHICLE(JWS-3309)
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019, 20:56:01 kirjoittanut tommil »
Voima ei tule tyhjästä
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #61 : 17.02.2019, 18:21:00 »
Omassa on 10tkm olleet Mannoilit (JWS-3309) ja toistaiseksi hyvät. Autoon oli aiemmin tehty säännöllisesti niitä merkkikorjaamo 8-10l huuhteluita, mutta tein Mannoileilla 16 litran huuhtelun ja katsoin viikon jälkeen vielä tarkalleen öljytason kohdalleen. Vaihteisto on ollut sen jälkeen pehmeämpi kuin koskaan vaikken aiemmin sitä nykivänä pitänyt. Talvella kylmänä luistaminen kestää vähemmän aikaa kuin aiemmin.
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #62 : 21.02.2019, 20:18:25 »
Tänään tuli öljyt kotiovelle :).
Lauantaina öljyn vaihtoon.
Öljyä tilasin 40 litraa, vaihdetaan kahteen autoon laatikko öljyt.
Öljyille tuli hintaa kotiovelle tuotuna 123,77€.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2019, 20:20:29 kirjoittanut tommil »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #63 : 22.02.2019, 14:13:44 »
Mustalaatikko totesit vähän aiemmin, että "Talvella kylmänä luistaminen kestää vähemmän aikaa kuin aiemmin."
Onko talvella ja erityisen kylmällä automaattilaatikon luistaminen yleinen vaiva tai ominaisuus Volvoissa tai AW-laatikoissa?
Lisääntyykö tuo ominaisuus tai vaiva vanhemmiten ja kilometrien kasvaessa esimerkiksi yli 400.000?
Meillä on erittäin hyvä S80 diesel, jonka laatikko on jo jonkin aikaa ihmeellisesti luistanut kotipihalta lähtiessä. Meillä on toki pieni ylämäki kadulle pakitettaessa.
Vaikuttaako ajosuunta mahdolliseen luistamiseen?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #64 : 22.02.2019, 14:40:05 »
Tuo kylmänä "luistaminen" on ihan tarkoituksellinen ominaisuus useimmissa vaihteistoissa, tarkoituksena on saada vaihteistoöljyt nopeammin lämpimiksi. Itselläni on tapana käyttää tyhjäkäynnillä viitisen minuuttia ennen ajoa, ja itse en ole tuohon luistamiseen törmännyt kuin tasan kerran. Kilometrit tuskin vaikuttavat tähän luistamiseen, sillä kuten sanottu, kyseessä on tarkoituksellinen ominaisuus, johon tuskin vaikuttaa laatikon mekaaninen kuluneisuus kilometrien myötä.
« Vastaus #65 : 22.02.2019, 14:42:36 »
Ominaisuus on se luistaminen kylmänä. Mut jos se jatkuu yli 5 min ajossa niin voi olla vikakin.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #66 : 22.02.2019, 16:20:28 »
Näin arvelinkin - että on siis ominaisuus.
Mutta onko laatikoissa eroja? Joko sattumalta tai luonnostaan tai automallista johtuen? Meillä nimittäin iltojeni valon ja aamujeni auringon S80 2,4 D vm. -03 luistaa selvästi ja huomattavasti enemmän kuin oma bensavapari-S80 vm. -04/05.
Omallani on ajettu 235 tkm ja iltojeni valon ja aamujeni auringon Vollella on rullattu jo 462 tkm. Erinomaisesti pelaavat autot ja laatikot, mutta tuota kylmäluistoa olen muutamia vuosia vaivihkaa ihmetellyt. Ei haittaa. Ei varsinkaan nyt, kun tietää sen ominaisuudeksi.  8) 8)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #67 : 22.02.2019, 17:13:09 »
Sama vaihteisto noissa on sisällä, mutta toimii tosiaan  melko eri tavalla dieselin jatkeena vrt. bensakoneen parina. Täältä löytyy pihasta 2.5T ja D5 joissa sama laatikko ja bensan yhteydessä tuo toimii tietyllä tavalla paljon sivistyneemmän ja loogisemman oloisesti.
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #68 : 23.02.2019, 16:19:28 »
[/quote]
Kysyin käyttöautosta öljyjen hintaa, 8 litraa maksaisi 180€.
Erinlaiset litra hinnat on :D
20 litraa vaihdettu huuhtelemalla ja osa pohjan kautta. O0
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 16:27:27 kirjoittanut tommil »
Poissa Levari
« Vastaus #69 : 25.02.2019, 17:41:06 »
Olisko linkkiä laittaa mistä tuohon hintaan sai tilattua?
Volvo 244 GLE/GLT -81 B21ET & M46
Volvo V70 TDI man-00
Volvo V70R AWD aut -04 FlashGreen/Gobi
Volvo V70R AWD man -04 Black Sapphire Metallic/Gobi
Poissa PKP
« Viimeksi muokattu: 25.02.2019, 23:24:24 kirjoittanut PKP »
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #71 : 26.02.2019, 06:45:40 »
Tuolta tilasin www.amazon.de
Rahti vaihtelee kovasti myyjillä.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2019, 06:47:12 kirjoittanut tommil »
Poissa RATSUNI
« Vastaus #72 : 09.04.2019, 10:18:31 »
Kuinka Teboilin öljyt on toiminut kanssa autoilijoiden automaattilaatikoissa? kohteena S60 D5 -03. Ainakin täyttää laatuvaatimukset JWS 3309 mutta onko hyvää öljyä vai löytyykö parempaa?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590232/Teboil-ATF-Fluid-S-4l-Dexron-IIIH-Tayssynt
Poissa M.M.A
« Vastaus #73 : 10.04.2019, 10:14:51 »
Täällä tuli laitettua solenoidijumpan yhteydessä viime vuonna tuota teboilin öljyä. Oli kylläkin vajaa vaihto 3L joten enempää en osaa sanoa, yli puolet kun jäi BG:n öljyä jota laitettiin vajaa pari vuotta sitten.
Nyt tein lauantaina täysvaihdon huuhtelemalla, sisään meni comman mvatf jota motonet myy. Tekee minkä pitääkin ja on edullista. Laatikon toiminta muuttui pehmeämmäksi verrattuna tohon edelliseen mixiin vaikkei niilläkään paljoa ollu ajettu. Parempi kun on samaa litkua koko määrä 8)
Poissa RATSUNI
« Vastaus #74 : 10.04.2019, 13:19:53 »
Pitääkös näissä olla laatikkoöljy täyssynteettistä vai mineraali?
Tuo Comman öljy on näköjään hiukan edullisempaa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590329/Comma-MVATF-5l-automaattioljy
